WL500gp v1
куплен в прошлом году в начале года, в магазине СтартМастер. Я так понимаю, из последних доступных в широкой продаже.
прошивку Олега накатил почти сразу. Настраивал IP TV, сейчас на роутере постоянно работают два ppp соединения- одно стандартное к провайдеру, второе - туннель.
Слышно ли что-либо о проблемах с перегревом у WL500gp?
Перегрев до отказа радиомодуля? Это конечно возможно, но нужно определять эмпирическим путем... Вскрываем и меряем температуру, хотя бы рукой... Потом можно организовать дополнительный теплоотвод, чтоб проеврить.
Но все это не похоже... С питанием все в порядке? В логах ничего подозрительного нет?
Отключать шифрование не пробовали ? IPTV используется через Wi-Fi ?Originally Posted by Escoode
В telnet/ssh или на странице System Setup - System Command введите :
Посмотрите также первые две цифры серийного номера роутера ...Code:wl noise
Должно получиться что-то типа -88/77. Результаты - в студию ...
У меня было вот что: при копировании файлов по самбе (виндовый доступ) роутер перезгружался сам. При контрольном запуске файл 1.36Гб не удалось скопировать с 5 попыток. Роутер перезагружался. Причем остальные протоколы работали без сбоев. Данный тест проводился в хорошо проветриваемом месте.
После этого роутер был вскрыт и измеряна температура камня (методом "еш твою мать чуть руку не обжег"). Она явно превышала критическую. После этого из листа меди 10х10 примерно был изготовлен радиатор. К нему припаяна пружинка (обычная спиральная). Припаивать было сложно. Радиатор всетаки. Нагреть его мощности паяльника не хватало. К верхней крышке проволкой прикручен кулер. (прямо к штатным дырочкам вентиляции). Зарание протестируйте его на работу от 5В. Вообще кулеры в компе работают от 12 но часть из них в пол силы работает и от 5. Если не жалко денег купите специальный 5В кулер. Питание кулера подпаяйте к входу питания роутера. На проц капайте термопасту прижимайте радиатор. И закрывайте. Главное чтобы пружинка одним концом припаяная к радиатору вторым уперлась в центр кулера. (Который не крутится естественно, тоесть ставить кулер пропеллером к крышке. Добиться нужног направления вращения можно поменяв полярность питания. Если в вашем, кулере в отличии от моего, вентилятор выпирает из корпуса и не крутится в таком положении, подложите пару шайб при креплении его к крышке или возьмите другой). Толщина кулера 1см.
Может я и перестраховался, и хватило бы одного моего радиатора (как я писал его не мог нагреть даже паяльник), но я решил сделать так чтоб наверняка. Темболее что он стоит у меня в плохо проветриваемом месте, и кулер от 5в крутится в пол силы и не шумит.
После завершения работ было проведено два контрольных запуска: в хоорошо проветриваемой комнате и в штатном месте дислокации роутера, которое проветривается крайне плохо. В обоих тестах через роутер без проблем было прогнано более 10гб по самбе и остальным протоколам.
Если кому-то что-то очень не понятно из описания, пишите личкой. Отфоткаю выложу.
Почему такое проявлялось только на самбе, а фтп и хттп работали без проблем на той же скорости мне не может никто обьяснить до сих пор. Темболее два контрольных компа в лане и траффик между ними теоретически идет только через свич и не попадает в процессор.
Так что не говорите что на перегрев не похоже. Проверить перегрев быстрее всего. Дело это двадцати минут, а копаться в програмной начинке и искать косяк можно всю жизнь. Не лучше ли начать с простого?
Вскройте роутер и юзайте. Как только отвалится рысью бегите к нему и трогайте основной проц и проц на карточке вайфая. У в1 как я помню она отдельно в миниПиСиАй втыкается. Все и станет ясно
P.S. у меня v2
Работает: роутер, vsftpd, rtorrent (с вебмордой), lighttpd, отправка смс
Устройства: WL500gpV2, HP6313 (Lan кабель), флэшка Transcend 2GB,
коробка AgeStar с внешним питанием и винт Barracuda на 250Gb.
Дам консультации по настройке всего перечисленного. п. Заря
Есть роутер wl500gP v1 при соединении ноутбука с ним интернет на ноутбуке не работает с ноутбука пишет что сигнал отличный а скорость соединения 1кб/сек расстояние до роутера не имеет значения даже вплотную к антенне такая фигня если с ноутбука заходить на любую другую точку доступа (например бесплатный wi-fi в макдональдсе) все нормально работает
Что может это вызывать ?
Какая стоит прошивка ?
Сколько лет роутеру ?
Карта в ноуте Intel ?
1.9.2.7-10 - прошивка роутеру чуть больше года на ноуте броадком карта bcm 43xx (не помню какая именно)
Прошейтесь на новую ~ 10a или ~d
Там обновлены драйверы Wi~Fi
З.Ы. Не забудьте сделать сброс
настроек перед и после прошивки
Видимо, на него попала вода. Вначале при наличии платы wifi в роутере лампочка wifi горела тускло, роутер не работал. Без неё работал штатно. После купания платы в спирте и последующей просушки визуально всё происходит как надо. Внешние устройства роутер видят. Только он, похоже, никого не слышит. Сел на занятый канал. Вручную установил не занятый. График загрузки приложен. Как видно, на входе всегда пусто.
Спрашивается, можно ли что-то попытаться сделать, или на свалку?
Ну, вобщем, ещё одно купание в спирте и работает, как новенький .
