Slaventiy22
в post-boot
echo 16384 > /proc/sys/vm/min_free_kbytes
ASUS RT-N16
Почему-то когда выдираю usb hdd из роутера (это произошло где-то в 16:22), то отваливается интернет - что за дела такие?
Лог ничего такого не показывает
Code:Jan 1 03:00:11 INADYN[129]: I:Alias 'warezz.dyndns.org' to IP '2.92.17.70' updated successful. Jan 1 03:00:12 ddns: ddns update ok Feb 27 16:21:23 pptp[107]: System time change detected. Feb 27 16:22:19 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
Парни, такая проблема у меня.
Трансмишен качает торренты всё отлично никаких обрывов не замечается. Качаю допустим фильм DVD он его докачивает всё ок, но потом захожу в папку с фильмом с компа смотрю её размер пишет 0кб - что такое?
Думаю может глюк Finder(у меня Mac OS). Хочу скопировать на жесткий диск компа и он выдает табличку: "что файлы не могут быть скопированы, так как установлен атрибут только чтение, скопировать файлы с атрибутом чтения на жесткий диск компьютера?"
Начинает копирование и ноль эмоций.
Что это может быть такое? Происходит кстати далеко не со всеми файлами закачиваемыми трансмишеном.
Роутер RT-N16, прошивка от энтузиастов последняя, трансмишен 2.13 установлен скриптом для чайников.
Помогите.
Поставил Transmission 2.22, полёт нормальный, никаких вылетов, качает/раздает.
ryzhov_al, а как с памятью он работает? Вы не проверяли ещё?
Сам сталкнулся с такой задачей, решил использованием скрипта №2 по ссылке выше. Единственное необходимое изменение это замена всех " --lines=+2 " на " -n +2 ". Себе я оставил урезанную версию скрипта и засунул в крон на 5 минут.
Code:#!/bin/sh # ************* # Configuration REMOTE="transmission-remote" USERNAME="username" PASSWORD="password" MAXDOWN="2" MAXACTIVE="15" CONFIG="/tmp/harddisk/Torrents/.transmission/settings.json" IP="192.168.1.1" # ************* # Set-up variables CMD="$REMOTE $IP" LOGCMD="/opt/var/log/transmission-queue.log" MAXRATIO=$(cat $CONFIG | grep \"ratio-limit\") MAXRATIO=${MAXRATIO#*\"ratio-limit\": } MAXRATIO=${MAXRATIO%*, } # ************* # deal with downloads DOWNACTIVE="$($CMD -l | tail -n +2 | grep -v 100% | grep -v Sum | grep -v Stopped | wc -l)" if [ $MAXDOWN -lt $DOWNACTIVE ]; then DOWNTOSTOP="$($CMD -l | tail -n +2 | grep -v 100% | grep -v Sum | grep -v Stopped | \ tail -n $(expr $DOWNACTIVE - $MAXDOWN) | awk '{ print $1; }')" for ID in $DOWNTOSTOP; do NAME="$($CMD --torrent $ID --info | grep Name:)" echo $(date -R) ": Stopping $ID: ${NAME#*Name: }" >> $LOGCMD $CMD --torrent $ID --stop >> /dev/null 2>&1 done else [ $(expr $MAXDOWN - $DOWNACTIVE) -gt 0 ] && ( DOWNINACTIVE="$($CMD -l | tail -n +2 | grep -v 100% | grep Stopped | wc -l)" [ $DOWNINACTIVE -gt 0 ] && ( DOWNTOSTART="$($CMD -l | tail -n 2 | grep -v 100% | grep Stopped | \ head -n $(expr $MAXDOWN - $DOWNACTIVE) | awk '{ print $1; }')" for ID in $DOWNTOSTART; do NAME="$($CMD --torrent $ID --info | grep Name:)" echo $(date -R) ": Resuming $ID: ${NAME#*Name: }" >> $LOGCMD $CMD --torrent $ID --start >> /dev/null 2>&1 done ) ) fi
Большое спасибо за ответ, все получилось единственное хотел бы подкорректировать написание скрипта чтоб было более понятно как вставлять в putty т.к. в том виде с сокращенным URL не очень корректно итак:
Этап 1
Этап 2Code:ipkg install http://ryzhov-al.homeip.net/files/libevent_2.0.10-1_mipsel.ipk
Code:ipkg install http://ryzhov-al.homeip.net/files/transmission_2.22-1_mipsel.ipk
Проработал пару дней, и снова начал вылетать, собака! Вот чё ему надо?
Почему не сразу начал? С роутером больше ничего не делал...
Сильно плохо будет, если я засуну в cron на ежеПЯТИминутное срабатывание такую строчку?
память не будет забиваться? Transmission не рухнет со временем?Code:/opt/etc/init.d/S99trans start
И ещё нашёл в логе такую строчку
Судя по тексту достигнуто максимальное число монтирований. e2fsck я убиваю после перезагрузки, потому как ничего не работает, пока оно проверяется.Code:Jan 1 00:00:22 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Может трансмишн глючить из-за этого?
