Results 31 to 45 of 56
Thread: Прошу помочь: скорость аплода в локалке и инете
    есть мысли? уж очень хочу сделать, что бы отдача была 100мегабит
    Quote Originally Posted by rich View Post
    это где? провайдер даёт статику для настроек локалки.
    Тогда попробовать поставить Static IP.
    если в wan connection type выставить static ip, то поля для ввода login: pass переходят в состояние hide, соответственно не соединит с впн сервером. У меня pptp там выставлено.
    да, и кстати, mtu и mru поля пустые и захидинные. Это нормально?
    на странице System Setup - Operation Mode выбрано home gateway - это правильно?
    Я понимаю, что не соединит с ВПН. Но мы вроде боремся со скростью в "локалке"? Поэтому я и прошу проверить её в таком режиме.
    Хорошо Олег, буду сейчас пробовать, а вот насчёт mtu и mru? на что влияют эти 2 параметра?
    предлагают ребята из сети попробовать поставить
    Additional pppd options: nomppc maxfail 0 mtu 1372 nomppe
    Это будет влиять разве на скорость локалки? и нужно ли вообще это выставлять? у меня сейчас в этом поле выставлено nomppc nomppe. Synс не поддерживает провайдер
    Не влияют на локалку никак.
    нет, скорость такая же... может быть ван порт не исправен в части отправки?
    Понятия не имею. Может быть то, чем Вы тестируете использует пакеты маленького размера, из-за этого и скорость небольшая.
    бросаю файл на 700мб через роутер - скорость 3мегабайта/сек
    бросаю файл на 700мб через свитч - скорость 10мегабайт/сек
    вот и призадумаешься, в чём же проблема и где ещё можно копнуть
    Дальнейшие испытания проводились в сегменте роутера, без подключения каких либо устройств и запуска каких либо ёмких программ на роутере. Копирование файла в 700мб с машины 192.168.1.3 в 192.168.1.2 дало такую же скорость = 4мб/с максимум, а скачки = 10мб/с
    соотвественно: upload = 4мегабайт/с
    download = 10мегабайт/с
    определённо чтото не так с роутером
    ...to be continued
    вопрос: а можно ли не использовать дхцп сервер для раздачи адресов, а статически дать адреса машинам внутри роутера? допустим того же класса С, только всё это будет статика? и как это сделать?
    Помогите советом. Настроил PPtP как написано в FAQ.
    В логе появилось что-то странное с error :
    Jan 1 03:00:14 PPTP: connect to ISP
    Jan 1 03:00:18 kernel: SCSI error: host 0 id 0 lun 0 return code = 8000002
    Jan 1 03:00:18 kernel: ^ISense class 7, sense error 0, extended sense 7
    Apr 23 09:58:38 kernel: SCSI error: host 0 id 0 lun 0 return code = 8000002
    Apr 23 09:58:38 kernel: ^ISense class 7, sense error 0, extended sense 7
    Apr 23 09:58:38 kernel: MSDOS FS: IO charset utf8
    Apr 23 09:58:38 kernel: MSDOS FS: Using codepage 866
    Apr 23 09:58:38 USB storage: vfat fs at /dev/discs/disc0/part1 mounted to /tmp/mnt/disc0_1
    Apr 23 09:58:48 ntp client: Synchronizing time with pool.ntp.org ...
    Apr 23 09:59:21 dnsmasq[73]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.137 00:1b:77:78:93:2d
    Apr 23 09:59:21 dnsmasq[73]: DHCPACK(br0) 192.168.1.137 00:1b:77:78:93:2d AlekseyA
    Apr 23 09:59:40 dnsmasq[73]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.137 00:1b:77:78:93:2d
    Apr 23 09:59:40 dnsmasq[73]: DHCPACK(br0) 192.168.1.137 00:1b:77:78:93:2d AlekseyA
    Хотя связь работает, что нужно поправить.
    и еще вопросик не втему: Как перевести системные часы в режим 24 часа, а то у меня 12.
    И в WEB мордочке наверное опечатка - Sytem time вместо System time.
    Да можно, отрубаешь dhcp server в ip config и прописываешь в wan & lan адрес роутеру внутрилокальный в lan ip setting, ну и соответствено вбиваешь настройки на воркстэйшенах статически.
    А на кроссе с компа на комп показатель скорости нормальный???
    LAST UPDATE 24.04. 17-26
    Симптомы те же, скорость скачки через роутер и из инета и из локалки где-то в 2-3 раза ниже, чем напрямую без роутера.
    Прошивка .10 VPN нет, статический ip от провайдера.
    В закладке IP Config - WAN & LAN
    WAN Connection Speed: было 100Mpbs FULL DUPLEX
    ПОСТАВИЛ Auto Negotiation Вылечилось.
    Проверял неоднократно-
    пример с сайта yoip.ru при тарифе 5 мегабит.
    Ваша скорость 1337.45 Kbps - 100Mpbs full-duplex
    Ваша скорость 4563.91 Kbps - Auto Negotiation такая же на 100Mpbs half-duplex
    По кабелю без роутера на auto скорость 4987.88
    !! Но если выставить по кабелю без роутера 100Mpbs full-duplex - то точно такое же падение скорости.
    Все кабели от коммутатора до квартиры, коннекторы, розетки проверены - в них не должно быть проблемы. Тогда почему full глючит?
    Виноват провайдер? есть предположения?
    А много-ли ресурсов занимает dhcp-сервис в памяти, и имеет ли смысл его вообще отключить в веб-интерфейсе, прописав статику на клиентских девайсах? С точки зрения безопасности это плюс, а как с точки зрения производительности?
