Что такое разделы, я представляю...
post-mount:
/bin/mount -o bind,sync,noatime,rw /tmp/harddisk/opt /opt
swapon /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part5
/opt bin/transmission-daemon -g /tmp/haddisk/torrent/ .config -a *.*.*.* -w /tmp/harddisk/torrent -p 9091 -t -u login -v password
- в общем, всё как у автора. Логин и пароль сейчас вряд ли нужны)
Что есть системный лог?
1. Ошибки:
- между /opt и bin у Вас стоит пробел, а нужна косая черта;
- перед .config пробел не должен стоять.
2. Системный лог = системный журнал. Веб-интерфейс -> Status & Log -> System Log.
3. У автора неточность и Вы её повторили. Если диск разбить на 2 раздела, то part5 просто неоткуда взяться.
Введите команду fdisk -l и посмотрите, какой по счёту раздел соответствует Linux swap, его и пропишите в строчке
swapon /dev/discs/host0/bus0/target0/lun0/partN,
где N- номер раздела swap.
Так что вроде всё верно...Code:# fdisk -l Disk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc: 160.0 GB, 160041885696 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 * 1 19402 155846533+ 83 Linux /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2 19403 19457 441787+ 5 Extended /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part5 19403 19457 441756 82 Linux swap
Остальное исправил, безрезультатно.
И как же мне посмотреть сисtем лог, если я никак в веб-интерфейс не попаду??
Code:Jan 1 00:00:03 syslogd started: BusyBox v1.1.3 Jan 1 00:00:03 dnsmasq[74]: started, version 2.22 cachesize 150 Jan 1 00:00:03 dnsmasq[74]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.254, lease time 24h Jan 1 00:00:03 dnsmasq[74]: DHCP, /tmp/dnsmasq.log will be written every 8h Jan 1 00:00:03 dnsmasq[74]: read /etc/hosts - 5 addresses Jan 1 00:00:03 dnsmasq[74]: reading /tmp/resolv.conf Jan 1 00:00:03 kernel: klogd started: BusyBox v1.1.3 (2008.03.17-18:24+0000) Jan 1 00:00:04 kernel: CPU revision is: 00029006 Jan 1 00:00:04 kernel: Primary instruction cache 16kb, linesize 16 bytes (2 ways) Jan 1 00:00:04 kernel: Primary data cache 16kb, linesize 16 bytes (2 ways) Jan 1 00:00:04 kernel: Linux version 2.4.20 (root@localhost) (gcc version 3.2.3 with Broadcom modifications) #18 Sun Mar 30 13:13:29 MSD 2008 Jan 1 00:00:04 kernel: Setting the PFC to its default value Jan 1 00:00:04 kernel: Determined physical RAM map: Jan 1 00:00:04 kernel: memory: 02000000 @ 00000000 (usable) Jan 1 00:00:04 kernel: On node 0 totalpages: 8192 Jan 1 00:00:04 kernel: zone(0): 8192 pages. Jan 1 00:00:04 kernel: zone(1): 0 pages. Jan 1 00:00:04 kernel: zone(2): 0 pages. Jan 1 00:00:04 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd init=/linuxrc console=ttyS0,115200 Jan 1 00:00:04 kernel: CPU: BCM4704 rev 9 pkg 0 at 264 MHz Jan 1 00:00:04 kernel: Calibrating delay loop... 263.78 BogoMIPS Jan 1 00:00:04 kernel: Memory: 30092k/32768k available (1862k kernel code, 2676k reserved, 136k data, 72k init, 0k highmem) Jan 1 00:00:04 kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) Jan 1 00:00:04 kernel: Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) Jan 1 00:00:04 kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Jan 1 00:00:04 kernel: Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Jan 1 00:00:04 kernel: Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Jan 1 00:00:04 kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable. Jan 1 00:00:04 kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX Jan 1 00:00:04 kernel: PCI: Initializing host Jan 1 00:00:04 kernel: PCI: Fixing up bus 0 Jan 1 00:00:04 kernel: PCI: Fixing up bridge Jan 1 00:00:04 kernel: PCI: Fixing up bus 1 Jan 1 00:00:04 kernel: Linux NET4.0 for Linux 2.4 Jan 1 00:00:04 kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039 Jan 1 00:00:04 kernel: Initializing RT netlink socket Jan 1 00:00:04 kernel: Starting kswapd Jan 1 00:00:04 kernel: Journalled Block Device driver loaded Jan 1 00:00:04 kernel: devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au) Jan 1 