Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 211
Thread: Управление UPS при помощи apcupsd и nut
    Jan 2008
    Minsk Belarus
    Lightbulb Управление UPS при помощи apcupsd и nut
    Почитал про NUT -грандиозный проект. А кто-нибудь пытался портировать NUT?
    Купил APC Back-UPS CS 500VA, BK500EI подключил к роутеру по USB:
    Feb 7 19:15:58 kernel: hub.c: new USB device 01:03.0-2, assigned address 3
    Feb 7 19:15:58 kernel: usb.c: USB device 3 (vend/prod 0x51d/0x2) is not claimed by any active driver.
    понимаю что надо сделать insmod (чего-то там), но в /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/ ничего похожего на UPS не нашел...
    Quote Originally Posted by Contemplator View Post
    под рутером не пробовал, на PC наботает превосходно.
    Jan 2008
    Minsk Belarus
    Windows распознает данный UPS как HID (Human Interface Devices), вот здесь http://wl500g.info/showpost.php?p=51576&postcount=7 Олег пишет что hiddev уже в ядре, значит истина где-то рядом, подскажите пожалуйста как заставить рутер увидеть ups...
    to Contemplator: смотреть в сторону apcupsd (www.apcupsd.org)
    Version: 3.14.2-2
    Provides: ups-monitor
    Depends: libc6 (>= 2.7-1), libncurses5 (>= 5.6+20071006-3), libsnmp15 (>= 5.4.1~dfsg), libssl0.9.8 (>= 0.9.8f-1), libwrap0
    Recommends: apcupsd-doc
    Suggests: apcupsd-cgi, hal, udev
    Description: APC UPS Power Management (daemon)
    apcupsd provides UPS power management for APC products, including most BackUPS
    series models (including USB), SmartUPS V/S, SmartUPS (NET/RM), and Matrix
    series.
    It controls and monitors the status of UPS and allows your computer to run for
    a specified length of time on UPS power, and then executes a controlled
    shutdown in the case of an extended power failure.
    Homepage: http://www.apcupsd.com/
    пример работы с UPS
    ~$ apcaccess
    APC      : 001,043,1051
    DATE     : Thu Feb 07 23:11:56 MSK 2008
    HOSTNAME : #####
    RELEASE  : 3.14.2
    VERSION  : 3.14.2 (15 September 2007) debian
    UPSNAME  : #####
    CABLE    : USB Cable
    MODEL    : Back-UPS CS 500
    UPSMODE  : Stand Alone
    STARTTIME: Mon Feb 04 00:33:34 MSK 2008
    STATUS   : ONLINE
    LINEV    : 232.0 Volts
    LOADPCT  :  14.0 Percent Load Capacity
    BCHARGE  : 100.0 Percent
    TIMELEFT :  51.8 Minutes
    MBATTCHG : 5 Percent
    MINTIMEL : 6 Minutes
    MAXTIME  : 0 Seconds
    OUTPUTV  : 230.0 Volts
    SENSE    : Medium
    DWAKE    : 000 Seconds
    DSHUTD   : 000 Seconds
    LOTRANS  : 180.0 Volts
    HITRANS  : 266.0 Volts
    RETPCT   : 000.0 Percent
    ITEMP    : 29.2 C Internal
    ALARMDEL : Always
    BATTV    : 13.5 Volts
    LINEFREQ : 50.0 Hz
    LASTXFER : High line voltage
    NUMXFERS : 0
    TONBATT  : 0 seconds
    CUMONBATT: 0 seconds
    XOFFBATT : N/A
    SELFTEST : NO
    STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
    SERIALNO : #########
    BATTDATE : 2007-03-03
    NOMOUTV  : 230
    NOMINV   : 230
    NOMBATTV :  12.0
    FIRMWARE : 808.q8.I USB FW:q8
    APCMODEL : Back-UPS CS 500
    END APC  : Thu Feb 07 23:11:56 MSK 2008
    PS. Но этот вариант только с пробежкой в магазин. Ничего кроме APC не поддерживается ...
