К тому же miniPCI и miniPCIe это разные формфакторы.
Вообще в каком-то из wrt бэкпортили драйвера в 2.4 ветку в т.ч. ath9k. А найти miniPCI карту 802.11n не так сложно, видел в паре магазинов TPLink на базе AR5008
ASUS RT-N66U
ASUS RT-N16 + FW 1.9.2.7-rtn
ASUS WL500gP V1 + 1.9.2.7-rtn
PC SoftRouter - 2x1GbE LAN + 1x802.11n WLAN AP + Debian Testing + ruTorrent-3.0/rTorrrent-0.8.6
Asus RT-N16(1.9.2.7-rtn-r4xxx) + multi-wan + PopTop 1.3.4-2 + MediaTomb 0.11
Asus O!Play (1.16P) + moServices
intel wimax pcie карту возможно прикрутить тк ваймакс там на usb садится, а про wifi на карте забудьте тк pcie.
Intel 5350 забудьте, под неё нет фирмварей, поддерживающих master mode.
А можно ли "провернуть" такой момент, есть WL-500W у которого судя по всему умер miniPCI wi-fi, но у меня есть такой модуль wl-120g V2 R3.31
можно ли его установить его в wl-500w и прошить например прошивкой от wl500gp1, пусть будет тока "g" - но по крайней мере будет функционировать, мне для кпк быстрой wifi не требуется
Да вот и дилема то в том что незнай... вообще я когдато вынул этот модуль из трупа ноутбука ASUS A6T. И положил думаю пусть лежит, на нем маркировка WL-120G V2 R3.31 , BCM4318KFBG.
Смотрю "Табличка с характеристиками железок"
там написано WL-500g Premium (WL-500gp) BCM4704/BCM4780 264MHz BCM5325E MiniPCI 802.11g (BCM4318E)
тоесть получается у меня BCM4318KFBG а в gPv1 BCM4318E
вот и думаю будет ли совместимость?
ZeroCold
V2 прокачать нельзя. WiFi там впаян.
Assembled
Модуль подойдет. V1 получится![]()
не следует забывать, что у wl500gpv1 и wl500w разные свитчи, так что при необходимости настраивать vlan-ы делать это придется по инструкциям к исходным устройствам.
парни, на блок питания грешить? воткнул в свой wl500gp v1 вайфайный модуль от wl500w(и перепрошил), теперь вайфай поднимается один раз из 20......всё остальное нормально работает......БП???
Не работает wifi в wl-500gp v1 на любой прошивке, слегка мерцает AIR. БП менял и не один раз, электролиты в роутере заменены. Иногда запускается wifi и горит AIR, но потом умирает снова. В вэб морде либо channel 0, либо набор цифр 7837484. Что может быть? Плата wifi? Есть у кого такая плата проверить?
З.Ы.: Замена платы помогла.
Скорее всего умерла плата WL-120g ...
В помощь: Замена MiniPCI в WL-500gP
Лучше заменить WL-120G на WL-121W с Wi-Fi n ...
Делаем из WL-500gPv1 WL-500W и получаем в нем Wi-Fi N
