Простите, где в путях? Точнее где что прописать?
Извините за возможно глупые вопросы....
И кстати кажись на torrents.ru при использовании трансмишна рейтинг не считается..... )
Спасибо AVP, заработало!
Извините, еще вопрос:
а как в трансмишн добавлять свою раздачу? Т.е. создать свой торрент файл?
Точно, считается! видимо апдейт долго проходил... Иль я ступил.
Аплоад у мну на всю ширину канала - 4.5Мбит (500 с копейками Кбайт/с)
А вот с созданием раздачи так и не разобрался.
Сработает ли следующая схема: на компе создать .torrent файл с помощью uTorrent, загрузить его на трэкер, потом переместить раздаваемый файл на винт роутера в папку с раздаваемыми/принимаемыми файлами и скачать .torrent с трэкера уже в сам transmission?
Никак. Я делал следующим образом - создавал раздачу под utorrent`om; потом на wl500 начинал скачивание(при этом он создавал каталоги и т.п); останавливал; в созданный каталог копировал оригинальные файлы; запускал по новой, при этом transmission проверял файлы и начинал раздачу.
Делал все как описано в первом посте с нуля прошивка олега, на морду так и не смог зайти.
То что просили прописать post-mount
/opt/etc/init.d/S80busybox_httpd start
Вообще не могу найти такого S80busybox
Чую чего то не хватает
повторю вопросы:
если у меня установлен lighttpd на порту 8181, он у меня и используется для основных сервисов, на этот же порт и желаю прикрутить веб морду для управления трансмишна.
1)Правильно ли я понимаю что демона надо настраивать на тот же порт, на котором сидит вэб сервер??
lighttpd настаивал по инструкции по настройке ADOS
2) почему деvоy стартует вэб сервер httpd?
3) а как тогда эту вэб морду посадить на один web сервер вместе с ADOS, vnStat и др. скриптов, сидящих на lighttpd?
для чего?
например на работе через прокси открыт один порт 80, поэтому смотреть можно тока его, а через всякие анонимные прокси медленно.
Привет все сделал по инструкции как написано в
http://wl500g.info/showpost.php?p=90459&postcount=343
но не получается у меня законектиться с моим конфигов lighttpd а с твоим работает.. посмотри что не так в моем конфиге, заранее спасибо!
http://wl500g.info/attachment.php?at...1&d=1221137890
Исправил последовательность шагов в соответствии с новой версией transmission (1.33). В кратце, всё просто, установить и запустить клиент
после чего веб-интерфейс доступен по адресуCode:ipkg install transmission transmission-daemon
Code:http://192.168.24.1:9091
Все вроде настроил как было написано в статье
при добавлении торента в transmission после попытки закачать выедет ошибку Permission denied
и права на запись нормально давал chmod ugoa+w /tmp/harddisk/torrent
не пойму, подскажите
Плясок с бубном с версией 1.33 стало меньше, но стабильность потеряна: раз 2-3 суток демон исчезает без логирования причин. Раньше стабильно работал или пожирал процессорное вреня.
