Гаписали Вы непонятно что. Я хочу узнать настройки WiFi на самом роутере. Т.е. что Вы выбираете в Wireless | Interface
Да, верно, после настройки LAN WAN в Asus 320 (теже настройки делаю, что были при прошивки от Asus 1.9.8.0. - при них работало всё, но не было мультикаста), я переключаю сетевой кабель на кабель от провайдера, т.е. WAN подключается к провайдеру. На Asus 320 выбираю Finish - он перегружается. В ПК отключаю встроенную сетевую карту в биосе и запускаю WiFi карту и ping 192.168.1.1. (настройки беспр сет карты TCP/IP 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1.). Пинг не проходит.
Далее, если Reset 5 сек, ping проходит, и можно подключиться к Asus 320 по WiFi связи. НО настройки все обнулились и всё из этого выходящее, при повторном Finish такая же ситуация.
Достаточно написал или подробнее может надо?
Понял. Но такую информацию могу только вечером предоставить. Т.к. инет теперь тока на работе не стал заливать прошивку от Asus. По памяти боюсь что нить не то напишу.
Проверил настройки (пишу по памяти):
Ssid - Roger-WiFi
AP открытый доступ
остальные значения все пустые на странице Wireless/Interface.
Далее решил отправить эти данные в форум, для чего начал заливать рабочую до этого прошивку с сайта Asus 1.9.8.0 (с помощью tftp). После чего на устройстве теперь мигает Power и, если подключаешь кабель сетевой ещё, LAN и тишина... Попробовал обратно залить 1.9.2.7-8 модифицированную - такая же ситуация - мигает Power.
Наверное что то не то сделал (((.
Можно ли полностью обнулить память 320ge лить родную или модифицированную прошивку или в сервис только теперь?
Или может есть в форуме информация как это исправить?
Мигающий Power - режим восстановления. Как правильно заливать прошивку с тфтп описано в факе.
Сделал пошагово как в факе описано, ждал минут 30-40 когда загорится AIR - не дождал и выкл/вкл питание, как выяснить причину того что AIR не загорается? Может это быть причиной того, что модифицированную прошивку не могу настроить для работы?
PS: далее решил проэкспериментировать: залил по тому же способу прошивку от Asus http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/wir...mware_1980.rar и AIR опять не загорелся в течении 30-40 мин, далее выкл/вкл питание. Устройство заработало и сейчас после настроек работает.
Оно может не перегружаться само. Это допустимо.
Столкнулся с такой проблемой, что на WL-320gE кастом прошивка не ставится (WL550gE-1.9.2.7-8 или WL550gE-1.9.2.7-8.8), пишет что файл поврежден или не для этого устройства... Отдельной ветки для этого устройства нет, но есть такая надпись "WL-550gE/320gE/gP"... Подскажите, можно ли все-таки поставить на сей девайс кастом прошивку или нет?
Шить из режима восстановления.
Спасибо большое, Олег перепрошил, все заработало
Проблеме с прошивкой WL550gE-1.9.2.7-8.trx.
Провайдер - Golden_WiFi (WAN по Wi-Fi, LAN кроссом к клиенту), роутер в режиме Home gateway/Station, DHCP-клиент по WAN, DHCP-сервер по LAN.
Судя по всему, роутер не получает IP от провайдера по Wi-Fi.
Status/Wireless: Connected, mac голденовской т.д. правдоподобный, сигнал ~-60дБм.
С аналогичными установками на родной прошивке 1.9.8.0 все в порядке.
Настораживает разница в nvram show:
Asus: lan_ifnames_t=eth0; wan0_ifnames=eth0
Oleg: lan_ifnames_t=eth1 eth0; wan0_ifnames=eth1
Других существенных отличий не наблюдаю.
Никто не подскажет куда копать?
А в логе что? И какие настройки на странице Wireless | Interface?
Значения переменных верные.
Wireless/Interface:
SSID: Golden_Wifi
Остальноые настройки в дефолте (Channel: Auto, Mode: Auto; Encryption: None; Extended mode: Station; Radio Power: 8; WMM & AfterBurner - disabled;Все остальное: Auto, либо Default).
Status & log/Wireless:
__________________________________________________ _______________
Mode : Station
Channel : 10
Status : Connected to Golden_WiFi
AP : 00:19:e1:ff:d2:10
Signal : -51 dBm
Status & log/System log (прошу прощения, если много лишнего):
Jan 1 03:00:03 syslogd started: BusyBox v1.1.3
Jan 1 03:00:03 kernel: CPU revision is: 00029008
Jan 1 03:00:03 kernel: Primary instruction cache 16kb, linesize 16 bytes (2 ways)
Jan 1 03:00:03 kernel: Primary data cache 8kb, linesize 16 bytes (2 ways)
Jan 1 03:00:03 kernel: Linux version 2.4.20 (root@localhost) (gcc version 3.2.3 with Broadcom modifications) #9 Sun Oct 28 11:52:04 MSK 2007
Jan 1 03:00:03 kernel: Setting the PFC to its default value
Jan 1 03:00:03 kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 03:00:03 kernel: memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 03:00:03 kernel: On node 0 totalpages: 4096
Jan 1 03:00:03 kernel: zone(0): 4096 pages.
Jan 1 03:00:03 kernel: zone(1): 0 pages.
Jan 1 03:00:03 kernel: zone(2): 0 pages.
