MSK | Asus WL-500w | 299Mhz | 128Mb | ver. 1.9.2.7-10 HDD bluescorpio 160Gb int.|console|RS-232|PCMCIA My modding
Ребят, а из-за того что ифконфиг не понимает эти вланы то я могу ещё где-нить посмотреть правильно настроились они или нет ? айпи адреса в основном меня интересуют.
Вообщем суть такая: хотел сделать lan1 - сетка со статическими адресами через которую у меня на корбину уходит (потом напрямую буду втыкать корбину)
lan2 - нетбайнет lan3, lan4,wan, wi-fi - это внутренняя сеть
Были сделаны вот какие настройки:
nvram set vlan0ports="0 5*" <-статическая сеть
nvram set vlan0hwname=et0
nvram set vlan1ports="1 5" <- нетбайнет
nvram set vlan1hwname=et1
nvram set vlan2ports="2 3 4 5" <- порты под компы
nvram set vlan2hwname=et2
настройки статической сети:
nvram set wan1_ifname=vlan0
nvram set wan1_protocol=static
nvram set wan1_ipaddr_t=192.168.11.5
nvram set wan1_netmask_t=255.255.255.0
nvram set wan1_gateway_t=192.168.11.3
nvram set wan1_dns_1=192.168.11.3
настройки нетбайнет:
nvram set wan2_ifname=vlan1
nvram set wan2_protocol=dhcp
ifconfig -a у меня выдаёт вот что:
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1E:8C:59:EE:53
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21e:8cff:fe59:ee53/10 Scope:Link
RX packets:134 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:166 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:12389 (12.0 KiB) TX bytes:51703 (50.4 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1E:8C:59:EE:53
RX packets:159 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:147 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:27518 (26.8 KiB) TX bytes:31556 (30.8 KiB)
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1E:8C:59:EE:53
TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:8928 (8.7 KiB)
Interrupt:5 Base address:0x2000
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1E:8C:59:EE:53
RX packets:133 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:9470
TX packets:239 errors:2 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:14245 (13.9 KiB) TX bytes:60259 (58.8 KiB)
Interrupt:12 Base address:0x4000
lo Link encap:Local Loopback
RX packets:71 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:71 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:7832 (7.6 KiB) TX bytes:7832 (7.6 KiB)
sit0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
-00
NOARP MTU:1480 Metric:1
vlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1E:8C:59:EE:53
TX packets:144 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:31338 (30.6 KiB)
vlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1E:8C:59:EE:53
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:158 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
RX bytes:24606 (24.0 KiB) TX bytes:0 (0.0 B)
robocfg show выбаёт у меня вот что:
Switch: enabled
Port 0: 100FD enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
Port 1: 100FD enabled stp: none vlan: 1 mac: 00:00:00:00:00:00
Port 2: DOWN enabled stp: none vlan: 2 mac: 00:00:00:00:00:00
Port 3: DOWN enabled stp: none vlan: 2 mac: 00:00:00:00:00:00
Port 4: DOWN enabled stp: none vlan: 2 mac: 00:00:00:00:00:00
Port 5: 100FD enabled stp: none vlan: 1 mac: 00:00:00:00:00:00
VLANs: BCM5325/535x enabled mac_check mac_hash
0: vlan0: 0 5t
1: vlan1: 1 5t
2: vlan2: 2 3 4 5t
3: vlan3:
4: vlan4:
5: vlan5:
6: vlan6:
7: vlan7:
8: vlan8:
9: vlan9:
10: vlan10:
11: vlan11:
12: vlan12:
13: vlan13:
14: vlan14:
15: vlan15:
но как посмотреть айпи адрес который я назначил на статический интерфейс и айпи адрес который по дхцп должен был получить на другом порту роутер?
и ещё как мне в таком случае ещё настроить маршрутизацию к статической сети из портов который используются под компы?
route у меня выдаёт:
Kernel IP routing table
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
Прошу прощения, если не сюда.
Суть: Есть WL500W, прошивка 1.9.2.7-10. Провайдер QWERTY, кабель от провайдера идет сразу в асус (WAN), LAN1 - стационар, LAN4 - Amino. В настройках указал порт 4 для приставки и включил MultiCast Routing. Приставка ОТЛИЧНО заработала. Инет на ноутбуке (WiFi) - пропал. Подключение есть, сигнал отличный. А инетрнета - нет. Точнее, он есть, даже страничка ya.ru открывается, но только через 40(!) секунд!!! остальное - по таймауту вылетает... WiFi MultiCast ограничивал аж до 1 МБита, DHCP сервер выключен (все статикой на компах прописано).
