Page 5 of 17 FirstFirst ... 3456715 ... LastLast
Results 61 to 75 of 244
Thread: Использование ssh-тунелей для безопасного доступа к ресурсам LAN
  1. #61
    Feb 2007
    а кто обещал легкость для файловой-системы-только-для-чтения? Откровенно говоря даже не знаю что можно сделать с ether-wake. Чтобы он работал нужно, чтобы у busybox стоял SUID, а это значит, что этот признак будет и у всех остальных утилит, а это есть дыра в безопасности огромного размера.
    Я бы вам посоветовал обратить внимание на внешние утилиты для той же цели. Им при необходимости можно выставить права какие надо.
    ipkg list wake
    perl-wakeonlan - 0.41-1 - A Perl script that sends 'magic packets' to wake-on-LAN enabled ethernet adapters and motherboards, in order to switch on remot
    wakelan - 1.1-2 - send the magic wakeup package over the LAN
  2. #62
    Покурил микроман по putty, потратил пару дней, но результата так и не увидел. Нужна помощь.
    Задача стоит такая:
    1) Имеем комп на XP, внутри корпоративной сети. (ip 172.48....)
    2) Выход в мир через проксю.
    3) С другой стороны стоит ASUS 500gP роутером, через модем в бридже на нем поднято PPPoE. Имеем внешний стат. адрес (ip 79.12...)
    4) На ASUSе поднят ssh (dropbear), прописан входной порт в iptables.
    5) Внутри локалка с диапазоном 172.15...
    6) У ASUSа статический адрес в локалку 172.15.15.200
    Что имеем:
    1) С корпоративного компа поднимается ssh-тунель на внешний ip роутера (79.12. Взлетает с полпинка.
    2) В правилах тунеля (пробовал и через putty и через plink) прописаны несколько правил типа -L 3395:172.15...:3389 и -L 3389:172.15.15.200:3395 и -R3395:172.48...:3389
    3) При поднятии с корпоративки rdp вида localhost:3395 - на машину за NATом из локалки 172.15... влет нормальный, с клиент-серверными прогами в ту сторону - тоже без проблем, НО...
    Что не получается:
    1) При поднятом с корпоративки туннеле зайти на корпоративный комп из своей локалки.
    Как я понимаю при двух предыдущих правилах теоретически должно было быть при поднятии с локалки (172.15....) rdp типа 175.15.15.200:3395 все завестись, но не заводится :-))
    Пробовал и localhost:3395 и с правилами тунеля эксперименты проводить (-L 3389:172.15.15.200:3395 и -R 3395:172.48...:3389 и двойной туда - обратно и др. варианты), но при любом раскладе получается с компа, на котором поднят тунель влетает куда угодно, но в обратную сторону - нелетная погода :-))
    Где туплю?
  3. #63
    Feb 2007
    Quote Originally Posted by shaman1010
    Задача стоит такая:
    Что имеем:
    Что не получается:
    Где туплю?
    во первых использование в виде приватных адресов взятых от балды диапазонов не есть гут и вероятная причина для проблем.
    Цитирую http://www.sovety.net/040000.php
    При построении (проектировании) внутренней IP-сети при выборе диапазонов статических адресов (либо диапазонов для выделения адресов DHCP-серверами) следует придерживаться рекомендаций RFC3330, в соответствии с которыми для использования во внутренних сетях зарезервированы следующие диапазоны адресов, установленные RFC1918:
    10.0.0.0/8 (10.0.0.0–10.255.255.255); 1 сеть класса A
    172.16.0.0/12 (172.16.0.0–172.31.255.255); 16 сетей класса B
    192.168.0.0/16 (192.168.0.0–192.168.255.255); 256 сетей класса C
    Согласно документу, данные диапазоны адресов не должны появляться в Интернете. В соответствии с RFC3330 любой маршрутизатор в Интернете, обнаружив IP-пакет с адресом из указанного диапазона (неважно, источник или приёмник), обязан его уничтожить.
    ну а по существу трудно сказать надо экспериментровать дальше.
    очевидно должен использоваться туннель типа -R причем одного должно быть достаточно для связи "обратно" и один -L для "туда"
    можно проверить, что туннель установлен выполнением
    PHP Code:
    netstat -na grep LISTEN
    и еще проверить удается ли зайти туда из самой локалки --- т.е. работоспособность сервиса, файрвол и т.д.
  4. #64
    Спасибо за прочтение :-))
    "во первых использование в виде приватных адресов взятых от балды диапазонов не есть гут и вероятная причина для проблем."
    Диапазон в моем примере - чисто условный, на самом деле обе сетки подпадают под это:
    "172.16.0.0/12 (172.16.0.0–172.31.255.255); 16 сетей класса B"
    "можно проверить, что туннель установлен выполнением
    PHP Code:
    Вот что у меня... (на сейчас подъем по таким правилам:
    PLINK.EXE -v -P 1150 -ssh -2 -l юзер -pw пароль -N -T -a -x -noagent -batch -R 172.15.15.200:2220:172.48.1.150:2210 -L 172.48.1.150:2220:172.15.15.200:2210 79.11.12.13....(здесь адреса не те, которые используются в реале, все ip соответствуют классу В, но для примера я их чуток поменял :-)) на самом деле смотрим на 172.15... а использую 172.19...., так что эти пакеты не дропаются, да и в одну сторону тунель работает всегда!))
