Роутер не соединяется с внешней сетью. Эту же витую пару втыкаю в комп с Windows XP - все видится, айпишник выдается, ВПН-соединение устанавливается, в-общем, все ОК.
Втыкаю провод в роутер, перегружаю - ifconfig пишет, что айпишники ни на интерфейсе eth0, ни на eth1 не получены. Установка статического айпишника через веб-морду тоже ничего не дает - пинги никуда не идут.
Этот же роутер у другого человека, подключенного к этому же провайдеру замечательно работает. В чем может быть дело?
И еще вопрос: почему в системе два интерфейса eth*, причем у eth1 такой же mac-адрес, что и у беспроводного br0 ?
Прошивка Олега 1.9.2.7-10
Провайдером айпишник выдается только на прописанный в договоре mac-адрес. Естественно, он был изменен в первую очередь, с помощью веб-морды. Вывод команды ifconfig подтверждает, что интерфейс eth0 имеет именно этот mac-адрес.
Мои и его настройки идентичны, за исключением mac-адреса.
Еще один момент: в Windows, в настройках адаптера свойство Link Speed установлено в 10 Mbps/Full duplex. Попытка установить в 100 Mbps/Full duplex ведет за собой неподключение и в Windows. Установка скорости 10 Mbps/Full duplex на роутере к успеху не приводит.
А как с полу-дуплексом? У того человека на сотне тоже не работает? Или это условие провайдера?
Как вариант: попросите того человека настроить Ваш роутер у него дома с его параметрами, дабы проверить работоспособность непосредственно роутера. Если роутер заработает, то останется вариант "правильности" провода у Вас.
Имеется ASUS wl-320gE (работает как homegateway, LAN и WAN айпи одинаковые, стоит кастом прошивка 1.9.2.7-10) комп с ASUS wl-138gE, и ноут c Linksys WPC54G (и на компе и на ноуте статические айпи).
1. Как сделать чтоб и комп и ноут видились в сети?
2. На компе инет притормаживает, как поправить?
Code:Ответ от 192.168.28.26: число байт=32 время=151мс TTL=64 Ответ от 192.168.28.26: число байт=32 время=210мс TTL=64 Ответ от 192.168.28.26: число байт=32 время=30мс TTL=64 Ответ от 192.168.28.26: число байт=32 время=53мс TTL=64 Ответ от 192.168.28.26: число байт=32 время=74мс TTL=64 Ответ от 192.168.28.26: число байт=32 время=106мс TTL=64 Ответ от 192.168.28.26: число байт=32 время=940мс TTL=64 Ответ от 192.168.28.26: число байт=32 время=347мс TTL=64 Ответ от 192.168.28.26: число байт=32 время=9мс TTL=64 Ответ от 192.168.28.26: число байт=32 время=191мс TTL=64 Ответ от 192.168.28.26: число байт=32 время=13мс TTL=64 Ответ от 192.168.28.26: число байт=32 время=555мс TTL=64
C пингом разобрался (включил режим afterburner), еще хотелось бы доступ от двух компов в подсеть, где роутер (192.168.28.ххх ), на роутере поставил WAN 192.168.28.26 (там интернет) и LAN 192.168.28.200, но компы из сети не видно
Сеть одна 192.168.28.ххх, из нее надо получить инет, и что бы компы, подключенные по wifi были доступны в этой сети.
Значит что надо в модеме и на точке доступа прописать, чтобы из сети 192.168.28.1-255 видели мои компы, и чтобы я видел компы 192.168.28.1-255
1. LAN адреса надо выбрать из диапазона 172.16.0.0 например.
2. В сети 192.168.28.0 организовать WINS сервер.
3. Указать этот WINS сервер руками в сетевых настройках компов в локалке роутера.
Либо, вместо 2 и 3 пунктов прописать одинаковую рабочую группу внутри с снаружи роутера.
Доступ изнутри к компам 192.168.28.0 будет всегда, а вот вовнутрь можно будет огранизовать доступ только к одному компу, который прописать в настройки DMZ роутера.
Либо перевести роутер в режим репитера, тогда он будет тупо все пакеты туда-сюда пересылать, но смысл в таком дорогом репитере???
Возможно стоит перевести wl-320gE из режима Home Gateway в режим Access Point.
А можно по подробнее, как это сделать?прописать одинаковую рабочую группу внутри с снаружи роутера.
P.S. Доступ нужен только к одному компу.
А почему его не реализовали в прошивке от Олега?
Всё есть тока когда я пробывал скорость в 10 раз проседала !