Вопрос: Мне стоит заморачиваться тем, что прописано в первом посте этоц темы или можно по другому решить "красиво" эту проблему? В принципе - чайник, поэтому сильно заморачиваться не хотелось бы. )
А теперь попробуйте его выключить (если нет нужды смотреть ТВ на компе).
В первом посте и в FAQ я не нашел упомянания о его включении.
Оратите внимание на последний абзац, про QWERTY которое не NEO.
С выключенным на приставке черный экран, так что не катит...
[все свои мысли поудалял]
Вобщем, все таки прописал все, как в первом посте написано в примере 1. Все, конечно, заработало (в способностях Олега я никогда не сомневался), но тогда такой вопрос - после ребута роутера (кнопкой) эти настройки останутся или надо будет опять команды прописывать?
Last edited by vov2006; 15-02-2009 at 12:34. Reason: жена с дочкой достали - всем надо все сразу. )
Последней командой была команда reboot. Она дана для того чтобы изменения вступили в силу. И если не вносить других изменений, то перезагрузка ничего не изменит в настройках. К потере приведет сброс, сделанный как кнопкой, так и через интерфейс.
Привет всем и Олегу!
Помогите решить задачку..
2 провайдера: от одного мне нужен только инет через VPN, от второго - локалка.
1-й провайдер: Интернет
PPTP VPN
Авторизация: логин+пароль
Настройки протокола:
IP Address: автоматически
DNS Server: автоматически
2-й провайдер: Локалка (ftp, DC++, и т.п...)
IP Address: 10.103.22.xxx
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 10.103.22.2
DNS Server: 10.0.0.1
Для локалки также необходимы маршруты:
Route1: route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.103.22.2
Route2: route -p add 82.138.14.128 mask 255.255.255.128 10.103.22.2
Route3: route -p add 87.245.130.0 mask 255.255.255.128 10.103.22.2
Локалка роутера юзается и через lan и через вайфай.
Что необходимо прописать на роутере/компах чтобы не обламываться и одновременно юзать инет(пров1), локалку(пров2) и чтоб домашняя сеть между компами нормально работала?
Сгорел wan порт, по 3 примеру перепрограмировал порты - все отлично и сразу заработало.
Помогите пож-та настроить Амину для Asus wl500 w !!!!
Прошивка - 1.9.2.7-10
сделал как написано 1 посте
теперь WAN шнурок в LAN1, ТВ пристаквка в LAN2. Инет есть, WiFi работает, а Амина сети не видит (((((
пишет "сеть недоступна"
MultiCast и включал и выключал - не помогло
Code:robocfg show: Switch: enabled Port 0: 100FD enabled stp: none vlan: 1 mac: 00:00:00:00:00:00 Port 1: 100FD enabled stp: none vlan: 1 mac: 00:00:00:00:00:00 Port 2: DOWN enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00 Port 3: 100FD enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00 Port 4: DOWN enabled stp: none vlan: 1 mac: 00:00:00:00:00:00 Port 5: 100FD enabled stp: none vlan: 1 mac: 00:00:00:00:00:00 VLANs: BCM5325/535x enabled mac_check mac_hash 0: vlan0: 2 3 5t 1: vlan1: 0 1 5t 2: vlan2: 3: vlan3: 4: vlan4: 5: vlan5: 6: vlan6: 7: vlan7: 8: vlan8: 9: vlan9: 10: vlan10: 11: vlan11: 12: vlan12: 13: vlan13: 14: vlan14: 15: vlan15:
Все получилось!!! Век живи - век учись: нужно было питание на ТВ приставке передернуть!
Спасибо Олегу и последователям!!!
Ребят, а что делать если VID для IPTV свыше 10?
Как прописать VID?
Т.е. ситуация такая:
Я настраиваю коммутатор(cisco) в trunk, говорю что switchport trunk allowed vlan 217,47
И хочу вывалить например 217 влан тагированно на все LAN порты.
При этом все получают тэгируемые кадры с IPTV, а интернет трафик и локальный у меня не тэгируется и по дефолту попадают в native влан (туда и обратно).
Какая при этом должна быть конфигурация?
Мне ничего из выше сказанного не помогало пока не сделал:
Модем в 3 гнездеCode:nvram set vlan0ports="1 2 5*" nvram set vlan1ports="0 3 4 5" nvram commit reboot
Приставка в 4
Компьютер во 2-м и по WiFi
По вашей схеме все работало, но модем втыкался в Wlan, а через него инет жутко тормозил.