    Jan 2008
    Minsk Belarus
    MMike, спасибо что откликнулись, так уже сбегал и купил, apcupsd - 3.14.2-2 установил из репозитория Олега, осталась единственная (надеюсь) проблема заставить роутер увидеть ups по usb http://wl500g.info/showpost.php?p=81735&postcount=5
    С "увидинием" вообще ни должно быть проблем...
    вот что видно у меня ( lsusb -vv )
    Bus 001 Device 003: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
    Device Descriptor:
      bLength                18
      bDescriptorType         1
      bcdUSB               1.10
      bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
      bDeviceSubClass         0
      bDeviceProtocol         0
      bMaxPacketSize0         8
      idVendor           0x051d American Power Conversion
      idProduct          0x0002 Uninterruptible Power Supply
      bcdDevice            0.06
      iManufacturer           3 American Power Conversion
      iProduct                1 Back-UPS CS 500 FW:808.q8.I USB FW:q8
      iSerial                 2 #######
      bNumConfigurations      1
      Configuration Descriptor:
        bLength                 9
        bDescriptorType         2
        wTotalLength           34
        bNumInterfaces          1
        bConfigurationValue     1
        iConfiguration          0
        bmAttributes         0xe0
          Self Powered
          Remote Wakeup
        MaxPower                0mA
        Interface Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType         4
          bInterfaceNumber        0
          bAlternateSetting       0
          bNumEndpoints           1
          bInterfaceClass         3 Human Interface Device
          bInterfaceSubClass      0 No Subclass
          bInterfaceProtocol      0 None
          iInterface              0
            HID Device Descriptor:
              bLength                 9
              bDescriptorType        33
              bcdHID               1.10
              bCountryCode           33 US
              bNumDescriptors         1
              bDescriptorType        34 Report
              wDescriptorLength    1216
             Report Descriptors:
               ** UNAVAILABLE **
          Endpoint Descriptor:
            bLength                 7
            bDescriptorType         5
            bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
            bmAttributes            3
              Transfer Type            Interrupt
              Synch Type               None
              Usage Type               Data
            wMaxPacketSize     0x0006  1x 6 bytes
            bInterval             100
    Device Status:     0x0001
      Self Powered
    Если у Вас примерно тоже самое, то правим конфиг:
    apcupsd.conf
    # UPSCABLE <cable>
    #   Defines the type of cable connecting the UPS to your computer.
    #   Possible generic choices for <cable> are:
    #     simple, smart, ether, usb
    #   Or a specific cable model number may be used:
    #     940-0119A, 940-0127A, 940-0128A, 940-0020B,
    #     940-0020C, 940-0023A, 940-0024B, 940-0024C,
    #     940-1524C, 940-0024G, 940-0095A, 940-0095B,
    #     940-0095C, M-04-02-2000
    UPSCABLE usb
    # To get apcupsd to work, in addition to defining the cable
    # above, you must also define a UPSTYPE, which corresponds to
    # the type of UPS you have (see the Description for more details).
    # You must also specify a DEVICE, sometimes referred to as a port.
    # For USB UPSes, please leave the DEVICE directive blank. For
    # other UPS types, you must specify an appropriate port or address.
    # UPSTYPE   DEVICE           Description
    # apcsmart  /dev/tty**       Newer serial character device,
    #                            appropriate for SmartUPS models using
    #                            a serial cable (not USB).
    # usb       <BLANK>          Most new UPSes are USB. A blank DEVICE
    #                            setting enables autodetection, which is
    #                            the best choice for most installations.
    UPSCABLE usb - на память это единственный параметр который нужно установить ... все остальное потом, по мере необходимости ...
    1) apctest
    2) apcaccess
    далее настройки по вкусу
    Jan 2008
    Minsk Belarus
    hiddev
    Задача: подключить UPS фирмы APC с интерфейсом USB. В руководстве на apcupsd сказано что необходим драйвер hiddev.
    На текущий момент прошивка WL500gp-1.9.2.7-8.12.trx. вот здесь http://wl500g.info/showpost.php?p=51576&postcount=7 Олег пишет
    - Поддержка hiddev в ядре, т.е. откатываться на 1.9.2.7-7g ??? Если нет, то как заставить роутер увидеть UPS? пока что в логе вижу:
    Nov 2006
    Олег где-то выкладывал модули hid отдельно на форуме, но сейчас что-то поиск не находит
    Если очень надо, могу собрать эти модули в 1.9.2.7-8.
