Может это поможет...
http://brj.pp.ru/wiki/hardware/netwo...lnitelnyj_wlan
самый низ страницы...
Содержание журнала «Системный администратор» за Июль, 2007
http://brj.pp.ru/asus-wl500gp/asus-wl500gp-p1.png
по
http://brj.pp.ru/asus-wl500gp/asus-wl500gp-p11.png
Мне надо с роутера в инет а у меня она равна 40-50 кбайт\сек
Извини конечно, но я не понимаю как ты проверяешь скорость с роутера в Интернет, когда FTP сервер у тебя на роутере?
Раз FTP у тебя стоит на роутере то соединение может быть всего 3 типов
1- Локальные соединение на роутер
2- Соединение на роутер из беспроводной сетки
3- Соединение на роутер из Интернета
Вот у меня 3 вариант....
Скорость скачивания с роутера(usb диск) из инета через ftp
Попробую подробно расписать, что и как...
У вас есть выделенный канал в Интернет и ограничение канала на получение данных из Интернета и на отправление данных в Интернет
Многие провайдеры считают, что канал для передачи данных в Интернет можно ограничить, так как от вас в Интернет идут только запросы, а основной поток данных вы получаете из Интернета.
Вот и у вас
Скорость получение данных из Интернета = Download 1669kb/s
а Скорость отправление данных в Интернет = Upload всего 409Кб/с
Из всего выше написанного получается что когда вы соединяетесь из Интернета на свой роутер, у вас начинается передача данных от вашего роутера в Интернет...
Так как канал у вас всего 409Кб/с, то и получается что узкое место у вас это канал Upload…
twinsys спасибо за помощь но подробно я расписал в первом посте свою проблему...
На счет работы то вот как это все.... комп подключен к роутеру, роутер в свою очередь подключен к адсл модему от которого идет инет... когда отправляешь что то с компа через роутер то скорость 400 кбайт а вот когда кто то скачивает(из инета) с роутера где фтп то идет отдача 50 кбайт и я думаю что где то в настройках роутера прописано это а где не знаю и не пойму вот и прошу помощи... А так за все спасибо!
в vsftpd_conf есть такие NUMERIC OPTIONS...
anon_max_rate
The maximum data transfer rate permitted, in bytes per second, for anonymous clients. Default: 0 (unlimited)
local_max_rate
The maximum data transfer rate permitted, in bytes per second, for local authenticated users. Default: 0 (unlimited)
других вроде нет...
Сделал и все равно качает около 50 кбай\сек...
Мне интересно почему от чего ошибка в логах:
Mon Mar 3 19:42:04 2008 [pid 2349] [ftp] OK LOGIN: Client "87.255.210.110", anon password "1"
Mon Mar 3 19:42:52 2008 [pid 2351] [ftp] FAIL DOWNLOAD: Client "87.255.210.110", "/Upload/CCNA/Studie Guide/ch02.pdf", 327680 bytes, 51.21Kbyte/sec
Или это не ошибка и так должно быть? и все равно где граничит скорость роутер?
Заливаю данные напрямую с RT N-16 на ps3 по ftp
Команда wput * ftp://192.168.1.23/path/
Файлы заливаются, но скорость около 2 Мб/с
При этом если заливать с компа, то скорость около 30 Мб/c (я так понимаю, там 1 Гбит карта)
Прошивка RT-N16-1.9.2.7-rtn-r3121
Как можно увеличить скорость?
Ожидаю максимум. В чем тут дело, куда упирается - в USB, в процессор?
Т.е. изнутри роутера по FTP заливать не получится с нормальной скоростью (хотя бы 10 мб/c)?
Привет, форумчане! Недавно купил RT-16N, прошился RT-N16-1.9.2.7-rtn-r3300. Подключил HDD Transcend на 300 Гб, всё настроил по инструкции "для чайников" (новая редакция) и установил софт с помощью скрипта. Всё заработало, был несказанно рад. Но радость моя быстро закончилась когда я померил скорость работы FTP с компьютера на работе. Total Commander показал такую скорость:
Download: ~1,1 Мбайт/с
Upload: ~100 Кбайт/с
То есть фильм 1,5 Гб мне придется закачивать на FTP примерно 4 часа
Провайдеры - дома Билайн 22/12 Mбит на работе - Macomnet 10/10 Мбит.
В какую сторону мне копать?
UPD:
Загрузка CPU роутера при закачке файлов на жёсткий диск по FTP не поднимается выше 3%. В настройках роутера скорость закачки по FTP не ограничена...
