ip-адрес дается внутренним DHCP.
Спасибо. Буду пробовать.
от кого?
если от провайдера то это будет внешний айпи, по которому настройки не доступны. а внутренний айпи коттрый вы ему сами установили, когда его в настройках в режим ар перевели у него он и остался если больше не меняли с того раза.
на ноуте поставил utorrent 1.7.5 в качесве ресурсы в нём указал папку ftp pub с роутера на котором висит хард 80 gb 2,5 дюймовый при всей этой комбинации на роутере гаснет лампочка air и всё роутер висит. Перезагрузка помогает на теже 10-15 мин.
Вопрос в чём проблема,
в прошивке, в роутере или в харде.
питалово у харда внешнее?
нет питается от роутера, вот подрубил ноут через витую пару и глюк прекратился, но по моему это всё равно не правильно.
Я видел здесь несколько похожих тем, но в них речь шла исключительно об FTP, а также я не совсем понял, есть ли решение. В двух словах: через некоторое время после начала работы в интернет перестают уходить большие TCP-пакеты.
Подробнее.
Есть домашняя локалка 192.168.1.0/24. Есть WL500gP, подключённый к сети провайдера, через PPTP раздающий интернет домашней локалке. Прошивка раутера 1.9.2.7-8. Из дополнительных фич заведён /usr/local/sbin/post-boot с кучей строчек «/sbin/route add ...» (схема раутинга, предоставленная провайдером).
Есть сервер с виндой (Windows XP Pro x64, Windows 2003 Std x64), на котором крутится несколько сервисов: Ослик, FTP-сервер, Remote Desktop etc, все порты нестандартные. Серверу на раутере в настройках DHCP прописан статический IP-адрес и сделан форвардинг портов.
После включения системы всё работает нормально: из интернета можно подключиться к любому из сервисов и гонять трафик в обе стороны.
Однако спустя некоторое время, обычно несколько часов, «наружу» с сервера перестаёт уходить трафик размером больше PPTP MTU.
Я сделал дампы пакетов исходящего трафика FTP-сервера в «нормальном» и «больном» режимах. Видно, что после хендшейков сервер сначала отправляет 2 TCP-пакета длиной 1514 байтов, получает от раутера 2 ICMP-ответа об ошибке фрагментации. Затем в «нормальном» режиме сервер принимается отправлять пакеты длиной 1414 байтов, и они без проблем уходят наружу.
В «больном» же режиме сервер, несмотря на ответы раутера об ошибке фрагментации, всё равно пытается отправить пакеты длиной 1514 байтов. И долбится так, пока соединение не разорвёшь.
Хождение трафика восстанавливается на некоторое время после перезагрузки сервера или после команд на сервере:
route -f
route add 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.1.1 METRIC 20 IF 0x10003
Это я опытным путём выяснил.
Момент, когда трафик перестаёт уходить, я поймать не могу. Такое впечатление, что винда на сервере в какой-то момент перестаёт реагировать на ответы раутера об Destination Unreachable/Fragmentation needed. Раньше я пользовался ADSL-подключением к инету и модемом ZyXEL, и такой проблемы не было. А теперь вот купил раутер и столкнулся.
К сожалению, я плохо разбираюсь в линуксе, чтобы что-то понимать в настройках раутера, поэтому не представляю, какие логи можно прицепить.
В чём может быть проблема? Как сделать, чтобы трафик всегда нормально уходил?
Самое простое решение - уменьшить MTU на венде. Можно конечно попытаться заставить роутер фрагменировать пакеты, но ему и так нагрузки хватает. А вот почему венда перестаёт реагировать это похоже к дяде билли вопрос...
Попробуйте "TCP MTU/MSS FIX", описанный мною тут:
http://wl500g.info/showthread.php?p=72103#post72103
Возможно кому-то лень лезть в реестр и править MTU. Можно воспользоваться утилиткой Dr.TCP
WL-500gP with firmware 1.9.2.7-9
Явно выставить mtu 1460 или 1400 в опциях pppd.
Да нет, автор пишет, что роутер исправно шлёт пакеты о фрагментации и очевидно клампит всё что надо.
Виндоус "наедается" просто. Думаю, что самый верный вариант прописать в реестре МТУ.
Если там PPTP, то mtu 1400 есть по дефолту.
С начала декабря связь роутера с корбиной постоянно рвется.
стояла прошивка 1.9.2.7f
перепрошил до 1.9.2.7-8
сбросил все настройки и перенастроил все заново.
все равно коннект с корбиной хреновый, связь рвется, большие задержки
пробовал всякие опции результат - 0
что делать? может кто подскажет?
А ты не допускаешь, что это корбина может косячить?
