Неужели ни у кого мыслей нет?
Очень нужно настроить, помогите плз...
Я уже весь rras сервер к которому коннектиться нужно перенастроил, все клиенты кроме этого роутера работают нормально, ничего не понимаю...
Такое ощущение, что пушной зверек прибегает после нескольких Кб трафика.
Хотя пинг может идти достаточно долго.
Самое главное не могу понять в какую сторону копать.
Да, с МТУ вполне здравая идея. Его можно поставить совсем маленьким - 576 кажется, для dial-up самое то.
Спасибо за ответ.
Но первое что попробывал сделать, это изменил mtu на 1372, потом на 576 разницы не заметил
Вот таблица маршрутизации странная:
[admin@wl500gp root]$ route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref
172.16.32.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0
0.0.0.0 172.16.32.1 0.0.0.0 UG 0 0
Почему то два одинаковых маршрута.
Пробывал удалить один из них, разницы нет, может в этом дело?
Или фаервол блокирует, как это можно посмотреть, я лога его не нашел
В обычном логе тишина, только проскакивают:
Nov 11 00:12:10 kernel: usb-uhci.c: ENXIO 40408280, flags 0, urb 819a9e20, burb 819a9e20
Nov 11 00:12:10 kernel: pl2303.c: pl2303_read_int_callback - usb_submit_urb failed with result -6
Но это я так понял какой то глючок в дровах для pl2303, я прав?
Нет.
Есть такое дело, но у меня опыта использования pl2303 нет, поэтому я не могу сказать, плохо это или нет. Вполне возможно, что это приводит к проблемам...Или фаервол блокирует, как это можно посмотреть, я лога его не нашел
Не уверен конечно, но такие сообщения проскакивают и сразу после конекта, когда пинги еще ходят нормально, и не на что не влияют.
А иногда и вообще лог чистый, без ошибок, а связи нет
Такое ощущение, что то другое, самое обидное, что видно по лампочкам мопеда, запросы при пинге куда то идут
Ура, разобрался в чем было дело
Оказалось беда в переходнике USB-Com, заменил переходник и все заработало, без ошибок и проблем, первый раз встречаюсь с такой неисправностью, обычно они или работают или нет, а тут... очень странно.
ЗЫ.
Oleg
Ошибки типа:
и сейчас появляются, но как оказалось на соединение не влияют, все работает и с ними.Code:Nov 14 21:11:43 kernel: usb-uhci.c: ENXIO 40408280, flags 0, urb 81972e20, burb 81972e20 Nov 14 21:11:43 kernel: pl2303.c: pl2303_read_int_callback - usb_submit_urb failed with result -6
Но без них было бы лучше
Спасибо всем, кто попытался помоч мне в настройке этого девайса
Сегодня с работы, ради интереса, взял 5 переходников и не один из них не оказался рабочим, на всех присутствуют указанные выше симптомы, только на одних скачивается 10 кб, на других может скачаться 500 кб и все... глухой завис пакеты не ходят. В общем ерунда какая то, совершенно не понятно, что виновато, драйвер для pl2303 или сами переходники.
Удивляюсь, как из 7 переходников мне достался один рабочий
Здравствуйте. У меня есть безлимитка и wl500gP. Надо сделать возможность выхода в инет по dial-up. Хочу воткноть модем в роутер и поставить его на прием входящих звонков.
Думаю, не всякий USB модем поддерживается linux. Прочитал в этом топике,
http://www.wl500g.info/showthread.php?t=510 что нужен модем совместимый с USB Communication Device Class ACM
помогите выбрать модель.
acorp Наверно возьму Sprinter@56K USB+
Интересная тема. Тоже думал dial-in у себя поднять. Если будут успехи то поделись опытом.
Насколько я понимаю в "старых" прошивках dev/tty/0 - энто консоль, а dev/tty/1 - это COM-порт? а в новых dev/console - консоль и следовательно dev/tty - сом??? как расшаривать сом-порт? и как в винде сделать как, чтоб винда считала com-порт роутера своим, т.е. он отображался в диспетчере устройств?
Ответ "никак" устроит?
