Вероятно заводской брак.
Валяется несколько совершенно разных железок с похожими дефектами.
Господа,
сталкивался кто-нибудь с таким, и что делать?
Имею WL500gp с прошивкой 1.9.2.7-10.
Началось всё примерно так. Правда диагноз я тогда поставил неправильный...
Какое-то время спустя сигнал стал слабеть, потом стал пропадать. Чистка, сборка-разборка не приводили к долговременному эффекту. Замечено, что если разобрать-собрать коробочку(или Radio Disable а через какое-то время Enable), то какое-то время радиолинк держится, но потом всё равно пропадает.
Используется WPA2-PSK+ AES. Есть мысли, что что-то с радимодулем перегревается. Что посоветуете?
Сейчас на время взял D-Linkовский бридж, воткнул его в свободный порт, и в момент пропадания - переключаюсь на DLink, отключаю радио. Сами понимаете, что как-то не кузяво.
WL500gp v1
куплен в прошлом году в начале года, в магазине СтартМастер. Я так понимаю, из последних доступных в широкой продаже.
прошивку Олега накатил почти сразу. Настраивал IP TV, сейчас на роутере постоянно работают два ppp соединения- одно стандартное к провайдеру, второе - туннель.
Слышно ли что-либо о проблемах с перегревом у WL500gp?
Перегрев до отказа радиомодуля? Это конечно возможно, но нужно определять эмпирическим путем... Вскрываем и меряем температуру, хотя бы рукой... Потом можно организовать дополнительный теплоотвод, чтоб проеврить.
Но все это не похоже... С питанием все в порядке? В логах ничего подозрительного нет?
Отключать шифрование не пробовали ? IPTV используется через Wi-Fi ?Originally Posted by Escoode
В telnet/ssh или на странице System Setup - System Command введите :
Посмотрите также первые две цифры серийного номера роутера ...Code:wl noise
Должно получиться что-то типа -88/77. Результаты - в студию ...
У меня было вот что: при копировании файлов по самбе (виндовый доступ) роутер перезгружался сам. При контрольном запуске файл 1.36Гб не удалось скопировать с 5 попыток. Роутер перезагружался. Причем остальные протоколы работали без сбоев. Данный тест проводился в хорошо проветриваемом месте.
После этого роутер был вскрыт и измеряна температура камня (методом "еш твою мать чуть руку не обжег"). Она явно превышала критическую. После этого из листа меди 10х10 примерно был изготовлен радиатор. К нему припаяна пружинка (обычная спиральная). Припаивать было сложно. Радиатор всетаки. Нагреть его мощности паяльника не хватало. К верхней крышке проволкой прикручен кулер. (прямо к штатным дырочкам вентиляции). Зарание протестируйте его на работу от 5В. Вообще кулеры в компе работают от 12 но часть из них в пол силы работает и от 5. Если не жалко денег купите специальный 5В кулер. Питание кулера подпаяйте к входу питания роутера. На проц капайте термопасту прижимайте радиатор. И закрывайте. Главное чтобы пружинка одним концом припаяная к радиатору вторым уперлась в центр кулера. (Который не крутится естественно, тоесть ставить кулер пропеллером к крышке. Добиться нужног направления вращения можно поменяв полярность питания. Если в вашем, кулере в отличии от моего, вентилятор выпирает из корпуса и не крутится в таком положении, подложите пару шайб при креплении его к крышке или возьмите другой). Толщина кулера 1см.
Может я и перестраховался, и хватило бы одного моего радиатора (как я писал его не мог нагреть даже паяльник), но я решил сделать так чтоб наверняка. Темболее что он стоит у меня в плохо проветриваемом месте, и кулер от 5в крутится в пол силы и не шумит.
После завершения работ было проведено два контрольных запуска: в хоорошо проветриваемой комнате и в штатном месте дислокации роутера, которое проветривается крайне плохо. В обоих тестах через роутер без проблем было прогнано более 10гб по самбе и остальным протоколам.
Если кому-то что-то очень не понятно из описания, пишите личкой. Отфоткаю выложу.
Почему такое проявлялось только на самбе, а фтп и хттп работали без проблем на той же скорости мне не может никто обьяснить до сих пор. Темболее два контрольных компа в лане и траффик между ними теоретически идет только через свич и не попадает в процессор.
Так что не говорите что на перегрев не похоже. Проверить перегрев быстрее всего. Дело это двадцати минут, а копаться в програмной начинке и искать косяк можно всю жизнь. Не лучше ли начать с простого?
Вскройте роутер и юзайте. Как только отвалится рысью бегите к нему и трогайте основной проц и проц на карточке вайфая. У в1 как я помню она отдельно в миниПиСиАй втыкается. Все и станет ясно
P.S. у меня v2
Работает: роутер, vsftpd, rtorrent (с вебмордой), lighttpd, отправка смс
Устройства: WL500gpV2, HP6313 (Lan кабель), флэшка Transcend 2GB,
коробка AgeStar с внешним питанием и винт Barracuda на 250Gb.
Дам консультации по настройке всего перечисленного. п. Заря
помоему в моем китайском вентиляторе никакой схемы нет. Сегодня испытаю один, отпишусь о результатах.
ребята дело говорят В компьютерных кулерах используются бесколлекторные двигатели постоянного тока (по буржуйски BLDC), причем в самом дешевом варианте, а именно двухфазные. Изменить направление движения они не могут в принципе, т.к. оно задается геометрией статора. Посмотрите в какую нибудь википедию или разберите свой.
