Page 46 of 145 FirstFirst ... 3644454647485696 ... LastLast
Results 676 to 690 of 2169
Thread: Transmission - установка и настройка торрент-клиента
  1. #676
    Quote Originally Posted by akvotil View Post
    сначала в конфигурации пропиши путь к /tmp/harddisk/torrent, потом добавляй торрент на закачку.
    А что я сделал не так если трансмишн забывает свои настройки и что он загружает после перезагрузки роутера?
    делали?
    сменив настройки в веб инт-се, вы просто вносите изменения в файл настроек, который надо сохранить вышеперечисленной командой. если этого не сделать, то после перезагрузки у вас все вернется на первоначальную конфигурацию.
  2. #677
    Quote Originally Posted by dolgonosic View Post
    делали?
    делал, наверное файл настроек не сохраняется...
  3. #678
    точно, я запускал трансмишн без указания куда настройки писать, теперь все работает. Спасибо! Я просто первый раз вижу линукс
  4. #679
    Да вроде как поковырялся писать начал на смонтированный диск, дело было видимо в кривом монтировании.
    Я сразу скажу в никсах я чайник, последний раз ковырялся в лет пят назад в институте с Freebsd4.3
    Вопрос следующий! Я не не могу найти файл transmission.conf, делал поиск нету его, ничего не понимаю, я уже и переустанавливал трансишн и апдейтил его, но нету конфигурационного файла, где мне настройки менять его?
    Вопрос второй, как настроить что бы торенты не пропадали после перезагрузки?? или после каждого добавления торента делать из консоли
    flashfs save
    flashfs commit
    flashfs enable
  5. #680
    Sep 2008
    voronezh
    Quote Originally Posted by twiceman View Post
    В первом посте:
    Quote Originally Posted by alxndrv View Post
    В файле
    /tmp/harddisk/torrent/.config/settings.json
    содержится конфигурация transmission, в т.ч. порты, пароль, ограничения и т.д.
  6. #681
    Quote Originally Posted by swetlov View Post
    В первом посте:
    нету и такого пути и файла у меня
    а точнее он заканчивается на
    сейчас запускаю трансмисион примерно так
    transmission-daemon -t -u pupkin -v vasa -w /tmp/harddisk/torrent/ -g /opt/etc/
    только вот не пойму с трансиссион может сам создать конфигурационый файл?
    нашел случайно /tmp/local/root/.config/settings.json - до этого этих файлов небыло здесь видно, теперь как их перенести в
    /tmp/harddisk/torrent/.config/settings.json что бы трнасмисион брал оттуда настройки
    pss
    все разобрался, тупил долго
    хоть бы кто сказал что нужно запускать демона с нужными флагами
  7. #682
    Падение transmission
    Никто не сталкивался с тем, что спуся сутки, двое-трое трансмишн неопределенным образом падает, и поднимать его приходится руками.
  8. #683
    ты 4-й, один перешел на новый винт (проблемы пропали), двое молчат, я пробую проверить текущее состояние винта и переформатировать его (есть определенные проблемы).
    Определенно он падает из-за проблем с винтом, в чем конкретно, я сейчас разбираюсь, сообщу когда все закончу.
  9. #684
    Quote Originally Posted by ma_lav View Post
    самое забавное, что на предыдущих версиях трансмишена (до перехода на новую веб-морду и "принцип работы не через крон") он работал нормально, аптайм трансмишена был недели. да и проверка винта стоит в pre-mount
  10. #685
    У всех аналогично
  11. #686
    Отпишу текущее состояние дел.
    У меня такое было на старом винте (2,5" в коробке без доп. питания). С покупкой Seagate FreeAgent Pro 500Gb всё вроде прошло. Спустя пару недель не обнаружил transmission в процесс-листе, так что пришлось браться за старое и запихивать в крон на выполнение каждые 5 минут скрипт:
    if [ `/bin/ps | /bin/grep -c transmission-remote` = 1 ]; then
      if [ `/bin/ps | /bin/grep -c transmission-daemon` = 1 ]; then
        /opt/etc/init.d/S90transmission stop
        /opt/etc/init.d/S90transmission start
    ЗЫ: transmission не создает себе скрипт для запуска в init.d, так что его приходится писать самостоятельно...
    У меня он очень простой:
    PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/opt/bin
    case $1 in
    start)
    /opt/bin/transmission-daemon -g /mnt/torrent/.config/transmission
    stop)
    killall transmission-daemon
    echo "usage: $0 (start|stop)"
    exit 1
    esac
    С уважением... туго.
  12. #687
    transmission можно очень комфортно использовать через консоль. Читаем справки:
    'transmission-daemon -h' - для разных вариантов запуска;
    'transmission-remote -h' - для управления торрентами.
    Например:
    transmission-remote -l # инфо о всех торрентах
    transmission-remote -t 1 -f # инфо о всех файлах в торренте №1
    transmission-remote -t 1 -ph 1,2,3 # установить приоритет файлов №1, 2 и 3 в high (для торрента №1)
    transmission-remote -t 1 -G 4 # не скачивать файл №4 в торренте №1
    Ну и тд.
