Page 4 of 14 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 46 to 60 of 206
Thread: Управление UPS при помощи apcupsd и nut
  1. #46
    Jan 2008
    Minsk Belarus
    а в логе он его как то видит?
    да, конечно, но только после этих действий:
    insmod hid (в 16 превью он есть)
    mknod /dev/usb/hiddev0 c 180 96
    Feb 17 02:16:20 kernel: usb.c: registered new driver hid
    Feb 17 02:16:22 kernel: : USB HID v1.10 Device [American Power Conversion Back-UPS CS 500 FW:808.q5.I USB FW:q5] on usb1:2.0
    Feb 17 02:16:22 kernel: hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik <vojtech@suse.cz>
    Feb 17 02:16:22 kernel: hid-core.c: USB HID support drivers
    Кажись не хватает какой-то мелочи, наверное вот этой http://wl500g.info/showpost.php?p=82014&postcount=14
  2. #47
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by Contemplator View Post
    Попробуйте запустить с опцией -u root. Не знаю, как пакет собирался, но по умолчанию драйвер меняет UID и GID с root на nut, если запускается под root. Это делается для безопасности. Поэтому это скорее всего проблема с правами доступа.
    Потом можно будет что-нибудь придумать с hotplug.
    И еще добавьте -DDD, посмотрим лог.
    P.S. Насколько я помню, этот драйвер не использует ядерный hiddev, только libusb. А значение port в ups.conf игнорируется.
  3. #48
    Jan 2008
    Minsk Belarus
    [admin@router root]$ /opt/bin/usbhid-ups -a apc -DDD
    Network UPS Tools: 0.29 USB communication driver - core 0.32 (2.2.1)
    debug level is '3'
    upsdrv_initups...
    Checking device (0000/0000) (003/001)
    - VendorID: 0000
    - ProductID: 0000
    - Manufacturer: unknown
    - Product: unknown
    - Serial Number: unknown
    - Bus: 003
    Trying to match device
    Device does not match - skipping
    Checking device (0424/20CD) (003/002)
    - VendorID: 0424
    - ProductID: 20cd
    - Product: unknown
    - Bus: 003
    Checking device (0000/0000) (002/001)
    - VendorID: 0000
    - ProductID: 0000
    - Product: unknown
    - Bus: 002
    Checking device (0000/0000) (001/001)
    - VendorID: 0000
    - ProductID: 0000
    - Product: unknown
    - Bus: 001
    Checking device (051D/0002) (001/002)
    - VendorID: 051d
    - ProductID: 0002
    - Product: unknown
    - Bus: 001
    Device matches
    failed to claim USB device, trying 2 more time(s)...
    detaching kernel driver from USB device...
    failed to detach kernel driver from USB device...
    trying again to claim USB device...
    failed to claim USB device, trying 1 more time(s)...
    failed to claim USB device, trying 0 more time(s)...
    Unable to get HID descriptor (error sending control message: Operation not permitted)
    HID descriptor, method 2: (9 bytes) => 09 21 10 01 21 01 22 c0 04
    HID descriptor length 1216
    Unable to get Report descriptor: Operation not permitted
    No appropriate HID device found
    No matching HID UPS found
    это UPS:
    - VendorID: 051d
    - ProductID: 0002
    лог не меняется, независимо загружен ядерный hiddev или нет
  4. #49
    Nov 2006
    Device matches
    Налицо проблема с доступом, о которой я говорил.
    Надо было добавить и опцию '-u admin', и '-DDD'. Попробуйте еще раз так:
    /opt/bin/usbhid-ups -a apc -u admin -DDD
    Update.
    Да, видимо у вас на роутере надо делать '-u admin', а не '-u root'.
  5. #50
    Jan 2008
    Minsk Belarus
    Кажись УРА!!! СПАСИБО!!!
    Сделал /opt/bin/usbhid-ups -a apc -u admin -DDD >> /tmp/harddisk/abc
    но в abc попадает только 1 строка, как сделать чтоб туда падал весь лог, хочу выслать Вам....
  6. #51
    Nov 2006
    так, наверно
    /opt/bin/usbhid-ups -a apc -u admin -DDD >> /tmp/harddisk/abc 2>&1
  7. #52
    Jan 2008
    Minsk Belarus
    Quote Originally Posted by Xander View Post
    так, наверно
    Ну чайник я - чайник со свистком, вот:
    Nov 2006
    Осталось только отредактировать upsd.conf и upsd.users (там все довольно просто), запустить upsd, проверить, что все работает, с помощью upsc, и, наверно, настроить hotplug, чтобы при подключении UPS соответствующее устройство сразу получало группу nut.
    Потом можно браться за upsmon, если захотите... Но в случае с роутером это, по-моему, не актуально У меня когда-то на UPS-е висел один роутер с жестким диском. Работал часа 2 после выключения питания
  9. #54
    Jan 2008
    Minsk Belarus
    достал таки из дальнего угла УПС, подключил, настроил, описание процесса здесь
    Отлично!!! Огромное СПАСИБО за труд. Я тут без установленного hid мучаюсь, а он оказывается нужен...
  10. #55
    запуск любого демона с правами суперюзера это мягко говоря не наш метод, но просто не хотелось делать лишних телодвижений, хотя там их и не так много надо... добавить пользователя, поменять права на hiddev, поменять права на папку где создается сокет.
  11. #56
    Jan 2008
    Minsk Belarus
    Да, и еще вопрос, относительно mkdir /var/state/ups.
