Зря читали инструкцию Она для старой версии. Надо просто ipkg install transmission . Далее все настройки по адресу http://my.router:9091/transmission/web/
действительно... а я думал, что это чтобы начать свою раздачу
Сделал как вы сказали, а на страничку не заходит( В чем может быть проблема?
Заметил что веб-сервер грузит то что лежит в каталоге /opt/share/www/, а Transmission положил свои файлы web-интерфейса в /opt/share/. Когда я их перенес в каталог /opt/share/www/ то веб-интерфейс заработал, но при загрузке выдает сообщение об ошибке: Connection failed: Could not connect to the server. You may need to reload the page to reconnect. Соответственно и сам Transmission не работает, только по веб-интерфейсу можно пошариться.
С новой версией transmission возникла следующая проблема: после загрузки торрента через некоторое время появляется сообщение Permission denied, и закачка останавливается. Кто-нибудь ещё с таким сталкивался?
Проблема со скоростью скачивания.
Установлено ограничение 100 к/сек на скорость скачивания. График использования канала показывает, что эта полоса используется полностью. Провалы входящего фрафика - это моменты перезапуска transmission.
График записи на диск показывает, что данные поступают с соответствующей скоростью только первое время, потом падает на порядок по отношению к входящему трафику.
Так за 18 часов скачалось 480 Мб, хотя должно было только за час 360 Мб.
А демона запустил? Примерно такой строчкой в post-mount:
Папка /tmp/harddisk/torrent/.config/transmission, должна быть создана.Code:transmission-daemon -g /tmp/harddisk/torrent/.config/transmission
После этого как всегда:
Скорее всего работает, просто не запущен.Code:flashfs save && flashfs commit && flashfs enable
Да и веб интерфейс нужен не всегда - можно использовать консоль (см. 'transmission-daemon -h' и 'transmission-remote -h').
С уважением... туго.
Помогите плиз.
Никак не могу понять как запоролить вход извне в вебморду трансмишшен new. (версия 1.32). /поправка - версия 1.33/
В остальном работает: качает, раздает. Гораздо удобнее ей извне скармливать торренты для закачки.
P.S. Спасибо за инструкцию.
Внес замечания по поводу новой версии и swap в описание. Конечно надо бы его актуализировать...
Удачи. Пару уточнений, это для сервера lighttpd, не забыть в его конфиге раскомментировать строку. Утилита запускается из-под коммандной строки, проще её положить в корень с:, там же и файл с паролями появится. И ещё, в добавке к конфигу не забудьте изменить название папки на вашу, где морда лежит и путь к ней от корня сервера вместо /webtools."mod_auth",
