Page 9 of 9 FirstFirst ... 789
Results 121 to 133 of 133
Thread: Mini PCI mod: замена Wi-Fi карты (WL-120G/121W Mini-PCI) на WL-500gPv1/W
  1. #121
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by damir View Post
    Кто знает, что за металлическая "наклейка" с обратной стороны платы? Она для отвода тепла или для изоляции?
    С недавних пор роутер 500gP V1 появились проблемы с Wi-Fi. Не знаю как оживить и в чем дело. Просто пропадает Wi-Fi-сигнал, роутер при это работает нормально. Конденсаторы все перепаяны, пробовал другой блок питания, не помогло. Вай-фай появляется ненадолго, если роутер отключить на продолжительное время. Думаю на перегрев
    "Наклейка" - это экран, от помех.
    А причина неработы Wi-Fi для этого роутера - либо окисление контактов модуля, либо умирание модуля.
  2. #122
    Т.е. все, покупать новый? Никаких вариантов восстановления? Разобрал сейчас его полностью, каких-то заметных отклонений нет.
  3. #123
    Отваливается wi-fi
    Последнее время у моего wl500Gp(v1) регулярно отваливается wi-fi. Сбрасывает соединение и потом какое-то время не пускает по паролю. Хотя сеть видна. Помогает перезагрузка(не всегда с первого раза) или просто подождать некоторое время(30 мин)
    Проверено с нескольких устройств, так что дело в маршрутизаторе.
    Прошивка не при чем...Заменил Олеговскую на tomato, проблема не ушла...
  4. #124
    Quote Originally Posted by SiMuS View Post
    Проблема может быть и в питании. Попробуйте заменить временно на другой подходящий. Если есть другой модуль Wi-Fi - попробуйте заменить и его.
  5. #125
    bcm4318
    Для статистики.
    Купил я на ибее wi-fi модуль за 5 баксов. Поставил, завелся сразу. Второй день работает. Ссылку на лот не привожу, т.к. продавец сейчас ничего не продает. Лот назывался "New Broadcom wireless wifi B/G mini PCI card BCM4318", поиск на ибее выдает схожие айтемы.
    Спасибо vectorm за верный совет!
    П.С. Перед заменой модуля я сперва убедился, что питание нормальное, кондеры везде целые, что проблема не в прошивке.
    Last edited by Omega; 16-01-2012 at 17:16. Reason: а не пробовали ставить модуль от wl-500w с b/g/n ? ;)
  6. #126
    wl500gP v1 и AR9160-BC1A
    Доброго дня.
    Имею wl500gp первой версии с апгрейдом памяти и разгоном проца.
    появилась на руках карта AR9160-BC1A
    http://site.microcom.us/wmia199n.pdf
    есть ли возможность её поставить на место стандартного модуля и прикрутить драйвера ?
    (Asus wl500gP-299.88МГц-128mb-2antenni)+(D-Link-DIR-320-64mb)
  7. #127
    Jun 2007
    Russia
    Quote Originally Posted by popow_sergei View Post
    Доброго дня.
    насколько я помню, Атерос выкладывает исходники драйверов, так что скомпилировать можно будет. Впрочем, если ошибаюсь, местные гуру меня поправят.
    WL-500gPv1, RT-N16. Just routers
  8. #128
    кто то может помочь привязать ath9k на 2.6.22 ?
    или может кто то посоветовать подходящую прошивку с поддержкой ath9k на роутере wl500gp ?
    может прокатит dd-wrt ?
  9. #129
    OpenWRT ну или попробуйте сами собрать, включив в ядро опцию для сборки соответствующих модулей.
  10. #130
    не очень в этом хорошо разбираюсь, по этому готов заплатить за помощь в моём вопросе.
    реально у меня есть Motorola AP650
    AP-0650-60020-WW
    http://www.motorola.com/web/Business..._1010_chv3.pdf
    http://www.motorola.com/Business/US-...ts/AP650_US-EN
    На борту:
    AR7161, AR9160 AR9106 http://www.wikidevi.com/files/Athero...001AP-3NX2.pdf
    BCM5461
    94 оперативы
    (один гигабитный лан, два порта под радио, но только 1 занят 2,4/5 с поддержкой мимо)
    Один косяк - данная точка работает только с управляющим свичём.
    Очень хочется запустить дома wifi c n и мимо, я уже и плату Mini-PCI вытащил из неё, пытаясь прикрутить к wl500gp
    По параметрам очень похоже на WNDAP350. http://www.netgear.ru/images/wndap35...v0970-5813.pdf
    Вот думаю чего бы зашить что бы заработало.
    Очень богатый потенциал у данной точки по этому - кто реально поможет того адекватно отблагодарю материально.
    Есть реальный IP и проброс порта на эту точку.
  11. #131
    Quote Originally Posted by staticroute View Post
    перезалей прошивку попробуй
    Перезалил последнюю прошивку от Олега. Сбросил на дефолт и кнопкой и из интерфейса. По проводу работает. Интернет шпарит,
    индикаторы горят вана и лан1 и повер. а air так и не загорелся и соответственно роутер не видно в списке беспроводных сетей.
    Что делать?
    Last edited by Omega; 21-01-2013 at 19:49. Reason: научиться пользоваться поиском и читать профильные темы ;) меняйте wi-fi карту :)
  12. #132
    Спасибо за подсказку. Но найти причину по поиску не каждый сможет. Вон как тема заковыристо называется, да и на форуме бываю раз в 2 года, когда что то полетит
    Может я опять хреново поиск юзаю, но в интернете модуль WL-121W стоит 1500 р. а это стоимость нового роутера, пусть другой модели. Никак эту плату починить нельзя?
  13. #133
    Уважаемые форумчане, есть pci wi-fi карта на чипе rt2860. Хочу апгрейдить свой wl-500gp v1. Есть ли возможность собрать модуль под сию карту, чтобы запускать его с флешки?
    Моих навыков не хватает, при попытке запустить скомпилированный модуль - ругается, говорит invalid modul format
  1. Mini PCI mod: делаем из WL-500gPv1 WL-500W и получаем Wi-Fi N !
    By slava in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 24-12-2021, 11:27
  2. Mini PCI-e mod: Asus RT-N16 с 256MB RAM и 2.4/5 GHz DualBand
    Last Post: 15-09-2018, 07:21
  3. Mini PCI mod: Asus WL-500gPv1 (WL-500W) с 2.4/5 GHz DualBand
    By kolbasa in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-10-2015, 17:11
  4. Mini PCI mod: второй порт для PCI/PCMCIA/IDE/CardBus на WL500gP/W
    By lexen in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 03-12-2010, 17:15
  5. Wl-120g V2
    By HolodocP10 in forum WL-100g/WL-100gDeluxe/WL-103b/WL-120b/WL-120g [Broadcom Chipset]
    Last Post: 03-03-2006, 13:29
