Шейпером. Правда при очередном повышении скорости с 10 до 20МБит/с он у меня отказался работать. Правда вероятнее то, что дело в моей неграмотности.
Есть:
- Запретить диску засыпать, если то возможно. Инструментарий есть в пакете smartmontools.
- Подкрутить LinuxVM, немного увеличив резерв свободной RAM на случай лавинообразного увеличения скорости скачивания.
у меня такая проблема : кароче после перезагрузки роутера все проги выключаются...и трансмишен и главная : http://192.168.11
только начинаю разбираться...помогите ламеру : как их запустить?
все хорошо но...-как настроить трансмишен так,чтобы после перезагрузки нетерялся путь сохранения торрент закачек?
Last edited by Omega; 01-11-2011 at 19:41. Reason: опера и не то может показать ...
Asus RT-N16: Transmission, Dlengine, прошивка от энтузиастов, Google SMS, Asus O!Play HDP-R1: прошивка от HD2, moServices, IXtreamer
Обновил Remote GUI с 2.1 на 3.1. И о чудо! Скорость работы GUI в разы увеличилась. До этого было что-то невероятно медленное и нервирующее и частенько подвисающее при постановке торента на закачку.
Да, сам transmission не обновлял, стоит 2.2 (кажется).
ASUS WL-500w & WL-500gpV2 - FW 1.9.2.7 + USB-HDD + WD TV Live
D-Link DIR-320 + 3G Мегафон - 1.9.2.7
Доброго дня.
Прошивка "от Олега", наблюдаю вот такую картину:
Отрубается через час, два работы своп подключен на 64Мб.Code:Out of Memory: Killed process 113 (transmission-da). Out of Memory: Killed process 118 (transmission-da). Out of Memory: Killed process 119 (transmission-da). Out of Memory: Killed process 126 (transmission-da). Out of Memory: Killed process 147 (smbd). Out of Memory: Killed process 163 (transmission-da). Out of Memory: Killed process 164 (transmission-da). Out of Memory: Killed process 165 (transmission-da). Out of Memory: Killed process 166 (transmission-da). Out of Memory: Killed process 167 (transmission-da). VM: killing process transmission-da VM: killing process transmission-da VM: killing process transmission-da
Что подкрутить?
Спасибо.
Доброго времени суток. Уважаемые знатоки, подскажите куда смотреть. При работе трансмиссии 2.13 часто стал вылазить такой глюк - перестает отзываться внешний мир (пинги не идут ни по имени, ни по адресу). Может кто сталкивался с такой странностью. В логе системы чисто.
И еще вопрос, можно ли трансмиссию заставить управлять подключаением через прокси (вкл-откл) без правки конфига с последующим перезапуском трансмиссии?
RT-N66U Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-109 K26 USB AIO-64K
WL-500W: 1.9.2.7-d-r2624 + huawei 353 - дачный интернет
Спасибо за ответ! Про "top" скажу как только еще раз случится такое б.....
А вот с прокси похоже совсем странное... Подозрение закралось, что трансм. 2.13 чихала на эту настройку и всегда тупо работает напрямую... Но я ест-но еще попроверяю.
продолжаем... Поставил распоследнюю трансмисссию, но ничего не поменялось. Скрины тор в прищепках, и самое смешное, что и последняя трансм-я чихала на настройки проки. Вот кусок конфига:
оно даже при выключенном 192.168.2.254 работает... бред...Code:"proxy": "192.168.2.254", "proxy-auth-enabled": false, "proxy-auth-password": "", "proxy-auth-username": "", "proxy-enabled": false, "proxy-port": 3456, "proxy-type": 0,
ryzhov_al отдельное и большое спасибо за его склад пакетьов. Здорово помог при установке свежей трансм.
Last edited by Omega; 01-11-2011 at 19:38. Reason: fixed - логи выкладываем не картинками, а в <code>
