Спасибо. И как это я сам до этого не додумался?
Сильно не пинайте ... в линуксах и т.д. не очень
В общем поиском пользоваться умею и все что нашел применил.
Коробочка WL-500G Premium V1, прошивка 1.9.2.7-9 (есно Олеговская), провайдер qwerty (по эзернету) IP динамический ... Через SSH ввел команды как описаны здесь Вытащил кабель от прова из ихнего d-linka и воткнул в WAN асуса, кабель компа в LAN2 кабель AMINO в LAN4 ... все передернул по питанию ... копм инет видет AMINO показывает заставку загрузки и дальше белый экран
Куда рыть???Code:robocfg show Switch: enabled Port 0: 100FD enabled stp: none vlan: 49 mac: 00:00:00:00:00:00 Port 1: DOWN enabled stp: none vlan: 48 mac: 00:00:00:00:00:00 Port 2: 100FD enabled stp: none vlan: 48 mac: 00:00:00:00:00:00 Port 3: DOWN enabled stp: none vlan: 48 mac: 00:00:00:00:00:00 Port 4: 100FD enabled stp: none vlan: 50 mac: 00:00:00:00:00:00 Port 5: 100FD enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00 VLANs: BCM5325/535x enabled mac_check mac_hash 0: vlan48: 1 2 3 5t 1: vlan49: 0 5t 2: vlan50: 0t 4 3: vlan51: 4: vlan52: 5: vlan53: 6: vlan54: 7: vlan55: 8: vlan56: 9: vlan57: 10: vlan58: 11: vlan59: 12: vlan60: 13: vlan61: 14: vlan62: 15: vlan63:
Если еще интересует данный вопрос, то могу подсказать.
Проведите эксперимент, подключите стб к порту на длинк-е, к которому был подключен ПК, если работает, то на асус-е тегировать 4 порт (к которому, насколько понимаю, подключаете амин-у) не нужно.
В том случае, если амина не заведется на порту, к которому был подключен пк, то на wl500 порт нужно тегировать в 4 влан.
А на wl-500gP v2 можно сделать тагированные вланы на WAN интерфейсе?
От провайдера приходят три влана - один нетагированный для интернета и два тагированных, 500 - VoIP и 600 - IPTV. Сейчас пока работает только интернет с NAT'ом через нетагированный влан по стандартной схеме. Хочется поднять на 600 влане интерфейс с фиктивным адресом для udpxy, а 500 влан подать тагированным на LAN1.
Пробовал различные команды, но дополнительные vlanX интерфейсы не появляются:
Code:robocfg vlans enable robocfg vlan 2 ports '0t 4t' robocfg vlan 3 ports '4t' [admin@WL-500gPv2 root]$ robocfg show Switch: enabled VLANs: BCM5325/535x enabled mac_check mac_hash 0: vlan0: 0 1 2 3 5t 1: vlan1: 4 5t 2: vlan2: 0t 4t 3: vlan3: 4t nvram set vlan2ports="0t 4t" nvram set vlan3ports="4t" nvram set vlan3tag=600 nvram set wan0_ifnames='vlan1 vlan2 vlan3' [admin@WL-500gPv2 root]$ nvram show 2> /dev/null | grep vlan | sort lan_ifnames=vlan0 eth1 lan_ifnames_t=vlan0 eth1 landevs=vlan0 wl0 vlan0hwname=et0 vlan0ports=0 1 2 3 5* vlan1hwname=et0 vlan1ports=4 5 vlan2ports=0t 4t vlan3hwname=et1 vlan3ports=4t vlan3tag=600 vlan_enable=1 wan0_ifname=vlan1 wan0_ifnames=vlan1 vlan2 vlan3 wan_ifname=vlan1 wan_ifname_t=vlan1 wan_ifnames=vlan1 vlan2 vlan3 wandevs=vlan1 [admin@WL-500gPv2 root]$ vconfig add vlan3 600 vconfig: socket or ioctl error for add: Invalid argument [admin@WL-500gPv2 root]$ ifconfig vlan3 ifconfig: vlan3: error fetching interface information: Device not found
По мотивам этого поста.
Просто тогда решения не нашлось.
Инет поднимается по PPTP, также есть локалка.
Витая пара воткнута в WAN.
