Page 3 of 11 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 153
Thread: Проблема с DNS на wl500gp
    Quote Originally Posted by imdex View Post
    Да. У многих именно так. У меня в сети, в частности.
    В IP Config > Wan&Lan > Wan DNS settings DNS прова прописаны?
    Все днс прописаны, вполне нормально всё резолвица с роутера.
    May 2006
    Москва
    Лог поглядеть бы.
    У меня тоже есть роутер!
    Лог поглядеть бы.
    Jan  1 03:00:07 pppd[105]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jan  1 03:00:07 pppd[105]: Using interface ppp0
    Jan  1 03:00:07 pppd[105]: local  IP address 10.64.64.64
    Jan  1 03:00:07 pppd[105]: remote IP address 10.112.112.112
    Jan  1 03:00:09 pppd[105]: Starting link
    Jan  1 03:00:09 pppd[105]: Serial connection established.
    Jan  1 03:00:09 pppd[105]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
    Jan  1 03:00:09 pptp[119]: anon log[main:pptp.c:267]: The synchronous pptp option is NOT activated
    Jan  1 03:00:09 dropbear[127]: Running in background
    Jan  1 03:00:12 pptp[121]: anon warn[open_inetsock:pptp_callmgr.c:328]: connect: No route to host
    Jan  1 03:00:12 pptp[121]: anon fatal[callmgr_main:pptp_callmgr.c:130]: Could not open control connection to 10.42.192.4
    Jan  1 03:00:12 pptp[119]: anon fatal[open_callmgr:pptp.c:426]: Call manager exited with error 256
    Jan  1 03:00:12 pppd[105]: Modem hangup
    такой вот лог
    Айпишники ППТП сервера он определяет правильно, но вот если вписать айпи принудительно - всё работает, а если доменное имя ВПН - то не работает...
    и вот это канешна красиииво
    Question пропадает DNS сервер из настроек
    решился прошиться прошивкой от ОЛега, естественно последней.
    вооружился инструкцией по прошивке и настройке, правда от WL500gDeluxe.
    Итак, имеется wl500gPremium, прошитый последней прошивкой Олега.
    объясню почему:
    имеется в наличии ADSL модем Dlink500T прошитый в Acorp120
    Ноутбук с wifi и стационарный PC.
    ADSL модем работает в режиме роутера, соединение PPPoE,далее его Eth порт идет в Eth порт asusa из асуса инет идет по вайфай на ноут и по проводам на PC.
    ЗАчем ставил прошивку от Олега? затем чтобы иметь отдельное устройство которое будет бесшумно по ночам и дням качать что-от на USB винт
    Operation Mode выбран Access Point так как функции роутера от асуса мне не нужны (это ещё и вызвано тем чтобы разгрузить его проц и память от задач роутинга и нагрузить его исключительно закачиванием)
    далее через тел нет по инструкции до момента установки ipkg
    ipkg update не прохоила, ругаясь что не может найти требуемый хост.
    оказалось что инет то асус видит, но хосты ресолвить не может. поискал по форуму, нашел что за адреса днс серверов отвечает файлик /tmp/resolv.conf
    хорошо, открываю его, добавляю nameserver ip_dns_server
    сохраняю флеш (судя по логам /tmp вообще не сохраняется во flashfs)
    далее запускаю ipkg update дальше все пошло снова как по маслу (всмысле по инструкции, за исключением того что mc скачивать не захотел)
    ну да ладно.
    так вот после перезагрузки асуса, /tmp/resolv.conf снова пустой и снова асус не может ресолвить хосты.
    как бы сохранить мою запись в resolv.conf ?
    по команде top dhcp в процессах не висит, следовательно он не может затирать файлик... а больше я даже не догадываюсь кто может его затирать.
    или только наверное как варинт
    Режим Access Point не очень хорошо здесь тестируется, ибо основная часть роутеров работает в Home Gateway.
    Файл совсем пустой? Или там что-то есть?
    Lightbulb
    Quote Originally Posted by BuHT View Post
    объясню почему:
    ну да ладно.
    Это делаете немного хетрей...
    В режиме Home Gateway пропиши настройки DNS... (на вкладке IP Config - WAN & LAN) Поствавь Static IP...
    После нажми Appy
    И опять переключи в Access Point.
    Должно помочь...
    _______________________________________________
    4150(Был разбит экран) + Motorola E398 + WL-HDD2.5
    Олег, файл совсем пустой, 0 байт
    VOVA_iS
    да к чему такие сложности, если можно в /usr/local/sbin/post-boot
    строчку занести
    echo "nameserver xxx.xxx.xxx.xxx" >> /etc/resolv.conf
    , где xxx.xxx.xxx.xxx - адрес ДНС сервера. Только бы знать потом что файл никакой процесс не обнулит.
    Понятно. Но вообще, если мне не изменяет склероз, то решение, предложенное выше верное, там дальше уже обнулятся не будет, если только Ваша точка адрес получает не по DHCP. Там на самом деле генерируется файл из этих настроек, только они не видны.
    точка имеет жестко прописанный ip dhcp у меня нигде не используется ни на каком устройстве.
    хорошо, будет время попробую и предложенный вариант.
    Проблема с DNS
    Следующая проблема. Девайс - wl500gP, подключен к провадеру ТРК Одинцово. подключение PPTP, все параметры соединения получаю по DHCP. При этом с моей машины очень плохо работает DNS. Часто не разрешает имена многих сайтов, особенно в зоне com. Причем, не всегда устойчиво проявляется, чаще всего вечером. В чем может быть проблема?
    А сколько ДНС серверов у провайдера? Возможно один из них "левый", т.е. не хочет резолвить для Вас имена. В этом случае помогает прописывание только "правильных" ДНС серверов ручками.
    Для диагностики можно использовать nslookup.
    У меня такая же проблема возникает в произвольный момент времени при подключении через WL-500gP.
    Не попасть в зону com и еще на некоторые сайты (например на этот).
    Иногда лечится перезагрузкой роутера.
    Иногда после его выключения на некоторое время.
    Без роутера (напрямую через кабельный модем) пока такой проблемы не обнаружил
    (подключен к этому инету недавно).
    Интернет через кабельный модем по сети кабельного ПАКТ-ТВ (Севертелеком).
    Доступ пропадает после:
    May 15 22:32:36 dnsmasq[71]: nameserver 217.170.64.5 refused to do a recursive query
    Лог в файле.
    Какие "правильные" ДНС сервера можно прописать ?
    Вот 217.170.64.5 стоит выкинуть. Список текущих отображается на странице со статусом.
    Да, очень похоже на мой случай. У провайдера 2, при подключении через кабель проблемы действительно нет. Буду пытаться определить.
    А как именно, определить где теряеться адрес? При использовании nslookup адрес чаще всего удается получить, но при этом dns-клиент не разрешает его имя.
  1. Проблема с WI-FI при просмотре IPTV на wl500gp
    By Kumar in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 30-07-2009, 16:30