Jan 1 03:00:03 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd init=/linuxrc console=ttyS0,115200
Jan 1 03:00:03 kernel: CPU: BCM5352 rev 0 pkg 2 at 200 MHz
Jan 1 03:00:03 kernel: Calibrating delay loop... 199.47 BogoMIPS
Jan 1 03:00:03 kernel: Memory: 13804k/16384k available (1833k kernel code, 2580k reserved, 248k data, 72k init, 0k highmem)
Jan 1 03:00:03 kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 03:00:03 kernel: Inode cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 03:00:03 kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 03:00:03 kernel: Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 03:00:03 kernel: Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 03:00:03 kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 03:00:03 kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX
Jan 1 03:00:03 kernel: PCI: no core
Jan 1 03:00:03 kernel: PCI: Fixing up bus 0
Jan 1 03:00:03 kernel: Linux NET4.0 for Linux 2.4
Jan 1 03:00:03 kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Jan 1 03:00:03 kernel: Initializing RT netlink socket
Jan 1 03:00:03 kernel: Starting kswapd
Jan 1 03:00:03 kernel: Journalled Block Device driver loaded
Jan 1 03:00:03 kernel: devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
Jan 1 03:00:03 kernel: devfs: boot_options: 0x1
Jan 1 03:00:03 kernel: NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O]
Jan 1 03:00:03 kernel: pty: 256 Unix98 ptys configured
Jan 1 03:00:03 kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
Jan 1 03:00:03 kernel: ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
Jan 1 03:00:03 kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
Jan 1 03:00:03 kernel: HDLC line discipline: version $Revision$, maxframe=4096
Jan 1 03:00:03 kernel: N_HDLC line discipline registered.
Jan 1 03:00:03 kernel: loop: loaded (max 8 devices)
Jan 1 03:00:03 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 03:00:03 kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 03:00:03 kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 03:00:03 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 03:00:03 kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
Jan 1 03:00:03 kernel: Flash Id: Vendor: 0x00c2 Device: 0x00a8
Jan 1 03:00:03 kernel: number of CFI chips: 1
Jan 1 03:00:03 kernel: Flash device: 0x400000 at 0x1c000000
Jan 1 03:00:03 kernel: Physically mapped flash: squashfs filesystem found at block 825
Jan 1 03:00:03 kernel: Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
Jan 1 03:00:03 kernel: 0x00000000-0x00020000 : "boot"
Jan 1 03:00:03 kernel: 0x00020000-0x003f0000 : "linux"
Jan 1 03:00:03 kernel: 0x000ce744-0x003f0000 : "rootfs"
Jan 1 03:00:03 kernel: 0x003f0000-0x00400000 : "nvram"
Jan 1 03:00:03 kernel: 0x003c0000-0x003f0000 : "flashfs"
Jan 1 03:00:03 kernel: sflash: found no supported devices
Jan 1 03:00:03 kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
Jan 1 03:00:03 kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Jan 1 03:00:03 kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 03:00:03 kernel: TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
Jan 1 03:00:03 kernel: Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
Jan 1 03:00:03 kernel: ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 352 bytes per conntrack
Jan 1 03:00:03 kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan 1 03:00:03 kernel: ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 03:00:03 kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 03:00:03 kernel: ipt_time loading
Jan 1 03:00:03 kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Jan 1 03:00:03 kernel: IPv6 v0.8 for NET4.0
Jan 1 03:00:03 kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Jan 1 03:00:03 kernel: NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Jan 1 03:00:03 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.7 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Jan 1 03:00:03 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Jan 1 03:00:03 kernel: FAT: bogus logical sector size 57088
Jan 1 03:00:03 kernel: NTFS: Unable to set blocksize 512.
Jan 1 03:00:03 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 03:00:03 kernel: Mounted devfs on /dev
Jan 1 03:00:03 kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
Jan 1 03:00:03 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 03:00:03 kernel: 7xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 4.108.9.0
Jan 1 03:00:03 kernel: eth1: Broadcom BCM4320 802.11 Wireless Controller 4.108.9.0
Jan 1 03:00:03 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 03:00:03 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: port 2(eth0) entering listening state
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: port 1(eth1) entering listening state
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: port 2(eth0) entering learning state
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: port 2(eth0) entering forwarding state
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: port 1(eth1) entering learning state
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: port 1(eth1) entering forwarding state
Jan 1 03:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan 1 03:00:03 kernel: usb.c: registered new driver hub
Jan 1 03:00:03 kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
Jan 1 03:00:03 kernel: usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:4716
Jan 1 03:00:03 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 03:00:03 kernel: hub.c: USB hub found
Jan 1 03:00:03 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan 1 03:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usblp
Jan 1 03:00:03 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 03:00:04 kernel: usb.c: registered new driver audio
Jan 1 03:00:04 kernel: audio.c: v1.0.0:USB Audio Class driver
Jan 1 03:00:04 kernel: Linux video capture interface: v1.00
Jan 1 03:00:04 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Jan 1 03:00:04 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 03:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
Jan 1 03:00:04 kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 03:00:05 udhcpc[65]: udhcpc (v0.9.9-pre) started
Jan 1 03:00:05 dnsmasq[47]: read /etc/hosts - 4 addresses
Jan 1 03:00:05 dnsmasq[47]: reading /tmp/resolv.conf
Jan 1 03:00:05 dhcp client: deconfig: lease is lost
А как это красота настраивается в виндоуз? Какая-нибудь авторизация исопльзуется? Где почитать?
Да, собственно никак не настраивается ( www.goldenwifi.ru :,-)
После получения ip можно пройти http авторизацию на страничке start.goldenwifi.ru. Если не прошел - можешь погулять по их сайту.