00:00:04 kernel: devfs: boot_options: 0x1 Jan 1 00:00:04 kernel: NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O] Jan 1 00:00:04 kernel: pty: 256 Unix98 ptys configured Jan 1 00:00:04 kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled Jan 1 00:00:04 kernel: ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A Jan 1 00:00:04 kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A Jan 1 00:00:04 kernel: HDLC line discipline: version $Revision$, maxframe=4096 Jan 1 00:00:04 kernel: N_HDLC line discipline registered. Jan 1 00:00:04 kernel: loop: loaded (max 8 devices) Jan 1 00:00:04 kernel: PPP generic driver version 2.4.2 Jan 1 00:00:04 kernel: PPP Deflate Compression module registered Jan 1 00:00:04 kernel: PPP BSD Compression module registered Jan 1 00:00:04 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered Jan 1 00:00:04 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V0.13 (oleg@cs.msu.su) Jan 1 00:00:04 kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.3 at 0x0040 Jan 1 00:00:04 kernel: Flash Id: Vendor: 0x0001 Device: 0x007e Jan 1 00:00:04 kernel: number of CFI chips: 1 Jan 1 00:00:04 kernel: Flash device: 0x800000 at 0x1c000000 Jan 1 00:00:04 kernel: Physically mapped flash: squashfs filesystem found at block 912 Jan 1 00:00:04 kernel: Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash": Jan 1 00:00:04 kernel: 0x00000000-0x00040000 : "boot" Jan 1 00:00:04 kernel: 0x00040000-0x007f0000 : "linux" Jan 1 00:00:04 kernel: 0x000e4000-0x007f0000 : "rootfs" Jan 1 00:00:04 kernel: 0x007f0000-0x00800000 : "nvram" Jan 1 00:00:04 kernel: 0x003e0000-0x007f0000 : "flashfs" Jan 1 00:00:04 kernel: sflash: found no supported devices Jan 1 00:00:04 kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0 Jan 1 00:00:04 kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP Jan 1 00:00:04 kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes Jan 1 00:00:04 kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096) Jan 1 00:00:04 kernel: Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM Jan 1 00:00:04 kernel: ip_conntrack version 2.1 (256 buckets, 2048 max) - 352 bytes per conntrack Jan 1 00:00:04 kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded Jan 1 00:00:04 kernel: ip_nat_pptp version 1.5 loaded Jan 1 00:00:04 kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team Jan 1 00:00:04 kernel: ipt_time loading
продолжение....
Code:Jan 1 00:00:04 kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0. Jan 1 00:00:04 kernel: IPv6 v0.8 for NET4.0 Jan 1 00:00:04 kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver Jan 1 00:00:04 kernel: NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0 Jan 1 00:00:04 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.7 Ben Greear <greearb@candelatech.com> Jan 1 00:00:04 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> Jan 1 00:00:04 kernel: FAT: bogus logical sector size 59648 Jan 1 00:00:04 kernel: FAT: bogus logical sector size 59648 Jan 1 00:00:04 kernel: NTFS: Unable to set blocksize 512. Jan 1 00:00:04 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. Jan 1 00:00:04 kernel: Mounted devfs on /dev Jan 1 00:00:04 kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed Jan 1 00:00:04 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 Jan 1 00:00:04 kernel: eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 4.150.10.16 Jan 1 00:00:04 kernel: PCI: Enabling device 01:02.0 (0004 -> 0006) Jan 1 00:00:04 kernel: 2.11 Wireless Controller 4.150.10.16 Jan 1 00:00:04 kernel: device eth0 entered promiscuous mode Jan 1 00:00:04 kernel: device vlan0 entered promiscuous mode Jan 1 00:00:04 kernel: device eth1 entered promiscuous mode Jan 1 00:00:04 kernel: br0: port 2(eth1) entering listening state Jan 1 00:00:04 kernel: br0: port 1(vlan0) entering listening state Jan 1 00:00:04 kernel: br0: port 2(eth1) entering learning state Jan 1 00:00:04 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state Jan 1 00:00:04 