Почему не работает я могу только догадываться.
Но хочу задать такой вопрос: а почему бы не монтировать в /home?
И ещё: nodiratime не имеет смысла при использовании noatime.
Не получается заставить монтировать как указано в fstab, все равно второй диск монтируется в /tmp/mnt/disc0_2
Прошивка - последняя 1.9.2.7-8.8, что уже не делал и фтп сервер в оболочке включал/выключал и в post-boot загружал модули и веб-интерфейсе в Advanced Services Configuration включал Enable USB Storage - все равно роутер делает по-своему
Содержимое fstab
своп включается нормально.Code:/dev/discs/disc1/part1 swap swap /dev/discs/disc0/part1 /opt ext3 noatime,nodiratime 1 0 /dev/discs/disc0/part2 /opt/home ext3 noatime,nodiratime 1 1
Где копать?
потому что чтобы использовать /opt/home в качестве точки монтирования нужно ее создать
mkdir /opt/home
al37919
да... клиника...
наверное надо еще меньше праздновать, спасибо за совет, это оно и было
Oleg
У меня /home read onlyа почему бы не монтировать в /home?
т.е. noatime действует также и на папки и дублирует nodiratime?И ещё: nodiratime не имеет смысла при использовании noatime.
чушь какая то --- /home --- это такая же точка монтирования как /opt , /mnt , /opt/home и т.д. Если туда что-то смонтировать, то будет rwУ меня /home read only
Заметил такую фишку - поскольу к моменту запуска pre-mount время может еще не обновитстся что первые несколько раз у чекера сьезжала крыша и он писал что диск не проверялся много лет.
от свопа на флэшке пока не отказался, вот только думаю где бы еще набрать небольших флэшек на 32-128 Мб прозапас.
я уже советовал одному коллеге --- делать своп небольшого размера (32Мб скорее всего хватит) на одном из концов флехи (можно приготовить сразу 3 раздела про запас )
как он себя поведет --- понятно --- рухнет (причем не сразу после загрузки). Тут скорее как быстро понять что он рухнул от этого.
Может в pre-mount добавить mkswap -c /path , чтобы при каждой перезагрузке проверять раздел на плохие блоки? Если результат проверки отрицательный, то берем следующий раздел из списка swap разделов и апдейтим /etc/fstab