    Вообще, управление очень удобно: можно запускать/останавливать/начинать проверку отдельных торрентов или всех вместе. Возможностей масса и через веб они не доступны.
  13. #688
    KoppeKTop, попробовал Ваш совет, и получил вот такой результат:
    [admin@dtr_rout root]$ transmission-remote -h
    usage: transmission-remote [options] [files...]
           transmission-remote -x [options] proxy-command [args...]
    Transmission 1.20+ (5837) http://www.transmissionbt.com/
    A fast and easy BitTorrent client
      -a --add <torrent>        Add a torrent
      -c --encryption required  Require encryption for all peers
      -c --encryption preferred Prefer peers to use encryption
      -c --encryption tolerated Prefer peers to use plaintext
      -d --download-limit <int> Max download rate in KiB/s
      -D --download-unlimited   No download rate limit
      -e --enable-pex           Enable peer exchange
      -E --disable-pex          Disable peer exchange
      -f --folder <path>        Folder to set for new torrents
      -g --config-dir <path>    Where to look for configuration files
      -h --help                 Display this message and exit
      -i --info                 List all torrents with info hashes
      -l --list                 List all torrents with status
      -m --port-mapping         Automatic port mapping via NAT-PMP or UPnP
      -M --no-port-mapping      Disable automatic port mapping
      -p --port <int>           Port to listen for incoming connections on
      -q --quit                 Quit the daemon
      -r --remove <hash>        Remove the torrent with the given hash
      -r --remove all           Remove all torrents
      -s --start <hash>         Start the torrent with the given hash
      -s --start all            Start all stopped torrents
      -S --stop <hash>          Stop the torrent with the given hash
      -S --stop all             Stop all running torrents
      -t --type daemon          Use the daemon frontend, transmission-daemon
      -t --type gtk             Use the GTK+ frontend, transmission
      -t --type mac             Use the MacOS X frontend
      -u --upload-limit <int>   Max upload rate in KiB/s
      -U --upload-unlimited     No upload rate limit
      -v --verify <hash>        Verify the torrent's local data
      -x --proxy                Use proxy command to connect to frontend
    Т.е. в версии 1.20 есть описываемые Вами возможности, но не работает.
    [admin@dtr_rout root]$ transmission-remote -e
    transmission-remote: failed to connect to socket file: /usr/local/root/.config/transmission/daemon/socket: No such file or directory
    Была мысль, что пути не те, но не нашел
    [admin@dtr_rout root]$ ls -la /tmp/local/root/.transmission/
    total 0
    drwxr-xr-x 1 admin root   0 2008-02-22 20:12 .
    drwx------ 1 admin root   0 2000-01-01 04:00 ..
    -rw-r--r-- 1 admin root 102 2008-02-23 13:02 stats.benc
    drwxr-xr-x 1 admin root   0 2008-02-22 20:12 torrents
    [admin@dtr_rout root]$ ls -la /tmp/harddisk/torrent/.config/transmission/
    total 42148
    drwxr-xr-x 5 admin root     4096 2008-09-08 08:34 .
    drwxr-xr-x 3 admin root     4096 2008-08-05 22:16 ..
    drwxr-xr-x 2 admin root     4096 2008-08-05 22:16 blocklists
    -rw------- 1 admin root 53571584 2008-08-25 00:17 core.1410
    -rw------- 1 admin root  6832128 2008-08-24 21:11 core.17546
    -rwxr--r-- 1 admin root  1077248 2008-08-04 21:18 core.178
    -rw------- 1 admin root  2060288 2008-08-11 19:46 core.190
    -rw------- 1 admin root 62328832 2008-09-08 08:34 core.191
    -rw------- 1 admin root 54870016 2008-08-24 21:49 core.195
    -rwxr--r-- 1 admin root   970752 2008-07-09 10:58 core.354
    -rwxr--r-- 1 admin root  1576960 2008-07-08 13:33 core.554
    -rw------- 1 admin root 35676160 2008-08-06 17:09 core.599
    -rwxr--r-- 1 admin root   245760 2008-07-09 07:00 core.7255
    drwxr-xr-x 2 admin root     4096 2008-09-08 11:51 resume
    -rwxr--r-- 1 admin root      129 2008-09-16 08:55 stats.benc
    drwxr-xr-x 2 admin root     4096 2008-09-08 09:04 torrents
    Есть еще идеи, кроме установки бОльшей версии transmission?
  14. #689
    версии отличаются очень существенно, я думаю вом стоит докатиться до 1.33
  15. #690
    dolgonosic, это в планах.
    Quote Originally Posted by axel13 View Post
    И кстати кажись на torrents.ru при использовании трансмишна рейтинг не считается..... )
    Считается, у меня серый ip в Питерской локалке, за сегодня отдано и сосчитано 954 MB на скорости 98 KB/s. Правда нормальная работа может быть связана с ретрекером.
    Last Post: 23-06-2016, 10:36
  2. Настройка CRON на роутере
    Last Post: 04-11-2014, 20:25
  3. Установка VLC на роутер ?
    By jek8 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 23-05-2013, 09:18
  4. Не получается настроить Virtual DMZ
    Last Post: 23-11-2012, 01:57
  5. Настройка для раздачи в Торрент
    By Ka82 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-03-2008, 19:23
