Results 586 to 600 of 2169
Thread: Transmission - установка и настройка торрент-клиента
Threaded View
    Post Transmission - установка и настройка торрент-клиента
    Дано: роутер asus wl500g premium, HDD Toshiba 200GB в USB BOX vipower
    Задача: качать torrent роутером на USB HDD, при этом управлять закачками web-интерфейсом
    Решение: установить и настроить torrent клиент transmission
    Мини-faq
    Иструкция по новой версии (с августа 2008)
    1)Далее описаны действия, которые я применил на своем роутере asus wl500g premium и HDD Toshiba 200GB в USB BOX vipower, и записал здесь, чтобы не забыть последовательность и по следющей причине:
    2)Я постарался отметить все подробности установки, которых мне не хватало в других описаниях и мне пришлось несколько дней получать новые неструктурированные знания из гугла. Я считаю, что новичкам описание должно помочь, а знатоки и так все знают
    3)Все шаги по настройке роутера оч.хорошо описаны в
    http://wl500g.info/showthread.php?p=60933
    В русской ветке тоже есть описание, но мне было менее понятно
    http://wl500g.info/showthread.php?t=3171
    4)Чтобы устанавливаемые пакеты не пропадали с USB HDD после перезагрузки или отключения устройства, надо не забывать давать команду flashfs save && flashfs commit && flashfs enable
    5)ВСЕ шаги связаны между собой, поэтому их можно выполнять только последовательно
    6)192.168.24.1 – адрес моего роутера
    7)Распространенная ошибка - некорректые post-boot и post-mount.
    8)Узнавая новые для меня детали и подробности, я дополняю алгоритм
    9)Точка монтирования диска может отличаться от моей (типа /tmp/harddisk), это зависит от прошивки
    Алгоритм
    1.ПРОШИВКА. Прошить роутер последней прошивкой от Oleg, сбросить все установки и настроить
    2.ФОРМАТИРОВАНИЕ. Отформатировать USB HDD диск программой PQMagic (я использовал PQMagic 8). Я сделал два раздела:
    Primary типа ext3 (проще, когда Primary раздел ext3, тогда роутер без вопросов все устанавливает на него)
    Logical типа linux swap (достаточно 64МБ)
    3.ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB HDD. Подключить диск к USB роутера двумя USB (или убедиться что диск «завелся» и не щелкает)
    4.УСТАНОВКА НЕОБХОДИМЫХ ПАКЕТОВ.
    Подключиться к роутеру по telnet
    telnet 192.168.24.1
    ввести свой логин и пароль (admin/admin)
    Убедиться, что роутер «видит» раздел ext3
    fdisk –l
    # fdisk -l
    Disk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc: 200.0 GB, 200049647616 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders
    Device Boot Start End Blocks Id
    System
    /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 1 11918 95731303+ 83 Linux
    /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2 11919 11931 104422+ f W95 Ext'd (LBA)
    /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part5 11919 11931 104391 82 Linux swap / Solaris
    Примонтировать диск в /opt, чтобы далее ставить все туда
    Понадобятся такие пакеты:
    ipkg – инсталлятор пакетов из Интернета
    mc – Midnight Commander прога типа Norton Commander, нужен для манипуляций с файлами
    transmission – Клиент torrent Transmission, нужен чтобы качать torrent
    Также автоматически установится ряд необходимых сопровождающих пакетов
    В конце не забываем «сохраниться»
    mkdir /tmp/harddisk/opt
    mount -obind /tmp/harddisk/opt /opt
    mkdir -p /opt/tmp/ipkg
    ipkg.sh update
    ipkg.sh install ipkg-opt
    ipkg update
    ipkg install mc
    ipkg install transmission
    5.НАСТРОЙКА
    Запускаем mc (первые две строки нужны, чтобы работали некоторые клавиши):
    export TERMINFO="/opt/share/terminfo"
    export TERM="linux"
    /opt/bin/mc
    Внимание: если загрузился «черно-белый» mc (а не традиционно синий) и стрелки не работают, то надо либо перезагрузить роутер (reboot) и опять выполнить указанные 3 команды либо указать вместо "linux" "xterm". В mc кнопки F1..F9 могут не работать, вместо них надо сначала нажимать ESC и потом 1..9. Все дальнейшие действия по редактированию файлов выполняются в mc (esc и 4).
