Page 143 of 145 FirstFirst ... 4393133141142143144145 LastLast
Results 2,131 to 2,145 of 2169
Thread: Transmission - установка и настройка торрент-клиента
  1. Quote Originally Posted by OttoMobile View Post
    попробуйте transmission remote gui и будет вам счастье
    СПС огромное!!!
    Даже не представляешь какое огромное, я уже и Bencode editor-ом и сверху и снизу и по собачьи.)) Терь все просто супер!!
    А счастья просто полные штаны)
    Да и может кому пригодится - сопоставление путей - http://forum.qnap.com/viewtopic.php?p=225143
    и все работает на ура!
  2. #2132
    Quote Originally Posted by RoloTomasi View Post
    туплю что то я можно по шагам? )
    Нажимаю Open указываю путь откуда грузить торент файл а куда нету ничего. Хотя бы может в командной как или поправить что. Грузит в /tmp/harddisk/torrent и все. Я через веб морду пытаюсь.
    Через морду даже и не пробовал ни разу. Очень удобнее через Transmission Remote GUI. На форуме довольно часто упоминается. Найти думаю не составит труда.
    Удачи
    ASUS WL-500w & WL-500gpV2 - FW 1.9.2.7 + USB-HDD + WD TV Live
    D-Link DIR-320 + 3G Мегафон - 1.9.2.7
  3. #2133
    Прошу прощения если вопрос тупой. Но я далековат от линухи в принципе.
    Можно ли грузить торренты на раздел диска в нтфс?
    А то у меня начал грузить на первый раздел мелкий в ехт3.
    если можно, то как указать чтоб /tmp/harddisk/torrent вел на 3й раздел диска?
    [admin@WL-0022156E3A2E root]$ fdisk -l
    Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320072933376 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
       Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
    /dev/sda1   *           1          45      361431  83 Linux
    /dev/sda2              46          53       64260  82 Linux swap
    /dev/sda3              54       38913   312142950   7 HPFS/NTFS
    Роутер wl500W прошивка 1.9.2.7-rtn-r3497
    галка на запись в нтфс стоит
  4. #2134
    Post торрент
    Всех с Широкой Масленицей.
    Здравствуйте, установил скрипт без проблем, поставил себе transmission и начались непонятки, пытаюсь открыть порт для торрента, он открывает нормально, но после перезагрузки роутера, опять закрывается. Ладно, но когда порт открыт идёт загрузка - отдача, когда загрузка заканчивается, то заканчивается и раздача. Может для торрента надо какой- то диапозон портов открыть? Спасибо заранее
    Использовал команды для открытия портов:
    iptables -I INPUT -p tcp --dport 56380 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 56380 -j ACCEPT
    Роутер: wl-500gp v2 | 1.9.2.7-d-r2624 | Стоит transmission и самба 2
    WD <WDBAAU0010HBK-Black> Elements Desktop 1Tb с внешним питанием
    Я заметил что порт закрывает если я делаю переброс его на 192.168.0.1(вообще это правильно?)
  5. #2135
    Я тупо фортматнул в нтфс весь диск и поставил трансмитион.
    Все работает.
  6. #2136
    Quote Originally Posted by 6apakyda View Post
    С эти я вопрос решил. Я что-то не подумал проверить через сам transmission порты, а проверял только через пк.
    Осталось только пару вопросов, что из этого стоит включать: upnp, поиск локальных пиров, dhp, обмен источниками?
    Как можно разделить жёсткий диск на несколько разделов чтобы я мог один раздел использовать с windows?
    Спасибо за ответы
    Подскажите что из этого стоит включать: upnp, поиск локальных пиров, dhp, обмен источниками? Роутер: wl-500gp v2
    Кстати проблема какая - то с пирами, подключатся подключются, а скорость отдачи мизерная, зато когда скачивание идёт, то скорость отдачи нормальная(заканчивается и падает сразу). Порты открыл от 50000 до 60000. В чём может быть проблема? Кстати, стоит ли делал проброску портов на сам роутер
  7. #2137
    Nov 2010
    Moscow
    Quote Originally Posted by alxndrv View Post
    6.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TRANSMISSION
    Веб-интерфейс Transmission доступен по
    http://192.168.24.1:9091
    Надо открыть порт на роутере, который указывается в
    preferences-incoming port
    В веб-интерфейсе роутера Virtual Server, добавляем правило для доступа из WAN к веб-интерфейсу (не забыв в п.5 поставить там пароль)
    9091 192.168.24.1 9091 TCP Transmission-http
    Затем Apply
    Надо добавить разрешение в post-firewall и "сохраниться":
    порт 65534 - для примера, тот, который будет использоваться для раздачи
    Создать файл /usr/local/sbin/post-firewall
    echo "#!/bin/sh" >> /usr/local/sbin/post-firewall
    chmod +x /usr/local/sbin/post-firewall
    и добавить туда строки
    iptables -I INPUT -p tcp --dport 65534 -j ACCEPT
    iptables -I INPUT -p tcp --dport 9091 -j ACCEPT
    затем сохраняемся
    В целом всё понятно, и всё работает. Но в целях оптимизации нушна помошь.
