Mrid,
выполните действия отсюда, начиная со строк
"делаем монтирование свопа и раздела автоматическим "
вот, что он у меня пишет
Mrid,
доброго дня, вопрос к знатокам
в файле tmp/harddisk/torrent/.config/settings.json после команды killall transmission-daemon меняю путь сохранения файлов с .........disc0_1 на disc1_1 потом F2 и F10
и reboot после рестарта путь остаётся disc0_1 как это можно исправить?
Плиз, помогите или ткните где разбиралась аналогичная ситуция! Сделал все по инструкции, все отлично работает. В качестве USB накопителя - флешка на 4Гб. Маловато. Решил добавить USB HDD. Однако при подключении винчестера и перезагрузке роутера перестает видится transmisson web-интерфейсом и демоном. При просмотре fdisk-ом флешка смещается с host1 на host2, а HDD становится на host0. Винчестер хочу использовать только для хранения торрентов и иметь возможность пользоваться роутером и при его отключении, поэтому не хочу убирать флешку.
Существует ли какое-то не слишком сложное решение? А то в Линуксе я не очень...
(на всякий случай - переферию я цепляю через хаб со втроеным кард-ридером. Флешка - CD)
Уважаемые гуру!
К сожалению не нашел на форуме информации по интересующей меня теме, поэтому прошу ногами не пинать.
Насколько реально организовать работу transmission с жестким диском, подключеным по сети. Может ли вообще торрент-клиент (rTorrent, transmission и т.д.) заливать-раздавать на внутри-сеть.
Идея: подключить к ASUS WL-500gP V1 недорогой NAS (или, к примеру, просто карман с сетевым интерфесом) с винтом на 1-2 терабайта. Не на всех NASах есть встроеная торрентокачалка. А скорость отдачи по сети не в пример выше.
Буду признателен за дельный совет, полагаю, что это не такая уже и плохая затея.
Спасибо! Это вроде как теоретически понято стало. Зато перестал понимать общий алгоритм действий по подключению носителя к роутеру и соответственно указания на него пути сохранения торрентов
Читал форум до красных глаз - не помогло.. Ну, винчестер отформатировать в ext3 догадался, а дальше.... Помогите, плиз...!
ЗЫ. Вроде как бы нашел подключенный HDD в /tmp/mnt/disc1_1, понял как туда торренты направлять. Осталось только понять как диск (или директорию с торрентами) сделать доступными для Большого Брата..?
Привет всем. Через трансмишн раздача идет нормально, полметра в секунду отдает, но не учитывается рейтинг на torrents.ru Паскей в торрентах правильный, проверял. Мож это на серваке там трансмишны банят? Как можно решить проблему рейтинга?
Спасиб.