kernel: br0: topology change detected, propagating Jan 1 00:00:04 kernel: br0: port 1(vlan0) entering learning state Jan 1 00:00:04 kernel: br0: port 1(vlan0) entering forwarding state Jan 1 00:00:04 kernel: br0: topology change detected, propagating Jan 1 00:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs Jan 1 00:00:04 kernel: usb.c: registered new driver hub Jan 1 00:00:04 kernel: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 20:50:46 Mar 17 2008 Jan 1 00:00:04 kernel: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled Jan 1 00:00:04 kernel: PCI: Enabling device 01:03.0 (0000 -> 0001) Jan 1 00:00:04 kernel: ECHI PCI device 30381106 found. Jan 1 00:00:04 kernel: UCHI reg 0x41 = 10 Jan 1 00:00:04 kernel: UCHI reg 0x41 changed to = 0 Jan 1 00:00:04 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x100, IRQ 12 Jan 1 00:00:04 kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports Jan 1 00:00:04 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1 Jan 1 00:00:04 kernel: hub.c: USB hub found Jan 1 00:00:04 kernel: hub.c: 2 ports detected Jan 1 00:00:04 kernel: PCI: Enabling device 01:03.1 (0000 -> 0001) Jan 1 00:00:04 kernel: ECHI PCI device 30381106 found. Jan 1 00:00:04 kernel: UCHI reg 0x41 = 10 Jan 1 00:00:04 kernel: UCHI reg 0x41 changed to = 0 Jan 1 00:00:04 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x120, IRQ 12 Jan 1 00:00:04 kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports Jan 1 00:00:04 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2 Jan 1 00:00:04 kernel: hub.c: USB hub found Jan 1 00:00:04 kernel: hub.c: 2 ports detected Jan 1 00:00:04 kernel: usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver Jan 1 00:00:05 kernel: PCI: Enabling device 01:03.2 (0000 -> 0002) Jan 1 00:00:05 kernel: ehci_hcd 01:03.2: PCI device 1106:3104 Jan 1 00:00:05 kernel: ehci_hcd 01:03.2: irq 12, pci mem c0120000 Jan 1 00:00:05 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3 Jan 1 00:00:05 kernel: ECHI PCI device 31041106 found. Jan 1 00:00:05 kernel: ECHI reg 0x49 = 80010f20 Jan 1 00:00:05 kernel: ECHI reg 0x49 changed to = 80010f00 Jan 1 00:00:05 kernel: ECHI reg 0x4b = 80010f09 Jan 1 00:00:05 kernel: ECHI reg 0x4b changed to = 80010f29 Jan 1 00:00:05 kernel: PCI: 01:03.2 PCI cache line size set incorrectly (0 bytes) by BIOS/FW, correcting to 32 Jan 1 00:00:05 kernel: ehci_hcd 01:03.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29/2.4 Jan 1 00:00:05 kernel: hub.c: USB hub found Jan 1 00:00:05 kernel: hub.c: 4 ports detected Jan 1 00:00:05 kernel: usb.c: registered new driver usblp Jan 1 00:00:05 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver Jan 1 00:00:05 kernel: hub.c: connect-debounce failed, port 2 disabled Jan 1 00:00:06 kernel: hub.c: new USB device 01:03.2-2, assigned address 2 Jan 1 00:00:06 kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x152d/0x2336) is not claimed by any active driver. Jan 1 00:00:06 kernel: usb.c: registered new driver audio Jan 1 00:00:06 kernel: audio.c: v1.0.0:USB Audio Class driver Jan 1 00:00:06 kernel: Linux video capture interface: v1.00 Jan 1 00:00:06 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00 Jan 1 00:00:07 kernel: Initializing USB Mass Storage driver... Jan 1 00:00:07 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage Jan 1 00:00:07 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Jan 1 00:00:07 kernel: Vendor: ST916031 Model: 0AS Rev: Jan 1 00:00:07 kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02 Jan 1 00:00:07 kernel: Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0 Jan 1 00:00:07 kernel: SCSI device sda: 312581808 512-byte hdwr sectors (160042 MB) Jan 1 00:00:07 kernel: Partition check: Jan 1 00:00:07 kernel: p5 > Jan 1 00:00:07 kernel: USB Mass Storage support registered. Jan 1 00:00:07 kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 22 15 5b f0 f6. Jan 1 00:00:07 kernel: VLAN (vlan1): Underlying device (eth0) has same MAC, not checking promiscious