    1) Если я правильно понял 192.168.24.1 тут имеется ввиду свой статический адрес?
    2) Зачем открывать 9091 при помощи iptables если мы его в админке уже открыли? (ногами чур не бить)
    Мне это нужно просто для понимания процесса
  8. #2138
    Quote Originally Posted by pantalassa View Post
    1. Тут указываем локальный IP роутера.
    2. При пробросе порта с WAN на локальный роутера не достаточно только правила в web морде.
  9. #2139
    Apr 2008
    город самоваров и пряников
    Если не планируете управлять трансмишшеном извне, через wan, то открывать 9091 ни в вебморде, ни в iptables, не нужно.
  10. #2140
    Замучала уже скорость отдачи по 20 кб/с!!! Подскажите в чём проблема может быть??
    IP белый
    ifconfig:
    br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 20:CF:30:CE:4D:80
              inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:164527 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:225296 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:0
              RX bytes:30176552 (28.7 MiB)  TX bytes:198523748 (189.3 MiB)
    eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 20:CF:30:CE:4D:80
              RX packets:8475647 errors:344 dropped:0 overruns:45 frame:45
              TX packets:1695565 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:1000
              RX bytes:855391992 (815.7 MiB)  TX bytes:2118507375 (1.9 GiB)
    eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 20:CF:30:CE:4D:80
              RX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:151348
              TX packets:896 errors:382 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:2477 (2.4 KiB)  TX bytes:75885 (74.1 KiB)
              Interrupt:13 Base address:0x5000
    lo        Link encap:Local Loopback
              inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
              UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST  MTU:16436  Metric:1
              RX packets:847 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:847 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:55436 (54.1 KiB)  TX bytes:55436 (54.1 KiB)
    vlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 20:CF:30:CE:4D:80
              RX packets:164496 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:225313 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:30831944 (29.4 MiB)  TX bytes:199426186 (190.1 MiB)
    vlan1     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:61:42:3A:C7
              inet addr:94.158.110.50  Bcast:94.158.111.255  Mask:255.255.248.0
              RX packets:8311099 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:1470252 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:671995738 (640.8 MiB)  TX bytes:1919081189 (1.7 GiB)
    route -n
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    94.158.104.1    0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 vlan1
    192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 br0
    94.158.104.0    0.0.0.0         255.255.248.0   U     0      0        0 vlan1
    127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 lo
    0.0.0.0         94.158.104.1    0.0.0.0         UG    0      0        0 vlan1
        1   137 DNAT       udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:25413 to:192.168.0.201:25413
       21  1052 DNAT       tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:55680 to:192.168.0.234:55680
       23  2316 DNAT       udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:55680 to:192.168.0.234:55680
        0     0 DNAT       udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:30000 to:192.168.0.101
        0     0 DNAT       tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:20000 to:192.168.0.201:20000
        0     0 DNAT       udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:20000 to:192.168.0.201:20000
      130  6664 DNAT       tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpts:50000:55679 to:192.168.0.1
      279 16795 DNAT       udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpts:50000:55679 to:192.168.0.1
        0     0 DNAT       tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpts:55681:60000 to:192.168.0.1
      125  6270 DNAT       udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpts:55681:60000 to:192.168.0.1
        0     0 DNAT       tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpts:60001:65000 to:192.168.0.1
      133  6644 DNAT       udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpts:60001:65000 to:192.168.0.1
        0     0 DNAT       tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:55680 to:192.168.0.234
        0     0 DNAT       udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:55680 to:192.168.0.234
  11. #2141
    Не открывается порт и не отдаёт transmission
    Порт на роутере открыт, но не получается открыть порт для компа. Ещё transmission раздаёт со скоростью черепахи. Не пойму в чём может быть проблема, помогите пожалуйста!
