Page 44 of 145 FirstFirst ... 3442434445465494144 ... LastLast
Results 646 to 660 of 2169
Thread: Transmission - установка и настройка торрент-клиента
  1. #646
    Quote Originally Posted by dolgonosic View Post
    конечно. в файле конфигурации изменить порт и все.
        "blocklist-enabled": 0,
        "download-dir": "\/tmp\/mnt\/disc0_3\/torrents",
        "download-limit": 100,
        "download-limit-enabled": 0,
        "encryption": 1,
        "max-peers-global": 1000,
        "peer-port": 31337,
        "pex-enabled": 1,
        "port-forwarding-enabled": 0,
        "rpc-access-control-list": "+127.0.0.1",
        "rpc-authentication-required": 1,
        "rpc-password": "",
        "rpc-port": 8008,
        "rpc-username": "",
        "upload-limit": 100,
        "upload-limit-enabled": 0
    ЗЫ Лежит в домашней папке %HOME/.config/transmission-daemon/settings.json
    а как выгружать демона? а то она сам восстанавливает конфигаруцию при перезагрузке
  2. #647
    Quote Originally Posted by directman View Post
    остановить
     killall transmission-daemon
    внести изменения
    соранить
    flashfs save
    flashfs commit
    flashfs enable
    и запустить
    transmission-daemon
  3. #648
    остановить
    внести изменения
    соранить
    flashfs save
    flashfs commit
    flashfs enable
    и запустить
    transmission-daemon
    внес все изменения, но чегото теперь ни на 9091 ни на 8008 веб морда не запускается, как проверить какие процессы запущены
    по команде ps -a демона не видно
    по команде top его тоже не видно
    по команде netstat
    [admin@wl500gp root]$ netstat
    Active Internet connections (w/o servers)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
    tcp        0      0 localhost.localdoma:www localhost.localdom:1076 TIME_WAIT
    tcp        0      0 localhost.localdoma:www localhost.localdom:1072 TIME_WAIT
    tcp        0      0 localhost.localdoma:www localhost.localdom:1073 TIME_WAIT
    tcp        0      0 localhost.localdoma:www localhost.localdom:1074 TIME_WAIT
    tcp        0      0 10.0.92.64:1024         10.0.92.1:1723          ESTABLISHED
    tcp        0      0 localhost.localdoma:www localhost.localdom:1075 TIME_WAIT
    tcp        0      0 ::ffff:192.168.1.1:ssh  ::ffff:192.168.1.1:3082 ESTABLISHED
    raw        0      0 10.0.92.64:47           10.0.92.1:*             0
    Active UNIX domain sockets (w/o servers)
    Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
    unix  4      [ ]         DGRAM                    3511   /dev/log
    unix  2      [ ]         DGRAM                    3631
    unix  2      [ ]         DGRAM                    3523
    unix  2      [ ]         DGRAM                    3241
    unix  2      [ ]         DGRAM                    1606
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     535    /var/run/pptp/255.255.255.255:10.0.92.1
    unix  2      [ ]         DGRAM                    532
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     524
    unix  2      [ ]         DGRAM                    522
    unix  2      [ ]         DGRAM                    460
    unix  2      [ ]         DGRAM                    385
  4. #649
    и запустить
    А он только у меня теперь ест на 5 торрентах 99,9% CPU?
  5. #650
    продолжение
    Active Internet connections (servers and established)
    tcp        0      0 *:printer               *:*                     LISTEN
    tcp        0      0 *:8008                  *:*                     LISTEN
    tcp        0      0 wl500gp:netbios-ssn     *:*                     LISTEN
    tcp        0      0 *:laserjet              *:*                     LISTEN
    tcp        0      0 *:www                   *:*                     LISTEN
    tcp        0      0 *:ftp                   *:*                     LISTEN
    tcp        0      0 *:domain                *:*                     LISTEN
    tcp        0      0 *:5431                  *:*                     LISTEN
    tcp        0      0 *:3838                  *:*                     LISTEN
    tcp        0      0 localhost.localdoma:www localhost.localdom:1108 TIME_WAIT
    tcp        0      0 localhost.localdoma:www localhost.localdom:kpop TIME_WAIT
    tcp        0      0 localhost.localdoma:www localhost.localdom:1105 TIME_WAIT
    tcp        0      0 localhost.localdoma:www localhost.localdom:1110 TIME_WAIT
    tcp        0      0 localhost.localdoma:www localhost.localdom:1106 TIME_WAIT
    tcp        0      0 localhost.localdoma:www localhost.localdom:1107 TIME_WAIT
    tcp        0      0 *:ssh                   *:*                     LISTEN
    tcp        0      0 *:telnet                *:*                     LISTEN
    udp        0      0 *:1024                  *:*
    udp        0      0 localhost.localdom:1029 *:*
    udp        0      0 wl500gp:netbios-ns      *:*
    udp        0      0 *:netbios-ns            *:*
    udp        0      0 wl500gp:netbios-dgm     *:*
    udp        0      0 *:netbios-dgm           *:*
    udp        0      0 *:9999                  *:*
    udp        0      0 *:domain                *:*
    udp        0      0 *:bootps                *:*
    udp        0      0 *:upnp                  *:*
    raw        0      0 *:1                     *:*                     0
    Active UNIX domain sockets (servers and established)
