Сделайте линк на вторую флешку.
Добрый день !
Проблема следующая - несколько месяцев пользуюсь asus 520gU, как ftp сервером ( роутер прошит 10 олегом ), в usb разьем вставлен хаб, в который вставлена флешка. На днях появилась необходимость в увеличении объема, поэтому я подключил вторую флешку в другой разъем хаба. В ФТП я вижу обе флешки как разные диски, при работе из web фаилы со второй флешки не доступны. Как мне настроить роутер чтобы я мог работать с фаилами со второй флешки из web ? Фаилы с первой флешки прекрасно видно из web ?
Изучил информацию на сайте, однако найти ответ на свой вопрос не смог. Жду от Вас информацию. Заранее спасибо.
Code:ln -s /some/path/1/ /some/path/2/
mount без параметров
Спасибо. Увидел куда подключены флешки. Подскажите - как их теперь единым томом сделать для доступа к фаилам через web как фаиловому хранилищу ( фтп ), сейчас доступны фаилы только с одной флешки, со второй нет. Адрес флешек - /dev/discs/disc0/part1 on /tmp/mnt/disc0_1 type vfat (rw,noatime) /dev/discs/disc1/part1 on /tmp/mnt/disc1_1 type vfat (rw,noatime).
например так:
либо вместо mountPHP Code:
mkdir -p /tmp/mnt/disc0_1/flash2
mount -obind /tmp/mnt/disc1_1 /tmp/mnt/disc0_1/flash2
оба варианта датут весьма похожий результатPHP Code:
ln -s /tmp/mnt/disc1_1 /tmp/mnt/disc0_1/flash2
Сделал по первому варианту - все прекрасно работает. Спасибо ! Второй вариант не прошел ( не захотел работать ).
Очень прошу Вас - посмотрите тему http://wl500g.info/showthread.php?t=22363. Знаю что по этому вопросу тут масса информации ( в том числе по подобному роутеру я консультировался у Вас ), но есть ряд вопросов, на которые я пока что не нашел ответ.....жду от Вас информацию.
да, действительно, ln в fat не должен работать.
Обнаружил - что при перезагрузке роутера - флешки меняются местами. Как зафиксировать их место ? Изучил вот это - http://wl500g.info/showthread.php?t=...EB%E5%F8%EA%E8 . Но окончательного решения там не увидел. Подскажите как это сделать наиболее корректно...заранее спасибо...
Добрый день.
Имеется WL500gpV2 С прошивкой от Олега 1.9.2.7-10
Проблема в следующем. Регулярно пропадает USB FLASH (примерно через сутки работы). То есть ее не видно при выполнении
На флешке 3 раздела, своп, /opt и один раздел FAT32, никак не подключенный вручную, который роутер автоматически расшаривает по SMB. После пропадания флешки, расшаренный раздел по сети тоже не виден.Code:df -h fdisk -l
- сам роутер при этом и по web и по ssh виден и интернет работает
- физическое извлечение и втыкание обратно флешки не помогает
- перезагрузка по команде reboot не помогает
- помогает отключение роутера от сети и последующее включение, тогда все разделы становятся видны и шара начинает работать
На работе точно такой же роутер с такой же прошивкой где-то полгода уже работает и таких проблем нет.
Есть подозрение, что срабатывает самопроизвольно "безопасное отключение/извлечение устройства".
Вопросы:
- какими еще командами можно получить более полную информацию о состоянии FLASH и USB?
- возможно ли как-то программно выводить USB из состояния "безопасного извлечения"?
