Page 3 of 31 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 31 to 45 of 457
Thread: Пре-версия прошивки 1.9.2.7-10
    Если есть возможность сделайте тоже самое, что описал выше. Я сравню конфигурацию и возможно пойму, чего не хватает.
    Ещё одно соображение: у АСУСа Regulatory Mode по дефолту в "непонятном" положении (но он его и не показывает). Можете попробовать с моей прошивкой поставить off.
    Кстати, Regulatory Mode у меня всегда в Off и стояло. А с каким значением лучше (я разницы не почувствовал, между off и d)?
    По идее 802.11n должен работать только при наличии 802.11d или 802.11h.
    Да и какие-то Интеловские драйвера вообще отказываются работать с точкой доступа, если не видят 802.11d/h.
    Таким образом драйвер, который в режиме World Wide (или как они его там называют), определяет текущую страну (читай ограничения для передатчика) по информации, предоставляемой точкой доступа (фактически в beacon добавляется код страны).
    Ясно, спасибо за ликбез.
    А то, что сейчас происходило, с 130-270, это что было?
    Я имею ввиду
    nvram set wl0_nbw_cap=1
    это что?
    Это хитрая переменная, которая на самом деле разрешает 40Mhz. Не знаю, зачем так сделано.
    отчитываюсь - прошил 1.9.2.7-10 pre 2, ноут жены на 3945abg (win xp prof) категорически перестал подключатся, авторизация сьезжает на WPA + AES, вместо WPA-TKIP + AES. соотвественно ноут пишет - проверка удостоверения пользователя, и не подключается. Ставлю вручную опять WPA-TKIP + AES , не подключается, а при повторном подключении опять в настройках WPA + AES. При этом PSP (802.11b), Кпк P3300 (802.11g), второй ноут с 4965agn (802.11n) с vista home premium - подключается нормально. Драйвера везде одинаковые, последние от Интела. Видимо придется откатываться на 1.9.2.7-9
    P.S. Авторизация на роутере стояла WPA-Personal. Переставил на WPA-Auto-Personal , оба ноута смогли подключиться только на WPA2-TKIP. C WPA-TKIP никак. Но такой режим меня не устраивает - PSP не умеет WPA2. только WPA.
    у меня 3945 цепляется без проблем...
    Что можно подшаманить? На прошивке 1.9.2.7-9, да и на всех предыдущих таких проблем не было. может с Regulatory Mode надо поиграть? Сейчас там стоит 802.11d
    P.S. Вот зараза, прошил обратно на 1.9.2.7-9, все заработало как и прежде. Кстати, КПК (P3300, WM6.1) тоже не работает с 1.9.2.7-10, это я прогнал... с 1.9.2.7-9 все ок.
    wl500gP, прошился, обнулил. Все сразу подрубилось, никаких глюков, сказка, вообще честно говоря разницы не заметил от предыдущей )))
    К сожалению с компа на комп не пробовал перекидывать файлы, дабы скорость помереть. Но факт, что все устройства работают (КПК+ноут)
    WL-500gP v1 1.9.2.7-d-r617 + PPPoE AVK
    Обновил прошивку и заметил, что Ipod Touch перестал цепляться по Wi-Fi.
    Question pre3
    Появилась http://oleg.wl500g.info/10-pre/WL520....7-10-pre3.trx
    А чем она отличается от pre2 ?
    Странно. Мне казалось, что я написал.
    Полностью включается 40 МГц в 500w, плюс небольшие для WL-3*
    Извиняюсь, что не в тему, но меня до сих пор преследуют глюки 3945, на этот раз в свежеустановленной Vista SP1. В произвольные моменты карточка полностью теряет сеть и не включается до перезагрузки. Виноваты на 100% кривые дрова (на Server 2008 их перепробовал штук 5 версий), народ пишет, что как-то очень своеобразно реализован power management. Можно ли что-нибудь подкрутить на самом роутере?
    Bandwidth Managment
    А в новой проше не появился Bandwidth Managment как в Асусовской 2.0 - красивый, с графическим исполнением. Я так понимаю, он должен управлять приоритетом трафика?
    Aug 2007
    Quote Originally Posted by Partos View Post
    Нет. Пока вариант один, правда, надо покопаться, но результат того стоит это - wshaper.
    А этот красивый действительно работает?
  1. Загрузка прошивки с USB
    By VictorL in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 23-08-2016, 14:19
  2. Прошивки для Asus RT-N16
    Last Post: 20-08-2014, 17:17
  3. Сборка собственной прошивки
    By makcumka in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-05-2014, 16:43
  4. Replies: 300
    Last Post: 02-04-2011, 16:24
  5. Альтернативные прошивки для wl700gE
    Last Post: 05-03-2011, 07:15