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     526    /var/run/pptp/255.255.255.255:10.0.92.1
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1058   /tmp/php-fastcgi.socket-0
    unix  5      [ ]         DGRAM                    3511   /dev/log
    unix  2      [ ]         DGRAM                    4076
      PID TTY          TIME CMD
        1 ?        00:00:01 init
        2 ?        00:00:00 keventd
        3 ?        00:00:00 ksoftirqd_CPU0
        4 ?        00:00:00 kswapd
        5 ?        00:00:00 bdflush
        6 ?        00:00:00 kupdated
        7 ?        00:00:00 mtdblockd
       57 ?        00:00:00 telnetd
       62 ?        00:00:00 httpd
       70 ?        00:00:00 klogd
       71 ?        00:00:00 dnsmasq
       75 ?        00:00:00 khubd
       84 ?        00:00:00 lpd
       86 ?        00:00:00 p910nd
       89 ?        00:00:00 waveservermain
       91 ?        00:00:00 rcamdmain
       95 ?        00:00:00 usb-storage-0
       96 ?        00:00:00 scsi_eh_0
      110 ?        00:00:00 pppd
      113 ?        00:00:00 infosvr
      114 ?        00:00:00 watchdog
      116 ?        00:00:00 sh
      118 ?        00:00:00 ntp
      119 ?        00:00:25 pptp
      126 ?        00:00:00 pptp
      129 ?        00:00:00 dropbear
      149 ?        00:00:00 kjournald
      152 ?        00:00:00 vsftpd
      154 ?        00:00:00 nmbd
      156 ?        00:00:00 smbd
      171 ?        00:00:00 lighttpd
      173 ?        00:00:00 php-fcgi
      188 ?        00:00:00 php-fcgi
      196 ?        00:00:02 dropbear
      203 ?        00:00:06 upnp
      204 pts/1    00:00:00 sh
      351 ?        00:00:00 cron
      366 ?        00:00:00 syslogd
      604 ?        00:00:00 smbd
      613 pts/1    00:00:00 ps
  6. #651
    top должен показывать как минимум три процесса демона. Если не показывает - значит не запущен.
  7. #652
    нет, я считаю это нормальным %-) поэтому не кипишу ;-)
  8. #653
    заметил, что если демон запускать до запуска lighttpd, то запускается судя по всему httpd а запуск lighttpd невозможет по причине занятости порта
    как избавиться от его запуска?
  9. #654
    заметил, что демон надо запускать до запуска lighttpd
    думаю это надо добавить в FAQ
    Зачем? Не обязательно. Разные порты - и они друг другу не мешают.
  10. #655
    а как тогда эту вэб морду посадить на один web сервер вместе с ADOS, vnStat и др. скриптов, сидящих на lighttpd?
    для чего?
    например на работе через прокси открыт один порт 80, поэтому смотреть можно тока его, а через всякие анонимные прокси медленно.
  11. #656
    Доброго времени суток.
    У меня следующая проблема:
    Установил, как написано в руководстве.
    Проблемы собсна 2:
    - transmission не стартует, пока вручную не пну через ssh
    transmission-daemon -g /tmp/harddisk/torrent/.config/transmission
    хотя в post-mount эта строчка добавлена.
    - примерно минут через 10 после запуска торрента до роутера невозможно достучаться, ни инета нет, ни до шары, ни ssh, ни до вэб интерфейса торрента, ни до вэб интерфейса роутера. На самом роутере лампочки моргают, винчестер моргает, тарахтит.....
    В торенте 2 файла на 1 и 0.5 Гб.
    Устанавливал до пункта transmission по инглиш-руководству, ссылка на которое в первом сообщении, далее по этому руководству.
    Инструкции между (/*) не выполнял.
    Так же не выполнял:
    /bin/mount -o bind,sync,noatime,rw /tmp/harddisk/opt /opt
    swapon /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part5
    /opt/etc/init.d/S05syslogd
    /opt/sbin/transmission_watchdog
    /opt/etc/init.d/S80busybox_httpd start
    Помогите пжлста, в *nix не силен....
  12. #657
    для чего?
    или это невозможно в последней версии?
  13. #658
    при таком подходе к делу - используйте поиск
    Дорогой Долгоносик,
    с взрослением понимаешь - что все знать и уметь не сможешь, и главное все знания не продаж за деньги, а время равно деньгам.
    Мой подход озвучен ранее -> $+пиво. Предложения готов рассмотреть быстро и взаимоинтересно. Территориально: м.Коломенское или м.Нагатинская- 1,4км.
    Можно взять на оутсорсинг только:
    а) 500Gp<->HDD500 Seagate Barracuda ST350032AS
    можно взять на оутсорсинг все хотелки:
    б) Настроить на 500Gp SIP-Ethernet адаптер Planet-450 или SPA2102;
    в) Подключить на 500Gp USB-принтер Epson;
    г) Подключить на 500Gp USB-вeб камеру Logitech;
    Все предложения о сотрудничестве - в ПС.
    С уваж.,
    КотЪ
  14. #659
    Разобрался я с подвисаниями, дело было в том, что новый трансмишн писал в local/root, а диск у меня разбит, как писал автор инглиш руководства на 3 - swap 512Mb, ipkg 1024Mb и 3 диск - все остальное - /harddisk.
    Так вот, писал он 1.5Гб на 1Гб раздел - так что проблемы с переполнением диска думаю не решены в этой версии.
    Но вот почему демон автоматом не стартует?
  15. #660
    Quote Originally Posted by axel13 View Post
    в путях нет папки /opt/bin
    Last Post: 23-06-2016, 10:36
  2. Настройка CRON на роутере
    Last Post: 04-11-2014, 20:25
  3. Установка VLC на роутер ?
    By jek8 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 23-05-2013, 09:18
  4. Не получается настроить Virtual DMZ
    Last Post: 23-11-2012, 01:57
  5. Настройка для раздачи в Торрент
    By Ka82 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-03-2008, 19:23