    P.S. Сам с hiddev не игрался, поэтому конкретными советами помочь не смогу...
    Jan 2008
    Minsk Belarus
    очень бы хотелось, если Вам не сложно. Спасибо.
    Вот схожая тема http://wl500g.info/showthread.php?t=...ghlight=hiddev
    Nov 2006
    В аттаче модули hid.o hid-core.o hiddev.o из прошивки 1.9.2.7-8. Получится - отпиши.
    --вырезано--
    Jan 2008
    Minsk Belarus
    Attachment 2419
    [admin@router root]$ insmod /tmp/harddisk/modules/hid-core.o
    insmod: unresolved symbol hiddev_exit
    insmod: unresolved symbol hiddev_disconnect
    insmod: unresolved symbol hiddev_init
    insmod: unresolved symbol hiddev_hid_event
    insmod: unresolved symbol hiddev_connect
    insmod: unresolved symbol hiddev_report_event
    [admin@router root]$ insmod /tmp/harddisk/modules/hid.o
    Segmentation fault
    [admin@router root]$ insmod /tmp/harddisk/modules/hiddev.o
    Feb  8 14:13:04 kernel: usb.c: registered new driver hid
    Feb  8 14:13:04 kernel: Unhandled kernel unaligned access in unaligned.c::emulate_load_store_insn, line 481:
    Feb  8 14:13:04 kernel: $0 : 00000000 10009c00 00000000 01030006 87609200 00000000 c0177504 00000080
    Feb  8 14:13:04 kernel: $8 : 87609200 878ecd20 00000001 c0174ff0 c01776e3 2abb24a8 00000000 c0173000
    Feb  8 14:13:04 kernel: $16: 87609200 c0177504 87609200 00000000 c0177550 00000000 87609200 00000000
    Feb  8 14:13:04 kernel: $24: 00000000 2ac14e20                   86d3a000 86d3bd30 c00ec910 c01755d0
    Feb  8 14:13:04 kernel: Hi : 00000000
    Feb  8 14:13:04 kernel: Lo : 00000e00
    Feb  8 14:13:04 kernel: epc  : c0175134    Not tainted
    Feb  8 14:13:04 kernel: Status: 10009c03
    Feb  8 14:13:04 kernel: Cause : 00000010
    Feb  8 14:13:04 kernel: Process insmod (pid: 189, stackpage=86d3a000)
    Feb  8 14:13:04 kernel: Stack:    00000021 800bbde8 00000e00 00000000 800bbde8 00000001 10009c03
    Feb  8 14:13:04 kernel:  00008000 c0177530 c0177504 87609200 00000000 c0177550 00000000 c00ec910
    Feb  8 14:13:04 kernel:  c01755d0 00001f91 00001fb2 0000003c 00000024 00000001 0000003e 1003a5f0
    Feb  8 14:13:04 kernel:  80010d4c c0177530 c0177504 878ecd20 00000001 c00db3a4 00001fb2 0000003c
    Feb  8 14:13:04 kernel:  0000003e 80010dbc 00000003 87609228 00000000 c00db21c 00000000 87609200
    Feb  8 14:13:04 kernel:  c00daf14 ...
