Такая проблема, если уже обсуждалось то сорри, дайте ссылочку.
Вообщем при подключении ноута по WiFi он пишет что нет подключения, хотя инет на самом деле на нем уже есть.
Роутер тоже пишет
...................... associated authorized
ВПА АВТО Песонал + ТКИП
Вообщем очеь сильно раздрожает что на ноуте в трее горит Wifi а на нем крестик, хотя все подключино и работает.
Где проблема? На ноуте ? До появления этого стояла WL500gp-1.9.2.7-8 там все нормально было. Если подключился то все отображалось - надпись подключино и уровень сигнала.
Скрины с Wi-Fi страницы в студию. ))
Не стал открывать новую тему. Проблема схожая. Но не совсем.
В общем спасибо данному форуму, настроил рутер. Всё отлично и по шнурку и по WiFi, НО. WiFi работает только без шифрования. Когда включаю шифрование, происходит соединение а трафик не идёт, в том числе и адрес по DHCP не получается. Как пытаюсь сделать по инструкции:
Не могу понять что ставить в WPA Pre-Shared KeyAuthentication Method: WPA2-Personal
WPA Encryption: TKIP+AES
Пишут что надо:
Где мне взять HEX то Простите если туплю.всегда используйте HEX ключи для WEP. Сгенерировать ключ из passphrase Вы можете прямо на wl500g (просто введите passphrase и HEX ключ будет помещён в поле HEX), а вот на клиентах используйте только HEX представление (которое отображается при генерации ключа).
Ну и потом нужно ли на клиенте (WinXP) делать какие то настройки или автоматом всё опредлеится?
___________
прошивка 1.9.2.7-10
Всплывающая подсказка сообщает, что это пароль, от 7 до 64 символов, система ставит автоматически весемь нолей.
Рекомендации:
- После того, как включили шифрование удалите точку из списка "Предпочитаемые сети" в свойствах беспроводного соединения на закладке "Беспроводные сети", затем заново подключайтесь;
- "Использовать Windows для настройки сети" - да (там же где п.1);
- Обновите драйвер карты;
- Установить обновление KB917021 (или KB893357).