Нужно: к любому из LAN1-4 подключить комп. и иметь полный доступ к локалке, всем TCP портам, даже PPTP поднимать с компа. Причем, чтобы DCHP сервер срабатывал провайдера, а не роутера . Ну вобщем, понятно, чтобы один порт в роутере был транзитный.
Я так понимаю, что нужно объединять порты WAN и один из группы eth0. Как мне прописать в моем случае?
Спасибо
Собственно, что нужно глобально - принять тегированный траффик, vlan4010 на wan-интерфейсе.
Прошелся гуглом по форуму нашел интересующие меня темы.
Понял что нужно начинать с этого треда.
Теста ради только пробую:
Завелось. Отлично.nvram set vlan0tag=48
nvram set lan_ifnames="vlan48 eth1"
nvram set wan_ifnames="vlan49"
nvram set wan_ifname="vlan49"
nvram commit
reboot
Пробую сделать тоже самое с 4008 вланом - роутер не подает признаков пинга
Ну, делать нечего - сбрасываем. Раз уж сбрасывать, так и прошил его на последнюю прошивку с гуглокода заодно (давно собирался, спасибо за нее).
Далее раз уж нужный мне влан не получить, захотел понять какой максимальный регистр влана может роутер - оказалось, что 49
Вопрос: Это финиш? Или еще можно повоевать? Как-то нелогичным смотриться ограничение в 50 вланов, к тому же из того же треда у людей и 400 заводились вроде как.
Мысль: Такое впечатление, что вланы сами по себе существуют на роутере, но софт на роутере после ребута не может поднять влан, если он выше 49 (как бы бытовой роутер, а зачем вам такие вланы). Чуть позже буду пробовать насильно поднимать такие вланы, тему создал, может кто уже делал что-то похожее, от помощи бы не отказался, а и разработчикам может будет интересен этот момент.
Любым комментариям, мыслям, ссылкам - буду рад.
Читай посты из первоисточника - Олега. Тэгированный vlan это аппаратная фича 500gP, выше головы не прыгнешь.
Прояснения ситуации ради, vlan49 - потолок, а все остальные сообщения в том же треде - фейк?Читай посты из первоисточника - Олега. Тэгированный vlan это аппаратная фича 500gP, выше головы не прыгнешь.
Да вот читаю
все понятно, но ниже тут же:Что касается вопроса "почему не работает". Наш свитч в реальности поддерживает 16 вланов, которые должны идти подряд. WL500g Deluxe, который сейчас уже не купить, поддерживал 256 вланов. Но есть возможность задать "базовый" влан (старшие биты). Поэтому 50й и не работает у Вас.
Что такое - эта 8.22?Но, вроде решение есть. Возьмите последнюю превью 8.22.
Я так понимаю в текущей прошивке с гуглокода есть все, что было у Олега? Тогда эта 8.22 мне не нужна?
Я бы тоже взял, но ничего там нет
Как я понял логику.
Есть - Надо - Возможно
vlan0 - vlan4008 - vlan47
vlan1 - vlan4009 - vlan48
vlan2 - vlan4010 - vlan49
"Надо" не выйдет из-за аппаратных ограничений так и дело не в неспособности прошивки роутера автоматом поднять вланы выше 49?
Всё, если только мы чего-то не забыли при миграции на новое ядро, как это произошло с ядерным l2tp...
Если хочешь сам разобраться, то бери в инете доку на чип bcm5365p.pdf (они похожи с нашим 5352), вооружайся исходниками Broadcom'a драйвера на LAN switch, и вперед! Скажу сразу - я это не смотрел.
lly
Понятно, спасибо за помощь.
Сегодня подниму уже влан на сетьевой десктопа, потом буду уже смотреть как быть.
А Вы дочитали тот топик до конца ???
Там один товарищ vlan401 поднимает....
Олег ведь написал что можно старшие биты провить, но после перезагрузки нужно будет в ручную поднимать....
nvram set vlan0tag=4000
nvram set vlan0ports="1 2 3 5*"
nvram set vlan1ports="0 5"
nvram set vlan2ports="0t 4"
nvram set lan_ifnames="vlan4000 eth1"
nvram set wan_ifnames="vlan4010"
nvram set wan_ifname="vlan4010"
nvram commit
reboot
Еслипосле перезагрузки не поднимается и не настраивается то ifconfig'om или скриптом поднимайте и настраиваете!!!