    Feb  8 14:13:04 kernel: Call Trace:   [<800bbde8>] [<800bbde8>] [<c0177530>] [<c0177504>] [<c0177550>]
    Feb  8 14:13:04 kernel:  [<c00ec910>] [<c01755d0>] [<80010d4c>] [<c0177530>] [<c0177504>] [<c00db3a4>]
    Feb  8 14:13:04 kernel:  [<80010dbc>] [<c00db21c>] [<c00daf14>] [<c00daf98>] [<c00db21c>] [<c00daf14>]
    Feb  8 14:13:04 kernel:  [<c00daf14>] [<c00dafd4>] [<c00daf98>] [<800111cc>] [<c00ec918>] [<c00daf14>]
    Feb  8 14:13:04 kernel:  [<c00ec918>] [<c00da1a8>] [<c0177530>] [<c00da108>] [<c00e95b4>] [<c0177254>]
    Feb  8 14:13:04 kernel:  [<c01757f4>] [<8001259c>] [<80030238>] [<c0173060>] [<800085c4>]
    Feb  8 14:13:04 kernel: Code: 8c8300e8  00808021  00051040 <8c64000c> 3c08c017  25087374  00451021  95030000  000210c0
    Feb  8 14:18:54 kernel: hub.c: new USB device 01:03.0-2, assigned address 3
    или я не правильно делаю, или не работает.... Вы написали, что модули взяты из 1.9.2.7-8, попробую зашить ее
    Управление UPS при помощи NUT
    Собрал на досуге NUT. Если коротко то он спользуется для:
    - Мониторинга работы источника бесперебойного питания (ИБП)
    - Корректного выключения компьютера/роутера при низком заряде батареи
    прочитать про настройку можно тут
    http://web.asplinuxclub.org/moin.cgi.../Configuration
    и тут
    http://web.asplinuxclub.org/moin.cgi...rdware/UPS/USB
    список поддерживаемого железа тут
    http://www.networkupstools.org/compat/stable.html
    вощем собрал пакет в ручную если кому нужен качайте.
    How-to
    Пишу для себя, и не только
    Внимание: в хау-ту описан процесс настройки UPS от фирмы APC
    помещаем в
    /tmp/local/sbin/post-boot
    строки:
    mknod /dev/usb/hiddev0 c 180 96
    chmod 660 /dev/usb/hiddev0
    insmod /tmp/local/lib/modules/hid.o
    mkdir /var/state/ups
    копируем в
    файл hid.o для 17 превью он прекреплен здесь
    далее
    после перезагрузки
    редактируем файл
    /opt/etc/ups.conf
    у меня там
    [ups]
    desc = "APC BACK UPS CS-350 (USB)"
    driver = usbhid-ups
    port = /dev/usb/hiddev0
    создаем
    upsd.conf
    со строками:
    ACL all 0.0.0.0/0
    ACL localhost 127.0.0.1/32
    ACCEPT localhost
    REJECT all
    создаем
    upsd.users
    с таким содержимым:
    [monuser]
    password = secret
    allowfrom = localhost
    upsmon master
    в файле
    upsmon.conf
    пишем:
    MONITOR ups@localhost 1 monuser secret master
    MINSUPPLIES 1
    SHUTDOWNCMD "/sbin/halt"
    POLLFREQ 5
    POLLFREQALERT 5
    HOSTSYNC 15
    DEADTIME 15
    POWERDOWNFLAG /tmp/killpower
    RBWARNTIME 43200
    NOCOMMWARNTIME 300
    FINALDELAY 5
    запускаем и проверяем как все завелось
    # usbhid-ups -a ups -u admin -D
    если получили что то вроде этого
    Network UPS Tools: 0.29 USB communication driver - core 0.32 (2.2.1)
    Using subdriver: APC HID 0.92
    Path: UPS.PowerSummary.iProduct, Type: Feature, ReportID: 0x01, Offset: 0, Size: 8, Value: 1.000000
    Path: UPS.PowerSummary.iSerialNumber, Type: Feature, ReportID: 0x02, Offset: 0, Size: 8, Value: 2.000000
    Path: UPS.PowerSummary.iDeviceChemistry, Type: Feature, ReportID: 0x03, Offset: 0, Size: 8, Value: 4.000000
    Detected a UPS: American Power Conversion/Back-UPS 350 FW: 5.5.I USB FW: c1
    значит все нормально. нажимаем ctrl+c
    теперь следующая проверка
    # upsd -u admin
    # upsc ups
    должно получиться что то вроде этого:
    battery.charge: 95
    battery.charge.low: 10
    battery.charge.warning: 50
    battery.mfr.date: 2002/11/06
    battery.runtime: 2580
    battery.type: PbAc
    battery.voltage: 13.5
    battery.voltage.nominal: 12.0
    driver.name: usbhid-ups
    driver.parameter.pollfreq: 30
