Эх... Та же проблема, но с wl-500W...
Пробовал две разные флешки, одну отформатировал Partition Magic'ом в Ext3 - не видит её роутер ни в какую!
Внешний HDD в EXT3 - без проблем, а с флешкой - ну никак :-( Задолбался, буду с HDD жить.
После разных песен с бубном вокруг флешки и Асуса, они таки ожили. Была услыша песнь, посвященная установке последней превью-версии, запуска в ней fdisk и последующего форматирования. При откате на прошивку 1.9.2.7-8 флешка нормально видится, пока
По совету artemsen (за что ему выражаю благодарность) пробовал втыкать разные флешки (всего 3 штуки) и проверять наличие/отсутствие устройства в каталоге /dev/scsi командой "ls /dev/scsi" НИ ОДНА из них не определилась, а я специально покупал ее для роутера. Так что есть какие нибудь способы оживить хоть одну из них, или деньги на ветер выбросил?
PS после перетыкания с одной флешки на другую, перезагрузку роутера делать надо или нет?
Еще раз ретранслирую вопрос Олега. Это загружено ? :
Если есть сомнения, то результат можно смотреть с помощью lsmodPHP Code:
insmod scsi_mod && insmod sd_mod && insmod usb-storage
Набрал lsmod Как видно из скриншота: описанных процессов не обнаружил
Запустил их по очереди и... о чудо! в каталоге /dev/scsi/ появился то ли файл то ли каталог host0, после чего командой mke2fs -j /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 флешка отформатировалась НО: после перезагрузки роутера эти процессы надо запускать заного.
Насколько я понял из прочтения ветки "инструкция по настройке WL-500g deluxe/premium с нуля" , можно автоматизировать этот процесс, путем добавления вышеописанных команд в файл /usr/local/sbin/post-boot или нет?
Не смотрите с высока, я новичек в этом вопросе, если можно, то объясните по подробнее. Спасибо
именно такпутем добавления вышеописанных команд в файл /usr/local/sbin/post-boot или нет
Здравствуйте уважаемый all.
Прошу пошаговой помощи в настройке WL500GP
Перечитав форум, я уяснил что дополнительный софт лучше устанавливать на дополнительную флэшку http://wl500g.info/showthread.php?t=3171Я перепрошил роутер на Олеговскую 1.9.2.7-8, увеличил память до 128мб, распаял еще 2 USB внутри роутера http://wl500g.info/showthread.php?t=7048 , перекрасил белое в чёрное и в один из новых USB вставил 2Гб флэшку.6) Купить флэшку (не меньше 9Мб) для хранения программ
!В linux я не разбираюсь , но я так понимаю, что теперь на этой флэшке требуется создать два раздела 1) swap..флэха внутри корпуса роутера и отсоединяться она не будет.включить своп если нужно /sbin/swapon /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2
команда форматирования приведена выше. Своп используют, если нужно будет запускать много служб, но лучше без него, так как если USB отсоединится, то роутер повиснет.
2) раздел под дополнительный софт
Вопрос, как именно через telnet правильно отформатировать флэшку, будет ли эта флэшка смонтирована всегда (проблемы при включении питания), как проверить/убедится что я всё сделал правильно, т.е. при включении разделы работают как задумано, своп функционирует, можно смело озадачиться установкой программ.
Спасибо Олегу и всем поддерживающим этот сайт.
Лужу, паяю, примуса починяю
WL500g Premium 128ram+4usb+2Gb usb Flash Disk (Красноярск)
Чтобы лучше грелся?
Есть же ПОШАГОВАЯ инструкция!
