Page 3 of 13 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 187
Thread: Multi SSID или как сделать гостевую Wi-Fi сеть (WirelessBridge) ?
    Надо перезапустить nas скорее всего.
    Большое спасибо. Помагло.
    С уважением, P_Igorek.
    SSID и какое либо шифрование...
    Имеется подключение к интернету через локальную сеть от местного провайдера (Одинцово). Лан кабель в маршрутизаторе WL500G Premium c прошивкой 1.9.2.7-8. Ввел только логин и пароль, указав тип подключения PPPoE и все работает. Есть доступ и в локалку и в интернет. Но если поменять SSID и задать хоть какое то шифрование, то после сохранения и загрузки бук не хочет соединяться с роутером. Что делать ? Уже пробовал много раз и результат один и тот же.. провайдеру звонить не хочу, запретил в сети подключать роутеры. Как быть ? Хочется на всякий пожарный защититься. Спасибо.
    Если к провайдеру подключен по кабелю, то SSID и "какое то шифрование" к нему не имеют никакого отношения.
    Все что находится в разделе Wireless относится к WI-FI - это Ваше внутреннее дело, не провайдерское, так как относится не к получению интернета от провайдера, а раздаче вами полученного куда Вы хотите.
    Наверное неправильно настроили шифрование - делать надо так:
    1. SSID - это название Вашей WI-FI сети - назовите как хотите: Home, MSHome, Set_Vasi_Pupkina.
    2. "Wireless->Interface: выбрать канал подальше от тех, которые есть поблизости. Обычно 1,4,7,11. Для шифрования лучший выбор - WPA-PSK и TKIP, WEP Encryption: None - ввести только WPA Pre-Shared Key, остальные поля по умолчанию. "
    WPA Pre-Shared Key - это пароль вашей сети
    http://wl500g.info/showthread.php?t=3171
    WEP Encryption: None - это не значит, что у Вас нет шифрования.
    Как я понял, самое мощное шифрование это как раз и есть: WPA-PSK и TKIP
    3. Если нервничаете по поводу безопасности, то в разделе Wireless - Access Control поставьте:
    MAC Access Mode: Accept
    И укажите MAC адрес Вашего ноутбука, тогда к вашей WI-FI сети никто кроме вашего ноутбука не сможет подключиться.
    4. Можете в разделе:
    Wireless - Advanced
    поставить Hide SSID: Yes
    тогда никто кроме Вашего ноутбука вашу WI-FI сеть не увидит.
    Максимальнее меры безопасности, чем изложено Выше даже и придумать нельзя.
    Feb 2007
    добавить к этому почти нечего, за исключением того, что я бы советовал поставить не TKIP, а TKIP+AES. Тогда у ноута будет шире выбор. Настройки шифрования на ноуте должны совпадать с роутером.
    Как сделать WirelessBridge (работает EthernetBridge)
    WL500gP 1.9.2.7-8
    используется как WebServer(http://kuzindom.no-ip.info) и Samba.
    Сейчас работает в режиме Ethernet Bridge
    (принимет WiFi от ADSL Router):
    System Setup->Operation Mode = Home Gateway
    Wireles->Bridge->AP Mode = Hibrid
    Wireless->Advanced->Extended Mode = Ethernet Bridge
    Statu & Logs -> Wireless :
    Mode : Ethernet Bridge
    Channel: 13
    Status : Connected to kuzin_dom_wifi
    AP : 00:1d:5a:50:2d:79
    Signal : -91 dBm
    Хочу чтобы он также "отдавал" трафик по WiFi.
    (WDS? Работал как Access Point?)
    Ставлю
    Wireless->Advanced->Extended Mode = AP or WDS
    и вообще ничего нет. (ни соединения с ADSL WiFi, ни как точка доступа не работает)
    Wireless Bridge () - у меня в меню вообще нет.
    Помогите пожалуйста советом. Похоже я чего-то глобально не понимаю.
    По видимому мой ADSL Router (2Wire 2700HGV-2) не поддерживает WDS.
    А может ли WL500gP работать одновременно как Access Point и WiFi Client?
    (брать по воздуху от одной точки доступа и одновременно сам работать как другаю точка доступа)
    Вот такой же вопрос без ответа:
    http://wl500g.info/showpost.php?p=86580&postcount=14
    May 2006
    Quote Originally Posted by vladimirku3n View Post
    Не могу с Вами согласиться!
    Внимательно прочитав тему, можно понять, что Премиум + Делюкс в качестве повторителя работают.
    А что касается того сообщения, на который Вы ссылаетесь, то мяч на стороне владельца Акорп, поддерживает ли тот соответствующий режим. Похоже, Олег не знает ответа на этот вопрос и только владелец может проверить это.
    Меня больше волнует:
    May 2006
    Другими словами, Вы сомневаетесь в том, Премиум может справиться с тем, с чем у меня справился Делюкс?
    Quote Originally Posted by avk View Post
    Я не сомневаюсь что WDS работает.
    Просто мой ADSL модем не поддерживает WDS.
    Я хочу чтобы WL500gP работал одновременно как WiFi
    Клиент (Client Mode) и Точка Доступа (AP).
    Можно ли это сделать командами wl (или ещё как)?
    Моя прошивка в данный момент такого не умеет. Но есть какой-то режим apsta, который я давно хотел изучить. Займусь этим в ближайшее время.
    Хотя ручками такое в принципе сделать можно - нужно лишь добавить виртуальный интерфейс. Но документации у меня нет готовой.
    Пару ссылок, пжста, и я буду помогать/копать/отлаживать. Модуль ядра наверное не напишу, но с остальным проблем нет.
    apsta меня очень интересует.
    Тогда берёте исходники и копаете. В асусовых исходниках есть guest - это второй виртуальный интерфейс, а включается он так:
    nvram set wl0_vifs=wl0.1
    Что касается Вашей задачи, то решать её наверное надо так:
    Включить клиентский режим (Ethernet Bridge), потом создать виртуальный интерфейс wl0.1 с точкой доступа и добавить его в br0. Для точки ещё прийдётся запустить nas.
    насколько я помню - это ф-ция есть в 1.9.7.2 (официальная, качать с asus.ru)!
    Семь бед - один RESET.
    Ваша проблема в кривых руках!
    создаёт новый интерфейс и убивает Ethernet Bridge (раутинг весь меняется непонятно во что и непонятно как настраивать),
    отрубая мой вебсервер
    После чего, мне приходится нести ноут к WL500GP.
    За час настроить не удалось, после чего я решил что Вебсервер мне важнее.
    Пока кончаю с экспериментами.
    Судя по описанию, Wireless Bridge работает в DDWrt:
    http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/UWR
    Не пробывал по той же причине - мне нужен живой девайс.
    Всем огромное спасибо за возможность почуствовать себя ламером
  1. Доступ к роутеру из сети. Как это сделать?
    By Bormann in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-12-2013, 09:07
  2. MultiWAN или два провайдера в роутере Asus
    By gaaronk in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-10-2013, 10:39
  3. Вопросы по настройке Wi-Fi (беспроводная сеть)
    By Toro in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 01-01-2013, 09:36
