Днище имеет направляющие для платы, думаю, поэтому развернуть плату относительно днища будет непросто.
http://wl500g.info/attachment.php?attachmentid=1354
http://wl500g.info/attachment.php?attachmentid=864
Но есть другие варианты:
- Можно попробовать переставить антенное гнездо;
- Укоротить антенну;
- Прикупить антенну на 5 или 7 dBi на подставке, например такую;
- Не проводя никаких манипуляций с корпусом роутера, повесить его в нужной ориентации за счет силы трения – плотного контакта со стеной. Для чего нужно вкрутить шурупы в стену на столько, что роутер будет навешиваться на них с определенным усилием. Например, роутер во время "примерки" вешается разъемами вниз, а после получение требуемого усилия, надевается на шурупы разъемами вверх и смещается вправо (шурупы уходят в каналы, предназначенные для вертикального размещения). Думаю, ничего не угрожает роутеру, даже если соседи устроят вечеринку с гопаком и брейк-дансом.
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/90711/
Тема про обрезание антенны на хабре.
Собственно, я об этом узнал именно оттуда. Эту тему только сегодня выцепил поиском с легкой руки Danya0w.
Захотел разобрать как на фото:
http://img265.imageshack.us/img265/6096/img3201g.jpg
И качал, и крутил, отломилась) Клей там зачотный был, кусок основания, который отломился я так из корпуса антенны и не выковырял.
С ним и отрезал, а затем расточил корпус под остатки основания. Супер клей, для прочности термотрубка - все держится. Встык колпачок клеить ненадежно, мне кажется, я использовал ту часть одноразового шприца, на которую иголка одевается. Подойдет также любая трубка подходящего диаметра, нужно просто расточить немного корпус антенны со стороны колпачка. Зато теперь длинна антенны - минимально возможная.
Всем привет.
Фак пролистал, поиск пользовал.
Вопрос №1: Роутер висит на стене посредине коридора, в стене напротив в обе стороны расположены двери в кабинеты. В ближайших к роутеру комнатах приём отличный, а в крайних (удаление от роутера около 12 метров в обе стороны) - сигнал крайне слабый, соединение рвётся даже при открытой двери. Пробовал цеплять антенны D-Link ANT24-0501 и ANT24-0700 - ситуация почти не изменилась. Какие есть варианты развития событий чтобы во всех комнатах был хороший приём даже при закрытых дверях?
Вопрос №2: Есть антенна Cisco AIR-ANT2506, но у ней совсем другой разъём. Есть ли переходники на вышеуказанный роутер и должна ли антенна изменить ситуацию к лучшему?
Вопрос №3: У роутера прошивка 3.0.3.8 от 2009/05/11. Есть ли смысл шить прошивку от Олега, если да, то какую? Последняя прошивка от него, которую а нашёл - http://oleg.wl500g.info/pre10a/, но это, если я не ошибаюсь, не стабильный релиз. Есть ли смысл шить 3.0.4.4 от Asus?
Вопрос №4: Быть может есть роутеры с намного более сильным сигналом? Порекомендуйте, плз!
Спасибо.
Спасибо за исчерпывающий ответ =)
Кста, разве я своим постом нарушил какие-то правила форума?
http://code.google.com/p/wl500g/downloads/list - это релизы?
Прошив релиз от энтузиастов, получу ли я прирост в мощности сигнала?
Спасибо
Прошил версию 1.9.2.7-d-r1612, установил Radio Power 50 - стало чуть лучше. Но в этой прошивке не поменять логин-пароль на вход в роутер. Изменённые данные просто не сохраняются! Кто-нибудь знает в чём дело?
Случайно роутер настраиваете не в Опере ?
З.Ы. После перепрошивки нужно было настройки
сбросить в дефолт и очистить кэш браузера ...
Сама по себе отказалась работать wifi антена, как только его вкручиваю беспроводная сеть сразу отваливается, если откручиваю то начинает работать антена на плате и вроде как нормуль, пробовал перепрошить, не помогает. Может кто поможет?
Надыбал антенну от cisco на 9dBi:
Но нигде не могу найти в Москве переходник RP-SMA папа на RP-TNC мама:
Может кто знает где можно приобрести?
Дык я планирую 2 поставить и под углом 45 градусов в разные стороны.
Пока вот на ебее нашел пигтейл:
http://cgi.ebay.com/U-FL-IPX-RP-TNC-...ht_3013wt_1141
Только надо в мск его найти...
Сколько dB у штатных антенн RT-N16? Разбирал, кто ни будь, делал ли фото?
