Усиленно читаю man по chat.... Анхлицкий, аднака!
Отладил диал-аут со встроенного сериальника - все корректно отрабатывается. Ты уверен что тебе нужен аппаратный DTR? Причем не исключено что на основе pppd и chat возможно сделать диал-ин.
Sorry for my bad English.
добрый день, интересуют драйвера com-порта через USB..
такое должно быть возможно, может делал уже кто-нибудь?
*прошу хотябы строку поиска, потому что все запросы типа
"asus wl500g com port driver" выдают много оффтопика...
В прошивку уже встроены дрова для Usb2com на базе чипа Pl2303.
неделю назад заюзал с gsm\gprs шлюзом через usb-com
Сам Usb-Com купил за 7 баксов - USB to COM (RS-232) Rovermate Mocks (Adaptmate-005) Retail
Собственно все что нужно написано в прикрепленной выше ветке.
Сам драйвер есть в прошивке Олега но автоматом не запускается! Нужно поднимать его руками или в файлах типа post-boot итп (в вышеназванной ветке всё есть).
Я пробовал подключать через переходник USB->COM модем GVC. Прямой вызов работал нормально, а вот с callback не получилось. В логе писало об ошибкеOriginally Posted by ostin
Oleg ответилCode:pl2303.c: pl2303_read_int_callback - usb_submit_urb failed with result -6
Originally Posted by Oleg
P.S. My router WL500g.Deluxe + WL500g.Premium
Объясню задачу целиком:
организовать управление железом по com-порту (т.е. скорее всего придется ставить minicom или аналога).
Если может быть встречали подобную тему - дайте знать пж-ста.
Можно забугорные топики.
Вот, вот. И мне нужно управлять устройством по цепочке:Originally Posted by ostin
Мой комп (WIN)->сеть->WL500gx->USB->COM->Мое устройство
Пока приходится таскать комп дочки к устройству.
Не покупать же http://www.tibbo.ru/home/item_view/1/1/
Ведь все это есть в любимом WL500gx.
Какой конкретно роутер, какое конкретно железо ?
В Wl500B/G есть возможность распаять UART-микросхему, в WL500G-Deluxe - вывести усеченный UART (только TX/RX) через TTL-2-RS232 конвертер. И работать без каких либо драйверов непосредственно с COM-портом
com через usb сделал... все оказалось бонально до ужаса.
теперь нужен софт... читал openwrt форум - несколько человек пробовали поставить minicom на wl500g - не удалось...
может есть аналог minicom, который на wl500g уже ставили?
Это я знаю. Но: 1. Роутер на гарантии. 2. Драйвер в нем есть. 3. Устройство через переходник с компом работает на ура. Думаю и с роутерем будет работать.Originally Posted by Duke
Вопрос: как бы с компа через сеть и роутер достучаться до устройства?
В WL500G-Deluxe, вроде, minicom есть.Originally Posted by ostin
Или я его устанавливал с ipkg? Ссори уже забыл.
Смотри "Настройку с нуля ..." от OlegI
через Ipkg 100% миником ставится! На делюкс, хотя и не важно
Шлейф к выводу уарта на делюксе спокойно вставляется без нарушений гарантийной пломбы
изучил ipkg, поставил minicom... спасибо!
теперь другой вопрос.. на флеше хватит места, чтобы поставить minicom в него?
Подключаюсь через модем:
Пингую GW все норально, как только пытаюсь зайти на любой адрес в инете, загружается примерно 4Кб и все глохнет не пингуется шлюз, днс не резолвит адреса, но судя по лампочкам TD RD модема пакеты при пинге куда то летят.Code:ov 3 21:51:05 pppd[475]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0 Nov 3 21:51:05 chat[477]: abort on (RING) Nov 3 21:51:05 chat[477]: abort on (NO CARRIER) Nov 3 21:51:05 chat[477]: abort on (ERROR) Nov 3 21:51:05 chat[477]: abort on (NO DIAL TONE) Nov 3 21:51:05 chat[477]: abort on (BUSY) Nov 3 21:51:05 chat[477]: abort on (NO ANSWER) Nov 3 21:51:05 chat[477]: abort on (RINGING) Nov 3 21:51:05 chat[477]: abort on (VOICE) Nov 3 21:51:05 chat[477]: send (ATZ^M) Nov 3 21:51:05 chat[477]: send (ATZ^M) Nov 3 21:51:05 chat[477]: send (ATZ^M) Nov 3 21:51:05 chat[477]: expect (OK) Nov 3 21:51:05 chat[477]: ATZ^M^M Nov 3 21:51:05 chat[477]: OK Nov 3 21:51:05 chat[477]: -- got it Nov 3 21:51:05 chat[477]: send (AT^M) Nov 3 21:51:05 chat[477]: expect (OK) Nov 3 21:51:05 chat[477]: ^M Nov 3 21:51:05 chat[477]: Z^MAT^M^M Nov 3 21:51:05 chat[477]: OK Nov 3 21:51:05 chat[477]: -- got it Nov 3 21:51:05 chat[477]: send (AT&FS38=0S95=41S115=0E0^M) Nov 3 21:51:06 chat[477]: expect (OK) Nov 3 21:51:06 chat[477]: ^M Nov 3 21:51:06 chat[477]: AT&FS38=0S95=41S115=0E0^M^M Nov 3 21:51:06 chat[477]: OK Nov 3 21:51:06 chat[477]: -- got it Nov 3 21:51:06 chat[477]: send (ATDP2755353^M) Nov 3 21:51:06 chat[477]: expect (CONNECT) Nov 3 21:51:06 chat[477]: ^M Nov 3 21:51:41 kernel: usb-uhci.c: ENXIO 40408280, flags 0, urb 819a6e20, burb 819a6e20 Nov 3 21:51:41 kernel: pl2303.c: pl2303_read_int_callback - usb_submit_urb failed with result -6 Nov 3 21:51:41 kernel: Nov 3 21:51:41 chat[477]: ^M Nov 3 21:51:41 chat[477]: PROTOCOL: LAP-M^M Nov 3 21:51:41 chat[477]: ^M Nov 3 21:51:41 chat[477]: COMPRESSION: V.42BIS^M Nov 3 21:51:41 chat[477]: ^M Nov 3 21:51:41 chat[477]: CONNECT Nov 3 21:51:41 chat[477]: -- got it Nov 3 21:51:41 pppd[475]: Serial connection established. Nov 3 21:51:41 pppd[475]: Using interface ppp0 Nov 3 21:51:41 pppd[475]: Connect: ppp0 <--> /dev/usb/tts/0 Nov 3 21:51:43 pppd[475]: PAP authentication succeeded Nov 3 21:51:43 pppd[475]: local IP address 172.16.32.3 Nov 3 21:51:43 pppd[475]: remote IP address 172.16.32.1 Nov 3 21:51:43 pppd[475]: primary DNS address 87.249.42.2 Nov 3 21:51:43 pppd[475]: secondary DNS address 87.249.32.2 Nov 3 21:51:43 dnsmasq[70]: read /etc/hosts - 5 addresses Nov 3 21:51:43 dnsmasq[70]: reading /tmp/resolv.conf Nov 3 21:51:43 dnsmasq[70]: using nameserver 87.249.32.2#53 Nov 3 21:51:43 dnsmasq[70]: using nameserver 87.249.42.2#53 Nov 3 21:51:43 Automatic IP: connect to ISP
Может кто с таким сталкивался?
Что можно подкрутить?