    Как Вы думаете, может стоит ее разместить где-нибудь на внешнем носителе (USB-флэшке или винте), usbhid-ups пишет туда постоянно, много и часто...
    Или /var/state/ups это ОЗУ (RAM)?
  12. #57
    Feb 2007
    Скомпилил через optware слегка более полный вариант со следующими опциями:
    PHP Code:
                    --with-udev-dir=no \
    with-serial \
    with-usb \
    with-lib \
    with-snmp \
    with-cgi \
    with-cgipath=/opt/share/www/cgi-bin \
    with-htmlpath=/opt/share/www/html
    Добавлен также стартовый файл от angel_il
    ipk приаттачил. Желательно и его протестить. Однако, похоже, что действительно эта штука работает. Если мой ipk в порядке, то пора отправлять олео?
    2Xander:
    IMHO в configure баг в части проверки где находится libssl . Делается проверка примерно пяти стандартных местоположений и не делается проверки в месте заданном юзером (например, с помощью CFLAGS и LDFLAGS). В нашем случае libssl находится здесь: ~/optware/oleg/staging/opt/lib , т.е. в непредсказуемом месте.
    Наиболее просто проблема лечится таким патчем, хотя лучше бы еще одну проверку добавить:
    PHP Code:
    --- configure.orig      2007-12-21 15:00:49.000000000 +0300
    +++ configure   2008-02-20 00:25:02.000000000 +0300
    @@ -25307,+25307,@@
    CFLAGS_ORIG="${CFLAGS}"
    LDFLAGS_ORIG="${LDFLAGS}"
    -   CFLAGS=""
    -   LDFLAGS="-lssl -lcrypto"
    +#   CFLAGS=""
    +#   LDFLAGS="-lssl -lcrypto"
    cat >conftest.$ac_ext <<_ACEOF
    /* confdefs.h.  */
    Oleg, если не сложно соберите hid.o для превью *.8.17, оч. нужно (достал из загашника APC500)
    сегодня побалюусь...
  14. #59
    Jan 2008
    Minsk Belarus
    al37919, в Вашем пакете содержимое S50nut оказалось таким:
    #! /bin/sh
    #This is an example startup script intended to be used with APC BACK UPS CS-XXX (USB)
    #Modify it to suite your particular UPS. Read documentation here: http://www.networkupstools.org/
    #Don't forget that before using it you have to insmod hid.o (get correct file for your kernel)
    prefix="/opt"
    PATH=${prefix}/bin:${prefix}/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
    NAME_H=usbhid-ups
    NAME_D=upsd
    DAEMON_H=${prefix}/bin/${NAME_H}
    DAEMON_H_OPTS="-a ups -u admin"
    DAEMON_D=${prefix}/sbin/${NAME_D}
    DAEMON_D_OPTS="-u admin"
    echo $DAEMON_H
    echo $DAEMON_D
    test -x $DAEMON_H || exit 0
    test -x $DAEMON_D || exit 0
    if [ -z "$1" ] ; then
        case `echo "$0" | sed 's:^.*/\(.*\):\1:g'` in
            S*) rc="start" ;;
            *) rc="usage" ;;
        esac
        rc="$1"
    case "$rc" in
        start)
            if [ -n "`pidof $NAME_H`" ]; then
    prefix="/opt"
    NAME_H=usbhid-ups
    NAME_D=upsd
    echo $DAEMON_H
    echo $DAEMON_D
            S*) rc="start" ;;
            *) rc="usage" ;;
        esac
        rc="$1"
    case "$rc" in
        start)
                echo "$NAME_H allready started.... id: `pidof $NAME_H`"
                echo "use 'restart' option for restart"
                echo "Starting $NAME_H: ..."
                $DAEMON_H $DAEMON_H_OPTS
            if [ -n "`pidof $NAME_D`" ]; then
                echo "$NAME_D allready started.... id: `pidof $NAME_D`"
                echo "Starting $NAME_D: ..."
                $DAEMON_D $DAEMON_D_OPTS
        stop)
                echo "Stopping $NAME_D: ..."
                killall $NAME_D 2> /dev/null
                echo "Stopping $NAME_H: ..."
                killall $NAME_H 2> /dev/null
        info)
                echo "$NAME_H is active.... pid: `pidof $NAME_H`"
                echo "$NAME_H is not running"
                echo "$NAME_D is active.... pid: `pidof $NAME_D`"
                echo "$NAME_D is not running"
        restart)
            "$0" stop
            sleep 1
            "$0" start
            echo "Usage: $0 (start|stop|restart|usage|info)"
    esac
    exit 0
    А в остальном просто - супер. Все работает. Спасибо!
  15. #60
    Feb 2007
    а в чем проблема с этим скриптом?
    кроме трех строк комментария вначале, коих автор я, остальное точная (я надеюсь) копия скрипта от angel_il с первой страницы этой темы. Еще я придумал 50 в S50nut... Но ведь какие то цифры нужны же
    Кстати, поскольку данный скрипт есть только пример, я решил его переименовать в s50nut, чтобы предотвратить автоматическое исполнение без вдумчивого анализа.
  1. Отправка SMS-оповещений при помощи Google
    By gaur in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 11-05-2013, 11:34
  2. Проблемы с OpenVPN. Прошу помощи!
    By idtelecom in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 04-05-2013, 22:14
  3. Управление светодиодами на dir-320
    Last Post: 16-01-2013, 04:29
