добавлено
10.0.0.0\255.0.0.0\10.103.11.193\1\man
без изменений: пинг на гейт висел без ответа, пока его не прервали
traceroute 10.103.11.193 с роутера что говорит?
И пинг днс попробуйте тоже. А ещё лог бы.
У меня тоже есть роутер!
добавлено
""""traceroute 10.103.11.193 с роутера что говорит?
И пинг днс попробуйте тоже. А ещё лог бы."""""""
traceroute и ping ничего не говорят - висят молча до Ctrl+C
что с логом сделать? весь сюда лить вроде неудобно даже
В файл закинуть и прицепить.
Точно провайдер поменял привязку по маку?
Странно, скриншот говорит что гетевей не задан....надо думать.
Что то с привязкой по маку видимо.
RoverBook Pro 500WH AMD X64/512/100/RW+Asus WL500gP
лог в файле
провайдер что-то поменял, поскольку по старому маку с десктопа приконнектиться уже нельзя. позвонить и понять, насколько правильно поменял, я смогу только завтра голосом
вообще, мне не совсем понятно, нужно ли было менять мак? или роутер мог эмулировать старый?
В поле MAC Adress нужно вводить тот адрес, который привязан к провайдеру. Если MAC адрес роутера совпадает с MAC адресом, который вы сказали провайдеру, в данном поле вводить ничего не нужно.
Попробуйте IP Config - WAN & LAN - WAN Connection Type: поставить Automatic IP
Ничего в настроках не менять -> закроются масса полей
Finish-Ok
ЛЮБОЕ изменение типа ван коннекта приводит к тому, что линк статус становится дисконнектед
странно при этом, что изменение моего айпи к этому не приводит, то есть в случае статик айпи линк статус остается коннектед даже если ввести неверный айпи
огромное спасибо тем, кто пытался помочь
буду для начала пытаться убедиться, что провайдер правильно поменял макадрес.
единственный вопрос - правильно ли я сделал, что списал этот адрес с бумажки рядом с ножкой роутера? нет ли другого способа установить макадрес роутера? и правильно ли я понимаю, что при привязке провайдера к маку, я обязательно должен был его менять на роутеровский? поскольку у меня раньше была надежда, что роутер мог использовать мак моего проводного адаптера. это было бы намного удобнее, поскольку сейчас (поменяв макадрес и не наладив соединение через роутер, я вынужден весь день сидеть на дайлапе - удовольствие ниже среднего)
Какие настройка вашего компьютера были, когда вы езернетовский кабель напрямую включали в компьютер и работал интернет (когда роутера не было)
настройки TCP/IP
IP
Mask
GateWay
DNS1
DNS2
DNS3
всё
плюс фиксированный макадрес.
или поможет, если я приведу конкретные значения?
собственно вот рекомендации прова http://www.corvette-telecom.ru/ru/konkovo/settings/
А точно верный мак продиктовали провайдеру? Если ничего не пингуется, то очень похоже на ошибку. У меня на делюксе, по крайней мере, мак написан так, что 5 и 6 трудно различить и получая себе ip постоянный из dhcp, я ошибся. Завтра лучше попросите поменять на ноутовский ip и срисовать оттуда настройки сети, а роутер и так умеет mac нужный эмулировать.
mac чтобы точно списать, в роутере команду ifconfig и оттуда HwAddr
вот это было КРАЙНЕ важно для меня! если в режиме Static Ip роутер может эмулировать Mac, то я получу по крайней мере возможность переподключать роутер/сетевая хотя бы на время настройки
АНАЛогично коллега те же симптомы и у меня!
http://wl500g.info/showthread.php?t=9445 мой тред!
уже месяц жду помощи!месяц роутер пылится на полке!
желаю успехов буду читать и ВАС!
а вообще тут таких тем уйма и все одна в одну...
я тут подъЫтожываю!: может какая-то серия с конвейера сошла СЫРАЯ!
один раз в жизни сталкивался с подобным (ноуты Fujitsu-Siemens серии AMILO L у целой партии был косяк во встроенных видюхах (узнал по очереди в сервис центре!в очереди 9 из 10 с одними и теми жэ симптомами))