    Создать папку, файл и сделать его выполняемым /usr/local/sbin/post-boot (авт. запускается после перезагрузки)
    mkdir -p /usr/local/sbin/
    chmod +x /usr/local/sbin/post-boot
    нужно будет добавить в него строки
    export TERM="linux"
    создать файл /usr/local/sbin/post-mount (авт. запуск. после перезагр., когда обнаруж. USB диски)
    echo "#!/bin/sh" >> /usr/local/sbin/post-mount
    chmod +x /usr/local/sbin/post-mount
    и добавить в него строки (USB HDD монтировать в каталог /opt, включить swap (раздел см. "fdisk -l"), запустить главный процесс Transmission (кофигурация будет сохраняться в указанную папку, будет пускать в интерфейс с любых ip, качать в указанную папку, веб-интерфейс на порту 9091, логин для веб-интерфейса- user, пароль - password)
    /bin/mount -o bind,sync,noatime,rw /tmp/harddisk/opt /opt
    swapon /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part5
     /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/torrent/.config -a *.*.*.* -w /tmp/harddisk/torrent -p 9091 -t -u user_name -v user_password
    Создать папки для torrent, сделать их доступными на запись
    mkdir /tmp/harddisk/torrent
    chmod ugoa+w /tmp/harddisk/torrent
    Сохраниться
    Перезагрузиться
    reboot
    6.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TRANSMISSION
    Веб-интерфейс Transmission доступен по
    http://192.168.24.1:9091
    Надо открыть порт на роутере, который указывается в
    preferences-incoming port
    В веб-интерфейсе роутера Virtual Server, добавляем правило для доступа из WAN к веб-интерфейсу (не забыв в п.5 поставить там пароль)
    9091 192.168.24.1 9091 TCP Transmission-http
    Затем Apply
    Надо добавить разрешение в post-firewall и "сохраниться":
    порт 65534 - для примера, тот, который будет использоваться для раздачи
    Создать файл /usr/local/sbin/post-firewall
    echo "#!/bin/sh" >> /usr/local/sbin/post-firewall
    chmod +x /usr/local/sbin/post-firewall
    и добавить туда строки
    iptables -I INPUT -p tcp --dport 65534 -j ACCEPT
    iptables -I INPUT -p tcp --dport 9091 -j ACCEPT
    затем сохраняемся
    Сделать раздачу можно начав качать свой торрент, после чего поставить его на паузу (pause) и заменить недокачанные файлы на полные, после чего возобновить (resume). Transmission проверит эти файлы, если все ок, скажет что торрент скачался и будет раздавать.
    Проблемы: см. /opt/var/log
    М.б. проблемы, когда торренты, скачанные тем же пользователем активны (неважно, сидируются или качаются) в другом torrent клиенте (допустим на обычном компе).
    М.б. проблемы с неоправданно долгим скачиванием, можно уменьшить параметр max-peers-global в файле конфигурации.
    В файле (путь указывается после ключа -g при запуске transmission-daemon)
    /tmp/harddisk/torrent/.config/settings.json
    содержится конфигурация transmission, в т.ч. порты, пароль, ограничения и т.д.
    Внимание, в версии 1.42-1 этот файл не создается, поэтому все параметры необходимо передавать при запуске transmission-daemon. Может помочь перезагрузка роутера и рестарт transmission. На всякий случай сам файл http://wl500g.info/attachment.php?at...1&d=1230396538
    Текущие закачки содержатся в соотв. папках
    Скачанные файлы можно брать
    1)программой explore2fs, подключая USB HDD к компу или драйвером IFS для Windows
    2)Прошарить диск (по wi-fi около 8 минут скачивается файл 700МБайт). В веб-интерфейсе роутера:
    USB Application | Samba: "Enable Samba Demo mode" и "Enable hidden read-write share".
     IP Config | WAN & LAN: Host Name в разделе LAN IP Setting “wl500g”
    Finish (Save&Reboot)
    Первичный раздел (primary) будет доступен для чтения по адресу \\wl500g\share, а для записи \\wl500g\share$
    Last Post: 23-06-2016, 10:36
  2. Настройка CRON на роутере
    Last Post: 04-11-2014, 20:25
  3. Установка VLC на роутер ?
    By jek8 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 23-05-2013, 09:18
  4. Не получается настроить Virtual DMZ
    Last Post: 23-11-2012, 01:57
  5. Настройка для раздачи в Торрент
    By Ka82 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-03-2008, 19:23