mode. Jan 1 00:00:07 udhcpc[103]: udhcpc (v0.9.9-pre) started Jan 1 00:00:07 dhcp client: deconfig: lease is lost Jan 1 00:00:09 udhcpc[103]: Lease of 10.184.3.1 obtained, lease time 604800 Jan 1 00:00:09 dnsmasq[74]: read /etc/hosts - 5 addresses Jan 1 00:00:09 dnsmasq[74]: reading /tmp/resolv.conf Jan 1 00:00:09 dnsmasq[74]: using nameserver 213.234.192.8#53 Jan 1 00:00:09 dnsmasq[74]: using nameserver 85.21.192.3#53 Jan 1 00:00:09 dhcp client: bound IP : 10.184.3.1 from 10.184.0.1 Jan 1 00:00:10 pppd[123]: Plugin pppol2tp.so loaded. Jan 1 00:00:10 pppd[123]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0 Jan 1 00:00:10 pppd[123]: Using interface ppp0 Jan 1 00:00:10 pppd[123]: Connect: ppp0 <--> Jan 1 00:00:10 pppd[123]: CHAP authentication succeeded Jan 1 00:00:12 pppd[123]: local IP address 93.80.255.181 Jan 1 00:00:12 pppd[123]: remote IP address 85.21.0.243 Jan 1 00:00:12 pppd[123]: primary DNS address 85.21.192.5 Jan 1 00:00:12 pppd[123]: secondary DNS address 213.234.192.7 Jan 1 00:00:12 dnsmasq[74]: read /etc/hosts - 5 addresses Jan 1 00:00:12 dnsmasq[74]: reading /tmp/resolv.conf Jan 1 00:00:12 dnsmasq[74]: using nameserver 213.234.192.7#53 Jan 1 00:00:12 dnsmasq[74]: using nameserver 85.21.192.5#53 Jan 1 00:00:13 L2TP: connect to ISP Jan 1 00:00:15 dnsmasq[74]: DHCPDISCOVER(br0) 00:13:02:de:c5:c6 Jan 1 00:00:15 dnsmasq[74]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.200 00:13:02:de:c5:c6 Jan 1 00:00:15 dnsmasq[74]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.200 00:13:02:de:c5:c6 Jan 1 00:00:15 dnsmasq[74]: DHCPACK(br0) 192.168.1.200 00:13:02:de:c5:c6 NOTE Jan 1 00:00:20 kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds Jan 1 00:00:20 kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,1), internal journal Jan 1 00:00:20 kernel: EXT3-fs: recovery complete. Jan 16 13:37:37 kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. Jan 16 13:37:37 USB storage: ext3 fs at /dev/discs/disc0/part1 mounted to /tmp/mnt/disc0_1 Jan 16 13:37:38 kernel: Adding Swap: 441748k swap-space (priority -1) Jan 16 13:37:47 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ... Jan 16 13:39:10 login[158]: root login on `pts/0'
Пойдём дальше. Запустите transmission вручную:
и сообщите результат (каталог torr заранее не создавайте!).Code:/opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/torr
Нажмите Refresh на странице сист. лога и выложите сюда последние несколько строчек.
Должно появиться сообщение типа такого:
Code:... Jan 16 19:19:58 transmission-daemon[28155]: Saved "/tmp/harddisk/torr/settings.json" (bencode.c:1683) ...
В system log появилось следующее:
при попытке обратиться к веб-интерфейсу браузер пишет:Code:Jan 16 16:58:10 transmission-daemon[177]: Transmission 2.13 (11501) started (session.c:624) Jan 16 16:58:10 transmission-daemon[177]: RPC Server Adding address to whitelist: 127.0.0.1 (rpc-server.c:789) Jan 16 16:58:10 transmission-daemon[177]: RPC Server Serving RPC and Web requests on port 9091 (rpc-server.c:962) Jan 16 16:58:10 transmission-daemon[177]: RPC Server Whitelist enabled (rpc-server.c:966) Jan 16 16:58:10 transmission-daemon[177]: Couldn't bind port 51413 on ::: Address already in use (Is another copy of Transmission already running?) (net.c:407) Jan 16 16:58:10 transmission-daemon[177]: DHT Generating new id (tr-dht.c:384) Jan 16 16:58:10 transmission-daemon[177]: Using settings from "/tmp/harddisk/torr" (daemon.c:483) Jan 16 16:58:10 transmission-daemon[177]: Saved "/tmp/harddisk/torr/settings.json" (bencode.c:1683) Jan 16 16:58:10 transmission-daemon[177]: Port Forwarding (NAT-PMP) initnatpmp succeeded (0) (natpmp.c:70) Jan 16 16:58:10 transmission-daemon[177]: Port Forwarding (NAT-PMP) sendpublicaddressrequest succeeded (2) (natpmp.c:70) Jan 16 16:58:17 transmission-daemon[177]: Port Forwarding Starting (port-forwarding.c:95) Jan 16 16:58:18 transmission-daemon[177]: Port Forwarding Starting (port-forwarding.c:95) Jan 16 16:58:24 