Results 46 to 58 of 58
Thread: Штатная антенна для Premium (фото)
  1. #46
    Nov 2004
    Москва
    а я купил такие http://www.citilink.ru/catalog/serve.../aerial/87809/
    еще для Premium заказал http://www.dealextreme.com/p/2-4ghz-...-antenna-47783
    вот ничего вот фотка http://www.dealextreme.com/feedbacks...47783~id.88265
    asus RT-N16, WL-500G Premium v1
  2. #47
    Внешние Антенны, увеличение дальности
    у меня роутер asus rt-n16 купил его с целью увеличения скорости и увеличения дальности. Скорость по WiFi стала выше, до 13 мбит.
    Теперь борюсь с дальностью. Купил две антенна по 12dbi и одну 26dbi.
    Пробовал вкручивать в центр 26дб антенну а 12дб по краям.
    Две 12 дб слева а 26 справа. Дальность не увеличивается.
    Прошу совета.
  3. #48
    Quote Originally Posted by Lateboy View Post
    Прошу совета.
    Сначала учим мат-часть потом покупаем антены ) Чем выше "усиление" антены, тем больше ее направленность, соответственно для 11n все антены должны быть одинаковые, и направленны в одну сторону )
  4. #49
    26Дб взорвало мозг и труп порвало по полам. Просим ФОТО. !!! Я хочу это видеть! (сорри за оффтоп).
  5. #50
    Quote Originally Posted by sfstudio View Post
    26? Да вот пожалуйста
    Антенна AP-35 предназначена для работы с узкополосными и широкополосными радиосигналами диапазона 2400-2500 МГц. Коэффициент усиления 30 dBi при соотношение мощности излучения в передней и задней полусферахв 32 dB. Производство находится в Харькове.
    Применяется для построения беспроводных радиосетей передачи данных на оборудовании WaveLan или аналогичного серий ORINOCO, Cisco, Aironet, BreezeNET, Revolution, AVAYA, Z-Com, D-Link, Planet, OvisLink.
    Антенна особенно эффективна при построении магистралей на расстояния свыше 45 км.
  6. #51
    1) Вы в чудеса верите? 26Дб ку на 2.4 реальных удалось получить лишь на 0,9 оффсете с человеческим облучаетем
    2) Насколько я понял человек развлекается с onmi
    Я уже приводил примеры продавцов волшебных omni антенн over 10db ку. Ваша сетка из той же оперы. OMNI даже коллиниар с числом сегментов over 10шт фиг выйдет даже в 12Дб, факт. Более того будет иметь достаточно узкую диаграмму направленности по вертикали.
    Так что ждём фото антенны товарища. А магазинов с супер-пупер свистелками я вам сам насобираю, в т.ч. 15Дб омни размером с сигарету.
  7. #52
    т.е. если я правильно понял, антены диши 32 дБи фантастика? ))
    П.С. про конкретное чудо с фотки ничего не скажу, просто хотел показать именно параболу )
  8. #53
    Почему фантастика? Это будет тазик офсетный или прямофокусный, при идеальном облучаетеле на частоте 2.4ГГц диаметр его будет около 2х метров.
    Вместо странных сеток проще и лучше юзать 0,6-0,9 супралы/триаксы с облучателями от того же бестера. Та же 0,9 офсетка спутниковая на 10-12ГГц имеет ку около 30Дб, на 2,4 будет сильно меньше и согласовать будет сложнее. Вся проблема в точке фокуса, нужен весьма хитрый облучатель для того чтобы снять всю энергетику с этой точки. Где-то модельки пролетали.
    Пока из лучшего что попадалось из облучателей это бестеровские.
    http://www.lan23.ru/wifi/BesterOffset/BesterOffset.html
  9. #54
    IMHO, поскольку антены такого класса используются в основном для мостов, слысла в диапазоне 2,4 совершенно не вижу, увеличивается почти вдвое радиус зоны Френеля и размер антены, а диапазон 5 как показал опыт неплохо себя чувствует даже во время бурана )
  10. #55
    Однако получить частотное присвоение в 5Ггц на текущий момент весьма проблематично, и упрощённая процедура регистрации на такие устройства тоже не распространяется. А значит привет 2.4ГГц.
    Но мы отклонились от темы. Я всего лишь хотел сказать что omni антены более 8Дб хоть и существуют в природе (есть вариаты из нескольких щелевых согласованных между собой и "поставленных на сплиттер" например), но промышленного исполнения да ещё и накручивающиеся непосредственно на роутер это фантастика.
    То что сейчас в 99% случаев идёт с роутерами в комплекте независимо от надписей по сути штырь в лучшем случае 2Дб.
    Крайне редко встречаются коллинеары 1-2 сегмента т.е. 3-4Дб. Так что я бы однозначно скептически бы отнёсся к китайским творениям over 3Дб в виде палки накручиваемой на роутер.
  11. #56
    Для 2,4 если нужен штырь использую вот это -
    HG2409RD-RSP
    2.4 GHz 9 dBi Rubber Duck Antenna - RP-SMA Plug Connector
    http://www.l-com.com/multimedia/data...2409RD-RSP.PDF (datasheets)
    Ребята делают вполне прилично, от заявленного отличалось максимум на 1 дби
    Недостаток один - 38 сантимеров с разъемом ))
    Есть у них правда более интересная для дома модель -
    HG2458-3SDC-3RSP
    2.4/5.8 GHz 3 dBi Spatial Diversity MIMO Ceiling Antenna - 11in RP-SMA Plug Connectors
    Но ее пока не пробовал, жду двухдиапазонного Асуса )
    P.S. Для боящихся всяких излучшений -
    2.4 GHz 0 dBi Rubber Duck STUB Antenna - RIGID 90° RP-SMA Plug
  12. #57
    Mar 2012
    Moscow
    Джентельмены, измерьте, пожалуйста, размер rt-n16, стоящего на ножках, от стола до кончиков вертикально выпрямленных антенн. Нигде этой информации не нашел. Спасибо!
  13. #58
    Smile У кого длиннее?
    Quote Originally Posted by lokapal View Post
    Не поленился, померил - 150мм.
  1. ЗОНД (ZOND) для WL500g Premium
    By aries007 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-02-2008, 09:54
