Results 16 to 30 of 74
Thread: VLANы на WL-500W (подключение STB приставки, второй провайдер)
Threaded View
    Post VLANы на WL-500W (подключение STB приставки, второй провайдер)
    Нашлась свободная минута, решил написать, как это делается.
    Начну со следующей информации - нумерации портов (слева имя, справа физический номер):
    LAN1 - 0
    LAN2 - 1
    LAN3 - 2
    LAN4 - 3
    WAN - 4
    CPU - 5
    Интерфейсы: eth0 - LAN порты свитча, eth1 - WAN порт, eth2 - WiFi
    Мне так и не удалось до конца заставить WAN порт функционировать как часть свитча, поэтому конфигурацию, как на WL-500gP получить не удастся. Более того, прийдётся в качестве WAN порта использовать один из LAN. Я выбрал для этого LAN1.
    Старый WAN порт будет с помощью программного свитча соединён с LAN. Поэтому при обменах между проводными компьютерами внутри LAN он будет работать несколько медленее.
    Пример 1 (годится для корбины, qwerty neo, стрима): 1 ТВ приставка, кабель от провайдера подключается в LAN1, приставка в LAN2, порты LAN3, LAN4, WAN - ваша внутренняя сеть.
    nvram set boardflags=0x110
    nvram set vlan0ports="2 3 5*"
    nvram set vlan1ports="0 1 5"
    nvram set vlan0hwname=et0
    nvram set vlan1hwname=et0
    nvram set wan_ifnames=vlan1
    nvram set wan_ifname=vlan1
    nvram set lan_ifnames="vlan0 eth1 eth2"
    nvram commit
    reboot
    Пример 2: 2 ТВ приставки (LAN2, LAN3):
    nvram set vlan0ports="3 5*"
    nvram set vlan1ports="0 1 2 5"
    nvram commit
    reboot
    Пример 3: Если Вы хотите использовать роутер для подключения ко второму провайдеру, а ТВ приставки у Вас нет, то используйте такой конфиг:
    nvram set vlan0ports="1 2 3 5*"
    nvram set vlan1ports="0 5"
    nvram set lan_ifnames="vlan0 eth2"
    nvram commit
    reboot
    В результате основной провайдер - LAN1 (vlan1), второй WAN (eth1), компьютеры подключаете к LAN2-4.
    Либо такой:
    nvram set wan_ifnames=eth1
    nvram set wan_ifname=eth1
    nvram commit
    reboot
    В результате основной провайдер - WAN (eth1), второй LAN1 (vlan1), компьютеры подключаете к LAN2-4.
    Всё это можно комбинировать конечно.
    Как вернуть настройки назад: либо сбросить в дефолт, либо выполнить
    nvram set boardflags=0x10
    nvram set lan_ifnames="eth0 eth2"
    nvram commit
    reboot
    Пишите у кого получилось.
    Last Post: 28-07-2019, 19:41
  2. Подключение USB HDD для новичков
    Last Post: 26-03-2016, 08:33
  3. WL-320gE/550gE - подключение USB портов
    By Kirill in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-02-2014, 08:20
  4. Подключение USB принтера HP к WL-500gP
    By toto in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 08-05-2012, 21:09
  5. Подключение WL-500gP по PPTP
    By Pavel in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 13-11-2008, 11:25