transmission-daemon[184]: Transmission 2.13 (11501) started (session.c:624) Jan 16 16:58:24 transmission-daemon[184]: RPC Server Adding address to whitelist: 127.0.0.1 (rpc-server.c:789) Jan 16 16:58:24 transmission-daemon[184]: RPC Server Serving RPC and Web requests on port 9091 (rpc-server.c:962) Jan 16 16:58:24 transmission-daemon[184]: RPC Server Whitelist enabled (rpc-server.c:966) Jan 16 16:58:24 transmission-daemon[184]: Couldn't bind port 51413 on 0.0.0.0: Address already in use (Is another copy of Transmission already running?) (net.c:407) Jan 16 16:58:24 transmission-daemon[184]: Couldn't bind port 51413 on ::: Address already in use (Is another copy of Transmission already running?) (net.c:407) Jan 16 16:58:24 transmission-daemon[184]: Using settings from "/tmp/harddisk/torr" (daemon.c:483) Jan 16 16:58:24 transmission-daemon[184]: Saved "/tmp/mnt/disc0_1/torr/settings.json" (bencode.c:1683) Jan 16 16:58:24 transmission-daemon[184]: Port Forwarding (NAT-PMP) initnatpmp succeeded (0) (natpmp.c:70) Jan 16 16:58:24 transmission-daemon[184]: Port Forwarding (NAT-PMP) sendpublicaddressrequest succeeded (2) (natpmp.c:70) Jan 16 16:58:33 transmission-daemon[184]: Port Forwarding Starting (port-forwarding.c:95) Jan 16 16:58:33 transmission-daemon[184]: Port Forwarding Starting (port-forwarding.c:95)
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
Code:[admin@WL-0022155BF0F6 root]$ ps PID Uid VmSize Stat Command 1 admin 644 S /sbin/init 2 admin SW [keventd] 3 admin SWN [ksoftirqd_CPU0] 4 admin SW [kswapd] 5 admin SW [bdflush] 6 admin SW [kupdated] 7 admin SW [mtdblockd] 59 admin 336 S telnetd 64 admin 424 S httpd vlan1 67 admin 408 S syslogd -m 0 -O /tmp/syslog.log -S -l 7 72 admin 552 S nas /tmp/nas.lan.conf /tmp/nas.lan.pid lan 74 nobody 492 S [dnsmasq] 75 admin 364 S klogd 77 admin SW [khubd] 86 admin 276 S lpd 88 admin 260 S p9100d -f /dev/usb/lp0 0 91 admin 340 S waveservermain 93 admin 344 S rcamdmain 97 admin SW [usb-storage-0] 98 admin SW [scsi_eh_0] 110 admin 332 S /usr/sbin/igmpproxy -c /etc/igmpproxy.conf 114 admin 448 S udhcpc -i vlan1 -p /var/run/udhcpc0.pid -s /tmp/udhcp 116 admin 532 S l2tpd 119 admin 312 S infosvr br0 120 admin 492 S watchdog 122 admin 344 S ntp 123 admin 668 S pppd sync nodetach noaccomp nobsdcomp nodeflate nopco 143 admin SW [kjournald] 146 admin 364 S /usr/sbin/vsftpd 170 admin 492 S upnp -D -L br0 -W ppp0 177 admin 1916 S /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/torr 178 admin 1916 S /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/torr 179 admin 1916 S /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/torr 180 admin 1916 S /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/torr 184 admin 1788 S /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/torr 185 admin 1788 S /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/torr 186 admin 1788 S /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/torr 187 admin 1788 S /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/torr 190 admin 548 S -sh 193 admin 392 R ps [admin@WL-0022155BF0F6 root]$
В post-mount где-то ошибка. Или лишний символ или ещё что.
mc ведь у Вас работает, хоть и в чёрно-белом варианте?
Вот в нём откройте этот файл и перенаберите запуск transmission.
Надеюсь, редактировали этот файл раньше не виндовым текстовым редактором, который автоматически вставляет символы перевода строки?
После этого flashfs save && flashfs commit && flashfs enable и удалите каталог /tmp/harddisk/torr как ненужный.
ryzhov_al
Внимательно разберитесь без лишнего сарказма (я тоже могу пройтись по чукче-писателю), почему такое сообщение возникло. Это нормально.
Так понятней?403: Forbidden
И вообще, зачем запускать в post-mount, если есть init.d
ASUS RT-N15U
Товарищ запускает С КЛЮЧОМ -a *.*.*.*
http://www.wl500g.info/showpost.php?...postcount=1848
Сообщение лога относилось к ручному запуску transmission без этого ключа.
Запускать из post-mount - это другой вопрос. Нормально он оттуда запускается.
