Поставил всё по инструкции, но заработало только после подключения свопа на флешку. А без него падало в core. Мне кажется это надо добавить в инструкцию.
В памяти висят 3 процесса transmission, по dstat наблюдаю постоянный swap in/out порядка 10кб.
Вопросы:
1.Как вы думаете, флешка в таком режиме долго продержится?
2.Это у всех так или мне какие-то процессы надо прибить? (самбу уже опустил)
3.Другие торрнет клиенты так же прожорливы по памяти?
Arcady,
1) Недолго. Делайте своп на винте
2) У всех так
3) MlDonkey жрет память жутко. Про другие не скажу - не пробовал.
4) В теме есть сообщение о нормальной работе вообще без свопа. Сам тоже не пробовал. Возможно есть зависимость от программ/процессов запущенных помимо трансмишна.
Я бы не делал своп на флешке... явно она не расчитана на такое большое количество перезаписей... а т.к. вы качаете, то значит у вас есть и винчестер... я б на нем сделал своповый раздел...
вернее я себе так и сделал[/QUOTE]
Хм...а здесь OlegI пишет обратное, не про своп конечно, но всё же.
http://wl500g.info/showthread.php?t=3171
6) Купить флэшку (не меньше 9Мб) для хранения программ. Лучше с лампочкой, чтобы видеть когда роутер в нее пишет. Раздел диска вместо флэшки нежелателен - вероятность выхода из строя диска выше.
Спасибо за совет, так и сделаю. Там более у диска свой кеш есть, при таких объемах свопа, возможно, он и головами то не будет дергать.
Ещё вопрос:
Статистика по трафику в разделе лог всегда нулевая. Картинка создается, но как будто данных нет. Копания в коде, результата не дали.
Откуда она берет эти значения, которые должна отображать?
Подскажите, плиз.
При загрузке файла, пишет в трансмишене Stopped. почему такая хрень и как можно возобновить закачку.
Заранее благодарен
Что-то свежие версии на канале 256k "тянут" не более 24-26 KBps, вернул 1.06 - все 32 KBps.
Вообще в последние 3-4 месяца: чем свежее релиз, тем глючнее.
Начал мучать rtorrent. Если удастся победить периодические необъяснимые падения, то перееду на него окончательно. Ибо веб-морда для него - просто фантастика! Фактически такой же полноценный клиент, как и на ББ. И большие торренты в отличие от трансмишна качает без проблем.
Я сбросил все настройки асуса, - пропала вай фай сеть, все работало пол года нормально ...... После сброса все стабилизоровалось.. но перестала работать трансмишен, что нужно сделать для полного восстановления ее работоспособности???
винт в сети есть.
