Results 1 to 15 of 16
Thread: маршрутизатор не пингуется по wifi
    Unhappy маршрутизатор не пингуется по wifi
    1.9.2.7-9
    wl-500w
    win xp
    если подключаюсь кабелем, то маршрутизатор пингуется и сеть видно, а если подключаюсь вайфаем, то даже маршрутизатор не пингуется, про остальное вообще молчу.
    настройки для обоих подключений: ip проставляю вручную, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1 (не менял адрес асуса). то есть всё одинаковое (кроме ip).
    брандмауер отключал - не помогает. с одним подключением работает, а с другим - нет. в чём может быть проблема?
    в настройках файервола на роутере разрешить Ping по умолчанию запрещен
    May 2006
    Quote Originally Posted by Dekker View Post
    Одно дополнение: "Respond Ping Request from WAN?", т.е. внутри все должно пинговаться не зависимо от настроек внешнего интерфейса.
    Quote Originally Posted by avk View Post
    ну я вот файервол на роутере вообще отключил - ничего не изменилось. да и вообще это оба компьютера в LAN-сети, так что на них это не должно влиять.
    Пинг внутри сети не то же самое, что пинг снаружи.
    1. А как обстоят дела с Wireless - Access Control List?
    2. (С какой целью адреса выставлены вручную?) И что будет при автоматическом получении адресов? (!)
    Access Control List пуст. MAC Access Mode отключён.
    Адреса выставлены вручную, чтобы адрес всегда один и тот же бы на каждом компе. Однако уже разобрался с Manually Assigned IP List, поэтому могу и с DHCP сделать.
    ... и вот когда включил DHCP, то обнаружил, что тот комп, который и до этого работал нормально - тот получил айпи, прописанный для своего МАС-адреса. А вот тот ноутбук, с которым проблемы, он не может получить адрес свой. Т.е., видимо, он вообще не видит маршрутизатор.
    Quote Originally Posted by PupsDRVR View Post
    Может родной виндовый файерволл (для ХР) блокировать, если им защищено сетевое подключение. У Висты, если будет выбран тип сети не "Домашняя" и закрыта видимость для других копмпьтеров, то тоже пинг не пройдет. Служба может быть не запущена, которая пингами ведает (забыл название) ещё.
    Виндовый файервол отключил для целей эксперимента - никаких изменений. Вин ХР стоит. Не знаю, можно ли в ней менять тип сети как в Висте.
    Quote Originally Posted by FilimoniC View Post
    - веб-морда с wifi работает?
    - что в логах?
    - пингуется ли машинка с роутера? Это можно проверить, запустив пинг на 1000 циклов, сделав вывод в какой-то файл (в /tmp), затем отсоединиться, присоединиться по wi-fi, подождать чуток, присоединиться обратно и скачать лог пинга.
    - попробуйте при подключении по Wi-Fi использовать самый простой доступ без ключа и шифрования.
    - Попробуйте включить DHCP, это даст понять, был ли запрос IP-адреса с ноутбука или не было. Если был, значит связь есть.
    - Access list
    - Время работы Wi-Fi, Radio Power и так далее.
    - В SSID только маленькие английские буквы? (глюк был с буками Toshiba)
    веб-морда не работает, потому что маршрутизатор не пингуется.
    в логах - ничего. включил DHCP - в логах ничего не появилось, в то время как винда пишет "Получение сетевого адреса" и затем отключается. Хотя этот МАС-адрес даже прописан для определённого айпи.
    вай-фай нешифрованный делал - никаких изменений.
    Access list пустой и отключён, как я писал выше.
    график работы вай-фая - 7 дней в неделю 24 часа.
    Radio Power - 19
    SSID - vc (две маленьких латинских буквы)
    запустить пинг на 1000 циклов и забрать потом результат - это для меня слишком сложно. но я могу запустить пинг со второго компьютера, который запускается. в итоге с этого компьютера замечательно пингуется маршрутизатор и сам себя, но этот проблемный компьютер не пингуется.
    при этом могу заверить, что вайфай на проблемном компьютере работает, потому что он как минимум соединяется с маршрутизатором (соединенение есть, а связи нет). а кроме этого он постоянно работал через ad-hoc соединение, когда не было асуса.
    May 2006
    В этой теме Пре-версия 1.9.2.7-10 также активно обсуждают проблему подключения по WiFi, изменения параметров, сброс в дефолт после прошивки... Может стоит изучить.
    А еще проверить есть ли новые драйвера.
    спасибо за инфу, буду дальше пробовать. не хотел на нестабильную 10 версию уходить, но, может, с ней заработает...
    я посмотрю этот пункт обязательно, когда буду дома. но дело в том ведь, что второй компьютер нормально соединяется и пингует сеть.
    May 2006
    Quote Originally Posted by atboy View Post
    May 2006
    Судя по всему, по радиоканалу подключения то и нету.
    Вот тут что-то похожее Wi-Fi не коннектится на новой прошивке (1.9.2.7-9) в теме Превью новой версии.
    Вот как раз подключение есть, иначе бы я по-другому обозначил проблему. Вай-файная сеть видна, идентификацию (WPA) проходит, подключается. Но после этого маршрутизатор всё равно не пингуется.
    1.9.2.7-9
    wl-500w
    win xp
    - что в логах?
    - Access list
    Sorry for my bad English.
  1. configuring wifi... completely lost
    By iwakura in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 04-11-2007, 21:11
  2. 2xWAN. Пингуется с роутера, не пингуется с компа
    By Dimonina in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 01-06-2007, 20:47
