Ребят, никто не подскажет? Повторюсь, что при одинаковых SSID все работает. Если же я меняю наименование SSID на втором роутере (500gp), то он теряется из сети
Добрый день,
В наличии:
Asus WL-500gp v2 (прошивка от Олега 1.9.2.7-d-r2174)
Asus RT-N12 ver. D (прошивка с оф. сайта 3.0.0.4.378_6975)
rt-n12 основной роутер, подключен к провайдеру через WAN порт, раздает DHCP.
wl-500gp подключен к основному через wds, dhcp выключен. WDS в режиме Hybrid у обоих (AP/WDS), оба имеют одинаковые SSID, пароль, канал, прописаны мак-адреса. Все это работает, интернет есть, видна локальная сеть.
Вопрос, можно ли настроить подключение wds таким образом, чтобы у каждого роутера было свое название сети SSID?
Причина - это медленное переключение между двумя роутерами, которые, казалось бы, в одной сети находятся. Например, я нахожусь рядом с роутером1 с телефоном, который подключен по wi-fi. Если я начну удаляться от роутера1, в определенной точке сигнал становится совсем плохим, и где-то в этот момент происходит переключение с роутера1 на роутер2, у которого естественно сигнал wi-fi лучше, поскольку он в этот момент находится ближе. И этот момент переключения длится секунд ~10-15-20, что в общем-то долго и, если у тебя активное подключение, например, skype, все это начинает тупить.
Разные SSID нужны для гостей, чтобы они случайно не ловили сигнал роутера1, а строго сигнал роутера2 и не испытывали такие неудобства, возникающие при переключении.
В связи с этим второй вопрос. На rt-12n можно настроить гостевую wi-fi сеть, присвоить ей свое имя, пароль. Можно ли подключить второй роутер по wds, чтобы он раздавал гостевую сеть?
Кто-то пытался поднять сеть с шифрованием?А вот так можно сделать и закрытую сеть (wpa2/aes):
nvram show | grep wl0.1_
reboot - SSIDCode:wl0.1_ifname=wl0.1 wl0.1_hwaddr= 00:23:54:6F:70:DD wl0.1_security_mode=wpa2_personal wl0.1_crypto=aes wl0.1_auth_mode=psk wl0.1_akm=psk2 wl0.1_mode=ap wl0.1_closed=0 wl0.1_ssid=guest_asus wl0.1_bss_maxassoc=128 wl0.1_wpa_psk=guest_pass wl0.1_wpa_gtk_rekey=0 wl0.1_wme=off wl0.1_bss_enabled=1
У меня не получилось.
Задумка - не используя wds, сделать аналог. В том месте, где будет использоваться эта сцепка нет доступа к настройкам "Роутера-точки доступа" (далее РТД), соответственно включить wds, прицепить MAC "Роутера-клиента" (РК).
Делаю все то же, что и для гостевой сети, но вместо моста br1 цепляю wl0.1 к мосту br0 (мост vlan0 vlan1 как пишет brctl show) и dnsmasq и iptables оставляю как было.
Без шифрования все работает, вопросов нет (dhcp, ping).
С шифрованием присваивается адрес типа 169.254.......
Если руками поставить ip ноутбука 192.168.1.2, то роутер не пингуется.
Вопрос: почему не авторизируется и как можно побороть?
Last edited by Omega; 27-12-2015 at 23:50. Reason: там по идее нужно выставлять одинаковое шифрование с основной сеткой ;) но можно работать и без шифрования с фильтром МАС :)
После ввода кода
к wi-fi'ю становиться невозможно подключиться. Что то изменилось с тех пор как предлогалось это решение, или на моей железяки неполучиться произвести данный фокус?Code:nvram set wl0_vifs="wl0.1" nvram set wl0.1_ssid="openssid" nvram commit && reboot
ЗЫ. Железяка WL-500gP rt-n-7426
Немного погуглев наткнулся на Netgear WNDR3400v2, как я понял в нем с коробке присутствует MultiSsidCntl, да и версия ядра у него 2.6.22. Может быть можно выцарапать этот модель ядра от туда?
Здравствуйте! Прошу Вас подсказать, можно ли настроить гостевой Wi-Fi или ограничить доступ соседу к локальной сети, а раздавать только Интернет на ASUS RT-N16?
