Page 3 of 17 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 31 to 45 of 242
Thread: Правильное выключение роутера
    подскажите пожалуйста,как должен выглядеть файл pre-shutdown,если у меня такое монтирование:
    [root@wl500gp root]$ df
    /dev/root 3072 3072 0 100% /
    /dev/discs/disc0/part2 988244 16432 921612 2% /opt
    /dev/discs/disc0/part3 152349444 131228 150670436 0% /opt/data
    Спасибо.
    Как перегрузить роутер?
    Подскажите как программно перегрузить роутер. Тоесть есть ли в админке роутера кнопка "Restart" или что нидь похожее. Щас чтобы перегрузиться приходиться менять имя пользователя, при этом железка перегружается.
    Question
    заходи через "черный ход" (если не знаешь - юзай советы начинающим (FAQ)) и там комманду restart вводи... если не устраивает - зайди в любую страничку настройки сети - нажми Finish и затем рестарт...
    Семь бед - один RESET.
    Ваша проблема в кривых руках!
    Quote Originally Posted by ZooY View Post
    Чтобы не перезаписывать каждый раз nvram:
    1. Через Web - "System Command" -> введите 'reboot'
    2. Через telnet/ssh - тоже 'reboot'
    Quote Originally Posted by Vofik View Post
    Юноша, Вы рановато начали советовать другим.
    Нет команды 'restart', есть 'reboot'.
    И удалите вашу "подпись" - она в 10 раз больше того, что Вы пишете.
    Ой, точняк - накосячил((( Вечно я эти 2 комманды путаю... (я просто сделал даже себе на ротере скрипт-файл restart, а нем комманда reboot, чтобы при любой комманде срабатывало)...
    Quote Originally Posted by joka View Post
    Спасибо.
    /bin/kill -INT $(/bin/pidof rtorrent) &
    # Then I wait for 10 seconds to be sure it died
    # gracefully. The rtorrent docs say it dies in 5,
    # I just wanna make extra sure.
    /bin/sleep 6
    if [ -n "`lsof -t /opt/data`" ]; then
      lsof -t /opt/data |sort -n | xargs kill -9
          sleep 1;
            if [ -n "`lsof -t /opt`" ]; then
                lsof -t /opt |sort -n | xargs kill -9
                        sleep 2;
    # umount the disk
        /bin/umount /opt
        /bin/umount /opt/data
    # turn swap off
        swapoff /dev/discs/disc0/part1
    попробуйте так.
    в телнете делаю
    приходит ответ
    tar: Removing leading '/' from member names
    tmp/local/
    tmp/local/etc/
    tmp/local/etc/dropbear/
    tmp/local/etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key
    tmp/local/etc/dropbear/dropbear_dss_host_key
    tmp/local/sbin/
    tmp/local/sbin/pre-shutdown
    tmp/local/sbin/post-mount
    tmp/local/sbin/post-firewall
    tmp/local/sbin/post-boot
    tmp/local/root/
    tmp/local/root/.mc/
    tmp/local/root/.mc/Tree
    tmp/local/root/.mc/filepos
    tmp/local/root/.mc/ini
    tmp/local/root/.mc/history
    tmp/local/root/.mc/cedit/
    tmp/local/root/.mc/cedit/cooledit.macros
    -rw-r--r-- 1 admin root 3374 Sep 16 22:21 /tmp/flash.tar.gz
    Check saved image and type "/sbin/flashfs commit" to commit changes
    Committed.
    [admin@W500 root]$
    а девайс не перегружается!
    делаю
    reboot
    на вебморде делаю
    apply+finish
    а девайс не перегружается!!!!
    админский пaроль не меняется, пинги не пропадают...
    как его перегрузть?
    спустя 15 минут...
    сохранил cfg & tar.gz
    нажал фактори ресторе.... ничего не произошло...
    варварски передернул power
    роутер загрузился дефаулт, putty не работает
    в вебе втянул флеш и конфиг
    в putty reboot не работает!
    как включить роутер
    Настроил доступ кроутеру по ssh из интернет, пашёл как включить удалённо включить компьютеры в локальной сети, открыл доступ к компам по RDP. За всё это огромное спасибо этому форуму!
    Но сегодня случилось неприятность. С работы подключился к роутеру по ssh, включил домашний комп, стал ставить на нём софтину и комп завис.
    Хотел перезагрузить удалённо комп, не нашёл никакой команды акромя halt, вбил команду halt --help в программе putty (надеялся это мне справку покажеет ) и роутер благополучно выключился.
    Теперь вопросы:
    1. Как удалённо включить роутер?
    2. Как удалённо перезагрузить компьютер?
    Jul 2008
    МО Лобня
    Quote Originally Posted by KPAHTbl View Post
    1 - никак, только передергиванием питалова
    2 - если завис - то нажатием на ресет
    Asus WL-500W (firmware wl500w-1.9.2.7-d-r, rTorrent 0.8.4, ADOS, nShaper) + WD Elements 160Gb + БП AT 200W (+5V 18A )
    Oct 2008
    Saint-Petesburg, Russia
    ! (как включить роутер)
    [почти не в тему]
    как корректно ВЫКЛЮЧИТЬ wl-500g Premium ?
    что-то не нашел ни в руководстве, ни на форуме. При "передергивании питания" сердце кровью обливается... или я не прав - на самом деле так и надо делать?
    Apr 2008
    Географический центр Европы
    Quote Originally Posted by GUID View Post
    [почти не в тему]
    Команда halt.
    Ещё можно написать скрипт pwrdn.sh вначале останавливающий процессы, потом киляющий упрямые процессы, потом отмонтирующий носители и в конце делающий halt.
    С уважением, Евгений.
    Oct 2008
    Quote Originally Posted by EugeenB View Post
    Команда halt.
    она-то и была "подозреваемым №1" (поэтому и написал в этот пост).
    Если я правильно понял, то способов всего три:
    1. Ужасный - выдернуть шнур.
    2. Терпимый - halt (т.к. "выполняется запись кэшируемых данных на диск" http://www.intuit.ru/department/os/ossolaris/9/5.html)
    3. Нормальный - самописный скрипт.
    Apr 2008
    Хальт и есть нормальный. Самописный скрипт - это для любителей-самоделкиных. Или таких зануд, как я.
    Почитайте вот эту тему:
    http://wl500g.info/showthread.php?t=...t=pre-shutdown
  1. Перезагрузка и выключение роутера после прошивки
    By pheny in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 01-05-2014, 21:56
  2. Отправка и получение SMS с роутера
    By reyko in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 04-03-2013, 12:27
