Выпустил 1.9.2.7-10: http://wl500g.info/showthread.php?t=2704
T: Bus=02 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=0403 ProdID=6001 Rev= 4.00
S: Manufacturer=ftdi
S: Product=usb serial converter
S: SerialNumber=ftDGURTH
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr= 44mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=serial
E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
USB 1.1
Роутер wl500gp прошивка 1.9.2.7-10
через веб интерфейс не работает добавление пользователей на на фтп сервер. Пишешь логин пароль, но пользователь не добовляеться. В предыдущей версии 1.9.2.7-8 такого не замечалось.
только купил WL-520GU
с родной прошивкой не включал, сразу залил сегодня 1.9.2.7-10
(в заводской прошивке не было поля ввода VPN-сервера)
к провайдеру подключен по L2TP (VPN)
после настройки соединение поднялось, с ноутом по wi-fi тоже без проблем
но наружу хожу только по ip-адресам, символьные имена не резолвит
какой DNS прописывать непонятно, указал оба
192.168.1.1 - роутер
192.168.10.1 - DNS провайдера
не помогло, при подключении с ноута напрямую к LAN всё работает нормально
в чём может быть дело?
Заново загрузил 1.9.2.7-10 на сервер - в предыдущей попытке была маленькая "проблемка" с WL-700gE.
хе-хе
всю ночь пытался разобраться, настроил
вот лог
Jan 1 05:00:04 syslogd started: BusyBox v1.1.3
Jan 1 05:00:04 kernel: klogd started: BusyBox v1.1.3 (2008.03.17-18:24+0000)
Jan 1 05:00:04 kernel: CPU revision is: 00029029
Jan 1 05:00:04 kernel: Primary instruction cache 16kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Jan 1 05:00:04 kernel: Primary data cache 16kb, linesize 16 bytes (2 ways)
Jan 1 05:00:04 kernel: Linux version 2.4.20 (root@localhost) (gcc version 3.2.3 with Broadcom modifications) #14 Sat Mar 29 14:10:34 MSK 2008
Jan 1 05:00:04 kernel: Setting the PFC to its default value
Jan 1 05:00:04 kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 05:00:04 kernel: memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 05:00:04 kernel: On node 0 totalpages: 4096
Jan 1 05:00:04 kernel: zone(0): 4096 pages.
Jan 1 05:00:04 kernel: zone(1): 0 pages.
Jan 1 05:00:04 kernel: zone(2): 0 pages.
Jan 1 05:00:04 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd init=/linuxrc console=ttyS0,115200
Jan 1 05:00:04 kernel: CPU: BCM5354 rev 2 pkg 0 at 240 MHz
Jan 1 05:00:04 kernel: Calibrating delay loop... 237.56 BogoMIPS
Jan 1 05:00:04 kernel: Memory: 13884k/16384k available (1862k kernel code, 2500k reserved, 136k data, 72k init, 0k highmem)
Jan 1 05:00:04 kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 05:00:04 kernel: Inode cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 05:00:04 kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 05:00:04 kernel: Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 05:00:04 kernel: Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 05:00:04 kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 05:00:04 kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX
Jan 1 05:00:04 kernel: PCI: no core
Jan 1 05:00:04 kernel: PCI: Fixing up bus 0
Jan 1 05:00:04 kernel: Linux NET4.0 for Linux 2.4
Jan 1 05:00:04 kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Jan 1 05:00:04 kernel: Initializing RT netlink socket
Jan 1 05:00:04 kernel: Starting kswapd
Jan 1 05:00:04 kernel: Journalled Block Device driver loaded
Jan 1 05:00:04 kernel: devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
Jan 1 05:00:04 kernel: devfs: boot_options: 0x1
Jan 1 05:00:04 kernel: NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O]
Jan 1 05:00:04 kernel: pty: 256 Unix98 ptys configured
Jan 1 05:00:04 syslog: error at line 5 of /etc/dnsmasq.conf
Jan 1 05:00:04 kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
Jan 1 05:00:04 kernel: ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
Jan 1 05:00:04 kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
Jan 1 05:00:04 kernel: HDLC line discipline: version $Revision$, maxframe=4096
Jan 1 05:00:04 kernel: N_HDLC line discipline registered.
