а случайно ни у кого не проблем с отваливающимся роутером, мне приходится раз в день его ребутить, чего собственно не хотелось бы
И как отключить проверку торентов при перезагрузке роутера? очень долго проверяет
Подскажите пожалуйста. Как все вышеописанное работает на WL50GP V2. Планируется подключить USB внешний диск гигов на 250. Постоянно будет качаться 1 торрент и 10-20 торрентов по 5-15гиг на раздаче. Потянет ли v2 такую нагрузку? Ну плюс конечно будет выполнять роль собственно роутера :-). v1 к сожалению у нас в городе не найти.
Поставил все по инструкции, открылся веб интерфейс. Скачиваю торрент файл на локальную машину, указываю его в трансмишине, он его открывает, как только нажимаешь ресум или старт, транс виснет, ссылка не открывается, помогает только ребут... шо может быть?
надпись под файлом read only?
подскажите, плиз, какой командой деинсталлировать трансмишн?
случайно удалил трансмишн-daemon и не могу его нигде найти...
Увидите доступную версию transmissionCode:ipkg update ipkg list | grep 'transmission'
И переустанавливаете:
По идее должен подхватить старые настройки.Code:ipkg имя_transmission install -force-reinstall
Или удалить:
Code:ipkg list_installed | grep 'transmission' ipkg remove имя_transmission
Я лично ничо не понял чо у кого падает.Путь для скачки можно изменить в веб-морде (preferences,download to ... /tmp/harddisk/torrent/ , к примеру) и непосредственно на точке доступа в /usr/local/sbin/post-mount прописать строчку - /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/torrent/.config -w /tmp/harddisk/torrent/ -t -u user -v password.
Если что-то виснет.Где?На компе браузер?Проверяется в менеджере задач загрузка проца.На точке доступа команда top отобразит загрузку проца роутера.Я бы проверил еще винчестер подмонтированный к роутеру на ошибки fsck.ext3 -y /dev/discs/disc0/part2(например).Ну и переустановил до кучи transmission. ipkg install -force-reinstall transmission.Вот так вот
после недели танцев с бубном, удалось наконец добиться нормальной скорости раздачи около 200 кб/с, проц конечно подвешивается просто жесть, посмотрим что будет дальше
и кстати, чтобы не возникала ошибка read only ставьте путь /tmp/harddisk/torrent и только в конфиге, через веб это работает только до перезагрузки роутера
вот конфигPHP Code:
"blocklist-enabled": 0,
"download-dir": "/tmp/harddisk/torrent",
"download-limit": 100,
"download-limit-enabled": 0,
"encryption": 1,
"max-peers-global": 100,
"peer-port": 65534,
"pex-enabled": 1,
"port-forwarding-enabled": 0,
"rpc-authentication-required": 1,
"rpc-password": "password",
"rpc-port": 9091,
"rpc-username": "username",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1",
"upload-limit": 100,
"upload-limit-enabled": 0
Хм...Странно.У меня соответствующая строка
"download-dir": "\/tmp\/harddisk\/torrent\/",
и все работает.Наверное, строчка в post-mount
главнее.Или это все одинаковые записи одного и того же?
эту стороку трансмишн сам под себя сконфигурирует, я просто указал путь и ошибки прекратились
Хотел бы все настройки Самбы, Торент, ХДД, удалить (не удаляя настроек роутера) и попробовать всё снова настроить вот только не знаю что взять за первоисточник? А пробы были вот из этой темы wl500gp c нуля до torrent (transmission)
Моя конфигурация wl500gp v2 прошивка от Олега 1.9.2.7-10 ЖД Макстор ONtoch 4 250Гб Форматирован так 62Мб (Линукс) 70Гб ех3 остаток фат32
Кто что может посоветовать с удалением и правильным первоисточником (хотелось бы чтобы Олег обратил внимание) пожалуста подскажите? А хотелось та чтобы HDD через роутер работал (чтение записи) и торент качал без основного компа
В репозитории обновился трансмиссион:
На оффсайте пишут:transmission_1.40+r7132-1_mipsel.ipk
transmissiond_1.40-1_mipsel.ipk
Version 1.40 Released!
Posted by Charles Kerr on 09/11/08
Transmission 1.40 is now available for download.
A complete list of tickets closed can be seen here.
Thanks to CacheFly for providing bandwidth.
All Platforms
Tracker communication uses fewer resources
More accurate bandwidth limits
Reduce disk fragmentation by preallocating files
Better stability, security, and performance in the Web UI and RPC server
Support compression when serving Web UI and RPC responses
Simplify the RPC whitelist
Fix bug that prevented handshakes with encrypted BitComet peers
Fix 1.3x bug that could re-download some data unnecessarily
Lazy bitfields
Web Client
The Web Client is now out of beta
Minor display fixes
On iPhone/iPod touch, launching from the home screen hides the address bar
Daemon
Added the ability to get detailed peer information on torrents
Fix bug that didn't handle --config-dir and TRANSMISSION_HOME correctly
Windows portability
