в общем плюнул на настройку apcupsd
попробовал настроить NUT
взялся прикручивать NUT (Network UPS Tools )
Скрещиваемое оборудование: dir320 под управлением 1.28.0022 ND USB Std
и ИБП - Ippon Black Comfort PRO 600VA (Рекомендованый драйвер для него согласно сайту
blazer_usb (experimental)
Использую следующие гайды:
1. http://dns323.kood.org/howto:nut_ups
2. http://muff.kiev.ua/content/nut-network-ups-tools
3. http://vladimir-stupin.blogspot.ru/2...ware-5110.html
4. http://habrahabr.ru/post/102032/
5. https://www.easycoding.org/2012/10/0...t-v-linux.html
Собственно вопрос вознникает при создании пользователя nut и группы nut
под которой все это должно работать
если пытаться создать группу nut то
root@CORE:/tmp/home/root# addgroup nut
addgroup: group nut already exists
если пытаться создать пользователя nut
root@CORE:/tmp/home/root# adduser nut
adduser: login 'nut' is in use
все это выглядит более чем странно, т.к.
выовды команд groups и users ичего не показывают , точнее groups показывает только:
а users вообще ничего не выводит
следующим этапом должно поидее стать смена пароля к только что созданному пользователю nut
но passwd nut
возвращает
-sh: passwd: not found
не хватает пакета((( и я не знаю как он называется?
Да и после перезагрузки все это дело пропадает, т.е. группу nut и пользователя nut можно создать вновь(((
Пробовал настроить пока на одного пользователя под root
при вызове комманды
upsc ippon@localhost
получаю Error: Connection failure: Connection refused
Листинг файла nut.conf:
Листинг файла ups.conf:
[ippon]
driver = blazer_usb
port = auto
desc = "IPPON BACK COMFORT Pro"
default.battery.voltage.high = 13.60
default.battery.voltage.low = 10.60
offdelay = 6
ondelay = 7
Листинг файла upsd.conf:
ACCEPT localhost
LISTEN 127.0.0.1 3493
LISTEN ::1 3493
Листинг файла upsd.users:
[root]
password = qweasdzxc
upsmon master
Листинг файла upsmon.conf:
RUN_AS_USER root
MONITOR ippon@localhost 1 root qweasdzxc master
MINSUPPLIES 1
SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"
POLLFREQ 5
POLLFREQALERT 5
HOSTSYNC 15
DEADTIME 15
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
RBWARNTIME 43200
NOCOMMWARNTIME 300
FINALDELAY 5
При запуске upsc ippon@localhost
root@CORE:/tmp/home/root# upsc ippon@localhost
при вызове upsd -c reload
root@CORE:/tmp/home/root# upsd -c reload
Network UPS Tools upsd 2.4.1
fopen /opt/var/state/ups/upsd.pid: No such file or directory
что это за дерриктория вообще ? лазил через Mc такой дерриктории нет
что еще меня смущает - я устанавливал nut как пакет через ipkg-opt install nut
так все конфигурационный файлы с расширением .sample попали в корень /opt/etc
upsdrvctl start
Network UPS Tools - UPS driver controller 2.4.1
Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.03 (2.4.1)
Can't chdir to /opt/var/state/ups: No such file or directory
Driver failed to start (exit status=1)
upsd
/opt/etc/upsd.conf is world readable
ACCEPT in upsd.conf is no longer supported - switch to LISTEN
not listening on ::1 port 3493