Jan 1 05:00:04 kernel: loop: loaded (max 8 devices)
Jan 1 05:00:04 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 05:00:04 kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 05:00:04 kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 05:00:04 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 05:00:04 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V0.13 (oleg@cs.msu.su)
Jan 1 05:00:04 kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
Jan 1 05:00:04 kernel: Flash Id: Vendor: 0x00c2 Device: 0x00a8
Jan 1 05:00:04 kernel: number of CFI chips: 1
Jan 1 05:00:04 kernel: Flash device: 0x400000 at 0x1c000000
Jan 1 05:00:04 kernel: Physically mapped flash: squashfs filesystem found at block 783
Jan 1 05:00:04 kernel: Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
Jan 1 05:00:04 kernel: 0x00000000-0x00020000 : "boot"
Jan 1 05:00:04 kernel: 0x00020000-0x003f0000 : "linux"
Jan 1 05:00:04 kernel: 0x000c3ff4-0x003f0000 : "rootfs"
Jan 1 05:00:04 kernel: 0x003f0000-0x00400000 : "nvram"
Jan 1 05:00:04 kernel: 0x003c0000-0x003f0000 : "flashfs"
Jan 1 05:00:04 kernel: sflash: found no supported devices
Jan 1 05:00:04 kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
Jan 1 05:00:04 kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Jan 1 05:00:04 kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 05:00:04 kernel: TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
Jan 1 05:00:04 kernel: Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
Jan 1 05:00:04 kernel: ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 352 bytes per conntrack
Jan 1 05:00:04 kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan 1 05:00:04 kernel: ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 05:00:04 kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 05:00:04 kernel: ipt_time loading
Jan 1 05:00:04 kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Jan 1 05:00:04 kernel: IPv6 v0.8 for NET4.0
Jan 1 05:00:04 kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Jan 1 05:00:04 kernel: NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Jan 1 05:00:04 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.7 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Jan 1 05:00:04 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Jan 1 05:00:04 kernel: FAT: bogus logical sector size 4352
Jan 1 05:00:04 kernel: NTFS: Unable to set blocksize 512.
Jan 1 05:00:04 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 05:00:04 kernel: Mounted devfs on /dev
Jan 1 05:00:04 kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
Jan 1 05:00:04 kernel: mics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 05:00:04 kernel: eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 4.150.10.16
Jan 1 05:00:04 kernel: eth1: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.150.10.16
Jan 1 05:00:04 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 05:00:04 kernel: device vlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 05:00:04 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 05:00:04 kernel: br0: port 2(eth1) entering listening state
Jan 1 05:00:04 kernel: br0: port 1(vlan0) entering listening state
Jan 1 05:00:04 kernel: br0: port 2(eth1) entering learning state
Jan 1 05:00:04 kernel: br0: port 1(vlan0) entering learning state
Jan 1 05:00:04 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Jan 1 05:00:04 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 05:00:04 kernel: br0: port 1(vlan0) entering forwarding state
Jan 1 05:00:04 dnsmasq[73]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.20, lease time 24h
Jan 1 05:00:04 dnsmasq[73]: DHCP, /tmp/dnsmasq.log will be written every 8h
Jan 1 05:00:04 dnsmasq[73]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jan 1 05:00:04 dnsmasq[73]: reading /tmp/resolv.conf
Jan 1 05:00:04 dnsmasq[73]: using nameserver 81.91.36.3#53
Jan 1 05:00:04 dnsmasq[73]: using nameserver 192.168.10.1#53
Jan 1 05:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan 1 05:00:04 kernel: usb.c: registered new driver hub
Jan 1 05:00:05 kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
Jan 1 05:00:05 kernel: usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:471a
Jan 1 05:00:05 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 05:00:05 kernel: hub.c: USB hub found
Jan 1 05:00:05 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan 1 05:00:05 kernel: ehci_hcd 00:03.1: PCI device 14e4:471a
Jan 1 05:00:05 kernel: ehci_hcd 00:03.1: irq 6, pci mem b8003800
Jan 1 05:00:05 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 05:00:05 kernel: ehci_hcd 00:03.1: illegal capability!
Jan 1 05:00:05 kernel: ECHI PCI device 471a14e4 found.