    п
    ри поднятии указано, что все гуд...(3389 прописаны в putty)
    Access granted
    Local port 3390 forwarding to 172.15.15.3:3389
    Local port 172.48.1.150:2220 forwarding to 172.15.15.200:2210
    Requesting remote port 3390 forward to 172.48.1.150:3389
    Requesting remote port 172.15.15.200:2220 forward to 172.48.1.150:2210
    Remote port forwarding from 2210 enabled
    Remote port forwarding from 3390 enabled
    Remote port forwarding from 172.15.15.200:2220 enabled
    $ netstat -na | grep LISTEN
    tcp 0 0 0.0.0.0:1024 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 0.0.0.0:1025 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 127.0.0.1:2210 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 0.0.0.0:515 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 172.15.15.200:139 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 172.15.15.200:2220 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 0.0.0.0:9100 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 0.0.0.0:5431 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 127.0.0.1:3395 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 0.0.0.0:3838 0.0.0.0:* LISTEN
    unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1318 /tmp/php-fastcgi.socket-0
    unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1323 /tmp/php-fastcgi.socket-1
    unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1326 /tmp/php-fastcgi.socket-2
    unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1329 /tmp/php-fastcgi.socket-3
    "и еще проверить удается ли зайти туда из самой локалки --- т.е. работоспособность сервиса, файрвол и т.д."
    С корпоративной локалки по 2210 - влет без проблем, и с корпоративки по 2220 на свою локалку за натом - тоже влет без проблем, проблема только в обратном направлении...
    При попытках соединения по 2220 из своей локалки в логах:
    Received remote port 2220 open request from 172.15.15.3:4322
    Attempting to forward remote port to 172.48.1.150:2210
    Forwarded port opened successfully
    Forwarded port closed -------- с другой стороны пишет error connection closed, причем именно после начала отправления пакетов......
    И еще - на входной корпоративной проксе порт ssh (в примере 1150) должен быть разрешен?
  5. #65
    Нужна помощь!
    Дома на роутере все сделал по первому посту. Но с рабочего компа не могу открыть тунель, вылетает окно "Network error:Connection timed out"
    Подскажите как проверить работоспособность ssh-тунеля находясь дома?
    Есть еще подозрение что на работе сисадмин перекрыл многие порты. Подскажите как найти рабочий порт и как потом по ниму открыть тунель?
    PS: имею внешний стат-IP.
  6. #66
    Для поднятия тунеля из рабочего места на домашний роутер должно соблюстись несколько условий:
    1) работоспособность самого тунеля (можно проверить поднятием из домашней локальной сети.
    2) в файрволе роутера должен быть разрешен входящий порт, по которому будет осуществляться подъем ssh/
    3) прокся на работе не должна отфутболивать 443 порт (вне зависимости от порта поднятия ssh на домашнем роутере). Т.е. запросы ssh изначально шуруют через 443 порт, вне зависимости от http-ного порта прокси или порта, по которому поднимается ssh на роутере.
    По крайней мере с поднятием тунеля с рабочего места на домашний роутер больше особых заморочек нет (ну если ты не забыл в putty прописать через какую проксю ему на работе бегать :-))
  7. #67
    Quote Originally Posted by shaman1010 View Post
    Ну, вообще-то достаточно хотя бы 1 порта для подключения к SSH - и ssh из OpenSSH, и Putty могут выступать в качестве SOCKS-прокси. И тогда никаких других туннелей для доступа, например, к панели управления (или web-консоли transmission, и т.д.) не нужно.
    PS: Это описано в инструкции.
  8. #68
    Поясните, что значит "поднятием из домашней локальной сети".
    В домашней сети (192.168.1.1/255) с ББ по LAN и ноут по WI-FI putty-ssh открывается и работает, но это есть в каждой инструкции с нуля, через это происходит настройка роутера.
    Это имеется ввиду?
    В post-firewall прописано, как в первом посте:
    #! /bin/sh
    # set default policy
    iptables -P INPUT DROP
    # remove last default rule
    iptables -D INPUT -j DROP
    iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 22 -j ACCEPT
    Как это проверить?
    Поясните, что имелось ввиду, вроде на работе нет прокси. Как это проверить? И если она все же есть, где прописать в putty?
    Да, похоже есть ещё одна проблема: сеть провайдера типа 10.1.51.1
  9. #69
    Есть такая программка - Bitwise Tunneler.
    Бесплатная, если "personal usage" ;-)
    Позволяет делать ПортМеппинги прямые и обратные, а так же встроеная прокси socks4\5\http и дополнительные приблуды.
