Ставил и по инструкции которая в первом посте данного сообщения , вот ссылка на неё инструкция , проблема такая же.
Какие именно логи надо , самого transmission или системы?
Обновился до 2.41-1.
Заглючило всё, от веб-физиономии до трансгуя...
Вернуться, что-ль на предыдущую..
Трансгуй 3.1 не поддерживает изменения Трансмишшена 2.41.
Чтобы это устранить, необходимо собрать Трансгуй с патчем вот отсюда. На сайте проекта Трансгуя есть инструкция по сборке пакета. Тем не менее непонятно, как наложить патч на исходники? Думаю было бы много благодарных пользователей, если бы кто-то собрал обновленную версию Трансгуя и выложил на форуме. По отзывам там же связка Трансмишшен 2.41 с патченым Трансгуем работает хорошо.
Вот кака то. Обновился гуи не подключается. Замена екзешника ничего не дала. И в опере не показывает торренты видно только скорость.
2.33 скиньте плиз откачусь.
RT-N16 RT-N16-1.9.2.7-rtn-r3381
Не вопрос.
Code:$ ls ./transmission* ./transmission_1.41b2-1_mipsel.ipk ./transmission_1.83-2_mipsel.ipk ./transmission_1.41b3-2_mipsel.ipk ./transmission_1.91-1_mipsel.ipk ./transmission_1.41b4-1_mipsel.ipk ./transmission_1.92-1_mipsel.ipk ./transmission_1.42-1_mipsel.ipk ./transmission_1.93-1_mipsel.ipk ./transmission_1.51-1_mipsel.ipk ./transmission_2.00-1_mipsel.ipk ./transmission_1.52-1_mipsel.ipk ./transmission_2.01-1_mipsel.ipk ./transmission_1.52-2_mipsel.ipk ./transmission_2.03-1_mipsel.ipk ./transmission_1.60-1_mipsel.ipk ./transmission_2.04-1_mipsel.ipk ./transmission_1.60+r8349-1_mipsel.ipk ./transmission_2.10-1_mipsel.ipk ./transmission_1.60+r8368-1_mipsel.ipk ./transmission_2.11-1_mipsel.ipk ./transmission_1.61-1_mipsel.ipk ./transmission_2.12-1_mipsel.ipk ./transmission_1.61+r8420-1_mipsel.ipk ./transmission_2.13-1_mipsel.ipk ./transmission_1.70-2_mipsel.ipk ./transmission_2.22-2_mipsel.ipk ./transmission_1.71-1_mipsel.ipk ./transmission_2.31-1_mipsel.ipk ./transmission_1.72-1_mipsel.ipk ./transmission_2.32-1_mipsel.ipk ./transmission_1.73-1_mipsel.ipk ./transmission_2.33-1_mipsel.ipk ./transmission_1.74-1_mipsel.ipk ./transmission_2.41-1_mipsel.ipk ./transmission_1.75-1_mipsel.ipk ./transmissiond_1.40-1_mipsel.ipk ./transmission_1.76-1_mipsel.ipk ./transmissiond_1.41b3-2_mipsel.ipk ./transmission_1.80-1_mipsel.ipk ./transmissiond_1.42-1_mipsel.ipk ./transmission_1.83-1_mipsel.ipk
Обновил прошивку до версии 1.9.2.7-rtn-r3429 , установил все заново: transmission версии 2.41-1 и twonkymedia версии 6.0.30.
С transmission ничего не изменилось, также падает через час - два работы.
Приделал костыль, через крон проверка запущен ли transmission если нет то запускает.
Также пробовал ставить ограничение на скорость transmission не помогло.
Просьба посмотреть логи и сказать в чем может быть проблема?
Это лучше оставить по умолчанию:
Так с роутером поступать не честно. Он один-то открытый файл записывает со скоростью 2-4МБайт\c:Code:"cache-size-mb": 8, > "cache-size-mb": 2,
Ну и как вы ограничиваете скорость?Code:"open-file-limit": 64, > "open-file-limit": 4,
Да, вы не забывайте, что transmission ещё будет конкурировать с LinuxVM при вводе-выводе на диск при использовании свопа. Может его вовсе отключить? Какой роутер?Code:"speed-limit-down": 2000, "speed-limit-down-enabled": false, > "speed-limit-down-enabled": true,
Других узких мест не вижу. Диск здоров, свободного места полно.Code:Jan 1 01:00:19 kernel: Adding 506008k swap on /dev/sda1. Priority:-1 extents:1 across:506008k