    В transmission DHT откл. и обмен источниками тоже откл. а так всё настройки изначальные стоят
    iptables -L
    Chain INPUT (policy ACCEPT)
    target     prot opt source               destination
    ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:9091
    ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:55680
    ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:55680
    ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:51413
    ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:51413
    ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:65534
    ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:65534
    ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:www
    DROP       all  --  anywhere             anywhere            state INVALID
    ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere            state RELATED,ESTABLISHED
    ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere            state NEW
    Chain FORWARD (policy ACCEPT)
    ACCEPT     udp  --  anywhere             192.168.1.190       udp dpt:55680
    ACCEPT     tcp  --  anywhere             192.168.1.190       tcp dpt:55680
    ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere            ctstate DNAT
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    Chain BRUTE (0 references)
    Chain MACS (0 references)
    Chain SECURITY (0 references)
    RETURN     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp flags:FIN,SYN,RST,ACK/SYN limit: avg 1/sec burst 5
    RETURN     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp flags:FIN,SYN,RST,ACK/RST limit: avg 1/sec burst 5
    RETURN     udp  --  anywhere             anywhere            limit: avg 5/sec burst 5
    RETURN     icmp --  anywhere             anywhere            limit: avg 5/sec burst 5
    Chain logaccept (0 references)
    LOG        all  --  anywhere             anywhere            state NEW LOG level warning tcp-sequence tcp-options ip-options prefix `ACCEPT '
    Chain logdrop (0 references)
    LOG        all  --  anywhere             anywhere            state NEW LOG level warning tcp-sequence tcp-options ip-options prefix `DROP '
    iptables -L -t nat --line-numbers
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
    num  target     prot opt source               destination
    1    VSERVER    all  --  anywhere             host11050.butovonet.ru
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
    1    SNAT       all  --  192.168.1.0/24       192.168.1.0/24      to:192.168.1.1
    2    SNAT       all  -- !host11050.butovonet.ru  anywhere            to:94.158.110.50
    3    MASQUERADE  all  -- !host11050.butovonet.ru  anywhere
    4    MASQUERADE  all  --  192.168.1.0/24       192.168.1.0/24
    Chain VSERVER (1 references)
    Last edited by Omega; 10-03-2012 at 21:55. Reason: а точно белый, а не серый? ;) чем проверяете открытие порта? :) и это всё случайно не на ёте? :p
  12. #2142
    Прошу помощи. После добавления в трансмишн хотя бы одного торрента, через 10 минут скачивания роутер начинает сильно тормозить. Инет еле ползает, телнетом с локала становится не доступным и вебморда роутера не доступна.
    Что я сделал не так?
    мой post-mount
    /bin/mount -o bind,sync,noatime,rw /tmp/mnt/disca_1/opt /opt
    swapon /dev/sda2
    /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/mnt/disca_1/torrent/.config -a *.*.*.* -w /tmp/mnt/disca_1/torrent -p 9091 -t -u userm -v pass
    mount
    rootfs on / type rootfs (rw)
    proc on /proc type proc (rw)
    sysfs on /sys type sysfs (rw)
    devfs on /dev type tmpfs (rw,noatime)
    devpts on /dev/pts type devpts (rw)
    tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,noatime)
    /dev/discs/disca/part1 on /tmp/mnt/disca_1 type fuseblk (rw,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
    /dev/discs/disca/part1 on /opt type fuseblk (rw,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
    fdisk -l
    /dev/sda1               1       38905   312504381   7 HPFS/NTFS
    /dev/sda2           38906       38913       64260  82 Linux swap
  13. #2143
    Quote Originally Posted by Demm View Post
    Прошу помощи.
    Сообщите модель роутера.
  14. #2144
    Smile
    Прошу помощи. После добавления в трансмишн хотя бы одного торрента, через 10 минут скачивания роутер начинает сильно тормозить. [/CODE]
    Наблюдал я такую проблему, когда пытался решить свою. Это было замечено на прошивках от -rtn-r3702 до 3836, железо WL500gPv2. Решить вместе со своей проблемой удалось путем отката на -d-r2624. Не говорю что это выход, но как вариант можете попробовать и понаблюдать....
  15. #2145
    ну как я понимаю не у всех же такие проблемы. Качает у людей на старых железяках типа wl500w
    Last edited by Omega; 10-03-2012 at 22:05. Reason: а не пробовали вместо ntfs использовать ext2? ;) у всех именно так и всё работает ... :)
    Last Post: 23-06-2016, 10:36
  2. Настройка CRON на роутере
    Last Post: 04-11-2014, 20:25
  3. Установка VLC на роутер ?
    By jek8 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 23-05-2013, 09:18
  4. Не получается настроить Virtual DMZ
    Last Post: 23-11-2012, 01:57
  5. Настройка для раздачи в Торрент
    By Ka82 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-03-2008, 19:23