    driver.parameter.pollinterval: 2
    driver.parameter.port: /dev/usb/hiddev0
    driver.version: 2.2.1
    driver.version.data: APC HID 0.92
    driver.version.internal: 0.32
    ups.firmware:  5.5.I
    ups.firmware.aux:  c1
    ups.mfr: American Power Conversion
    ups.mfr.date: 2002/11/06
    ups.model: Back-UPS 350
    ups.productid: 0002
    ups.serial: JB0245002834
    ups.status: OL CHRG
    ups.vendorid: 051d
    Дальше создаем скрипт автозапуска
    у меня он такой:
    prefix="/opt"
    PATH=${prefix}/bin:${prefix}/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
    NAME_H=usbhid-ups
    NAME_D=upsd
    DAEMON_H=${prefix}/bin/${NAME_H}
    DAEMON_H_OPTS="-a ups -u admin"
    DAEMON_D=${prefix}/sbin/${NAME_D}
    DAEMON_D_OPTS="-u admin"
    echo $DAEMON_H
    echo $DAEMON_D
    test -x $DAEMON_H || exit 0
    test -x $DAEMON_D || exit 0
    if [ -z "$1" ] ; then
        case `echo "$0" | sed 's:^.*/\(.*\):\1:g'` in
            S*) rc="start" ;;
            *) rc="usage" ;;
        esac
        rc="$1"
    case "$rc" in
        start)
            if [ -n "`pidof $NAME_H`" ]; then
                echo "$NAME_H allready started.... id: `pidof $NAME_H`"
                echo "use 'restart' option for restart"
                echo "Starting $NAME_H: ..."
                $DAEMON_H $DAEMON_H_OPTS
            if [ -n "`pidof $NAME_D`" ]; then
                echo "$NAME_D allready started.... id: `pidof $NAME_D`"
                echo "Starting $NAME_D: ..."
                $DAEMON_D $DAEMON_D_OPTS
        stop)
                echo "Stopping $NAME_D: ..."
                killall $NAME_D 2> /dev/null
                echo "Stopping $NAME_H: ..."
                killall $NAME_H 2> /dev/null
        info)
                echo "$NAME_H is active.... pid: `pidof $NAME_H`"
                echo "$NAME_H is not running"
                echo "$NAME_D is active.... pid: `pidof $NAME_D`"
                echo "$NAME_D is not running"
        restart)
            "$0" stop
            sleep 1
            "$0" start
            echo "Usage: $0 (start|stop|restart|usage|info)"
    esac
    exit 0
    PS: если вдруг у кого то есть желание написть make файл, добавте скрипт автозапуска в пакет.
    UPD: мдя с пакетом как то не получится сегодня, перенастроил машину на которой собираю пакеты. завтра выложу вечером.
    Nov 2006
    и тут
    PS: если вдруг у кого то есть желание написть make файл, пишите скину патч для корректной сборки.
    Я один из разработчиков NUT. Если будут вопросы, буду рад помочь.
    Пришлите, пожалуйста, патч. Может быть, закоммитим его в svn проекта.
    Хе, а вобщем после небольшого ковыряния выяснилось что и патчить то не надо, просто добвить библиотеку "m" в библиотеки, я то сначала по рабоче крестьянски полез в сырцы немытыми руками ,
    вобщем собирать надо с опцией -lm
    Вот пакет, сначала надо склеить zip
    copy /b nut_2.2.1-1_mipsel.001.zip + nut_2.2.1-1_mipsel.002.zip nut_2.2.1-1_mipsel.zip
    потом расспаковать.
    К сожалению размер получился больше мегабайта. поэтому пришлось нарезать.
    Jan 2008
    Minsk Belarus
    Просмотрел список поддерживаемого оборудования и прослезился - 80% современных UPS`ов c USB интерфейсом, т.е. необходим драйвер usbhid-ups, а в прошивке Олега (пока) нет работающего решения по этому вопросу...
  1. Проблемы с OpenVPN. Прошу помощи!
    By idtelecom in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 02-05-2016, 18:10
  2. Отправка SMS-оповещений при помощи Google
    By gaur in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 26-12-2014, 10:16
  3. Управление светодиодами на роутере
    Last Post: 03-01-2014, 15:04