Jan 1 05:00:05 kernel: PCI: 00:03.1 PCI cache line size set incorrectly (0 bytes) by BIOS/FW, correcting to 32
Jan 1 05:00:05 kernel: ehci_hcd 00:03.1: USB 0.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29/2.4
Jan 1 05:00:05 kernel: usb.c: registered new driver usblp
Jan 1 05:00:05 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 05:00:07 kernel: usb.c: registered new driver audio
Jan 1 05:00:07 kernel: audio.c: v1.0.0:USB Audio Class driver
Jan 1 05:00:07 kernel: Linux video capture interface: v1.00
Jan 1 05:00:07 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Jan 1 05:00:07 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 05:00:07 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
Jan 1 05:00:07 kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 05:00:07 kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 c0 9f f2 47 7a.
Jan 1 05:00:08 dnsmasq[73]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.2 00:13:ce:5d:a0:c7
Jan 1 05:00:08 dnsmasq[73]: DHCPACK(br0) 192.168.1.2 00:13:ce:5d:a0:c7 chernyshov-lap
Jan 1 05:00:09 pppd[105]: Plugin pppol2tp.so loaded.
Jan 1 05:00:09 pppd[105]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
Jan 1 05:00:09 pppd[105]: Using interface ppp0
Jan 1 05:00:09 pppd[105]: Connect: ppp0 <-->
Jan 1 05:00:09 pppd[105]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 05:00:09 pppd[105]: local IP address 85.235.47.211
Jan 1 05:00:09 pppd[105]: remote IP address 81.91.39.38
Jan 1 05:00:10 L2TP: connect to ISP
Jan 1 05:00:10 dnsmasq[73]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.2 00:13:ce:5d:a0:c7
Jan 1 05:00:10 dnsmasq[73]: DHCPACK(br0) 192.168.1.2 00:13:ce:5d:a0:c7 chernyshov-lap
Jan 1 05:01:01 dnsmasq[73]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.2 00:13:ce:5d:a0:c7
Jan 1 05:01:01 dnsmasq[73]: DHCPACK(br0) 192.168.1.2 00:13:ce:5d:a0:c7 chernyshov-lap
Jan 1 05:01:05 dnsmasq[73]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.2 00:13:ce:5d:a0:c7
Jan 1 05:01:05 dnsmasq[73]: DHCPACK(br0) 192.168.1.2 00:13:ce:5d:a0:c7 chernyshov-lap
И чего, теперь всё работает?
проблема была в том, что пров указывает в настройках
DNS 192.168.10.1
а реальный DNS 81.91.39.38
(nslookup мне помог)
в сетях не разбираюсь, поэтому потратил 10 часов..
пошёл спать, всё работает
спасибо за прошивку =)
да, теперь у меня есть настройки для провайдера utk.ru
WAN Connection Type: L2TP
Get IP automatically? No
IP Address: по договору
Subnet Mask: по договору
Default Gateway: по договору
Get DNS Server automatically? No
DNS Server1: 192.168.10.1 (по договору)
DNS Server2: 81.91.36.3 (то, без чего не работало)
User Name: по договору
Password: по договору
Additional pppd options: nomppe nomppc (зачем прописал, не совсем понятно =)
Enable PPPoE Relay? No
MAC Address: (не нужен, но я поставил на всякий случай)
Heart-Beat or PPTP/L2TP (VPN) Server: vpn.utk.ru
здесь на своё усмотрение
Host Name: ASUS_WL-520GU
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Enable the DHCP Server? No
Domain Name: ASUS_WL-520GU
IP Pool Starting Address: 192.168.1.2
IP Pool Ending Address: 192.168.1.22
Default Gateway: 192.168.1.1
DNS and WINS Server Setting
DNS Server 1: 192.168.10.1
DNS Server 2: 192.168.1.1
WINS Server: (отсутствует)
это всё
да, работает.
пишу с ноута по wi-fi
сейчас подключу стационарный ПК
второй ноут подключу вечером,
сейчас уже хватило развлечений
вторым этапом буду разбираться
как USB диск подключить =)
будет файловым сервером у меня
Теперь аккуратненько берете их и переносите в соответствующую тему: Настройки для сетей разных провайдеров.