    В дополнении программками типа SocksCap (позволяет все соединения программы посылать через socks проксю), очень просто любое приложение тунелировать. Игры, Броузеры, Почтовые клиенты.
    Предлагаю включить в первоначальное описание ;-)
  10. #70
    2 AlekseyA
    Если расчитывать, что есть внешний IP, и он указан правильно, то:
    1. Запускать SSH на роутере нужно на 80 или 443 порту, т.к. скорее всего остальные закрыты. (в нормальных местах 443 закрывают тоже по-умолчанию)
    Как альтернатива, можно прописать роутер у себя в виде виртульного сервера с local port - 22. (внешний порт 443, локальный порт 22, локальный IP - 192.168.1.1). Так настроено у меня - работает.
    2. iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport [22] -j ACCEPT
    Его, соответственно, заменить на 80 или 443.
    3. Если прокси на работе есть, скорее всего ее надо указать в свойствах подключения ssh клиента.
    p.s. проверять можно, заходя через броузер (ставя соответсвующий порт) и смотря статус соединения или ошибки. типа http://some.server.ru:22/
  11. #71
    Feb 2007
    это серый IP, снаружи он не будет виден.
  12. #72
    Ребята! kozian и al37919 спасибо за помощь!
    Единственная просьба: ответы немного развернутей можно? *nix начал изучать с приобретением WL-500gP.
    Quote Originally Posted by kozian View Post
    Проверил на работе похоже работает только 80 порт. Достаточно ли будет записать dropbear -p 80 в post-boot или необходимо изменить что-то ещё? На данный момент в post-boot записано dropbear > /dev/null 2>&1.
    Как это сделать, если будет необходимость?
    В какой вкладке это находится и как опредилить есть или нет прокси?
    В IE в свойствах на рабочем компе такое:
    al37919
    В посте 20 данной темы было написано что за NAT провайдера достучаться не поличится, вот я и не знаю что делать и где копать.
  13. #73
    Feb 2007
    ПК1 --- прокси? --- <инет> --- провайдер --- <10.X.X.X> --- wl500g --- ПК2
    При такой конфигурации сети с ПК1 получить доступ напрямую к wl500g и ПК2 за ним нельзя.
    При условии, если на ПК1 белый адрес и прокси пустит на какой нибудь его порт с улицы, то можно пытаться поднять туннель с wl500g на ПК1, предварительно поставив ssh сервер на ПК1. В этом случае если очень повезет и все заработает, то можно будет с ПК1 зайти на wl500g и ПК2
    Это то, о чем упомянутый пост serebr и с чем он потом боролся и в конце концов успешно
  14. #74
    Quote Originally Posted by AlekseyA View Post
    Ну тогда можно dropbear -p 80 > /dev/null 2>&1
    перенаправление в dev/null нужно, чтобы он сообщения не выдавал в консоль.
    Это делается через web-интерфейс. Там NAT Setting -> Virtual servers
    Добавляешь
    Port Range 80
    Local IP 192.168.1.1
    Local Port 22
    Имя тоже какое-нить типа "перенаправление ssh с http"
    Тут проблемка, видимо ) Автонастройка прокси. Я, к сожалению, не знаю, как оно работает.
    Можно попробовать сделать так:
    1. Постараться сделать минимум соединений по сети. (закрыть броузеры и т.п.)
    2. Смотришь с помощью netstat -na в консоли винды, какие есть подключения
    3. Запускаешь iexplorer, открываешь какую-нибудь страницу, смотришь опять netstat -na, какое новое соединение появилось.
    (или можно netstat -nab, и посмотреть по PID експлорера его)
    оно будет твоего компьютера до какого-то сервера (прокси) с портом 8080 или 3128 - это стандартные порты прокси.
    Вот эти IP и порт и будут прокси...
    al37919
    Кстати, самая большая проблема... Проверить достоверно можно так:
    1. Заходишь через web-интерфес, Status & Log -> Status, смотришь там поле в WAN Interface - IP adress.
    2. Заходишь на myip.yandex.ru, смотришь, какой у тебя там выдался IP - это твой внешний IP или IP шлюза провайдера...
    Если адреса в обоих случаях одинаковые - все нормально, внешний адрес.
    Если разные - то, скорее всего, ничего не получится...
  15. #75
    ...с чем он потом боролся и в конце концов успешно
    Ситуация похожая один в один. Только про прокси пока ничего сказать не могу, это оставим до понедельника.
    Внешний-домашний IP адрес в инете статический, я за него прову плочу. На работе внешний вроде тоже всегда один и тотже показывает.
    Сделал dropbear -p 80 > /dev/null 2>&1 и в Virtual servers все настроил.
    Putty отказывается заходить по ssh, по телнету заходит.
    По команде ps --- dropbear не появляется. что то не так?
    Возвращая dropbear > /dev/null 2>&1, ssh работает.
    Нужно ли исправлять строчку
    на 80
  1. Тестирование скорости чтения/записи USB-HDD.
    Last Post: 20-06-2013, 13:11
