Reyter, у меня точно такое же поведение трансмишена
Ага, после того как сделал ipkg update/ipkg upgrade так и было, да ещё недокаченные торренты переносил в таргет из ворк. В итоге сделал как тут
написано и всё вернулось на круги своя, конфиг при этом достал из бэкапа, который был до ipkg update/ipkg upgrade.
Почему при добавлении торрентов они не преобразовываются в названия, а остаются имена самих торрент-файлов? Добавляю по фтп в папку /SOURCE/
Скрин:
дело безусловно не в винде, а в конкретном веб интерфейсе. rtorrent, например, замечательно расшифровывает содержимое таких файлов
Подскажите как прикрутить доступ к transmission.cgi по ssl(https) для управления извне. По http нормально работает, но хотелось бы повысить безопасность Нашел вот это http://wl500g.info/showpost.php?p=47181&postcount=8 но не могу вкурить, да еще и по аглицки еще. Пожалуйста по пунктам и по русски обясните или ссылку на не басурманском языке киньте, как это можно сделать.
С начала года трансмишн работал нормально, но вчера таки опять слетела вся информация на диске. Fsck не помогло, только хуже стало. Непонятно почему это происходит, винт вроде в порядке, проверил. До этого такой же глюк был с дугим винтом, значит дело не в нем. На данный момент подключен 2,5" 80Gb Fujitsu в XStorm-овской USB-коробочке. Впрочем, вопрос не в этом. Трансмишн я заново переустановил (спасибо автору топика) достаточно быстро. Заминка только была - после форматирования командой mke2fs /dev/discs/disc0/part2 никак mount не выполнялся, а надо было еще ключик -j добавить: mke2fs -j /dev/discs/disc0/part2. Скачанные файлы остались на другом винте и мне хотелось бы их просидировать. Так вот: каким образом с наименьшими затратами входящего трафика я могу это сделать? Я так понимаю, нужно снова положить в source torrent-файл, начать скачивать, тормознуть, подложить имеющийся готовый файл и каким-то образом заставить трансмишн прочекать (или не чекая принять) этот файл в качестве исходного для сидирования, но вот каким образом? Он почему-то у меня этот готовый не глядя продолжил закачивать...
AlexTutu, нужно скачать для них торренты и положить в target каждый файл вместе со своим торрентом.
А у меня вчера в логе появилось сообщение типа "очень много передано байтов" и соединение с интерентом разорвалось. правда кто его оставил, толи transmissiion, толи corbina, я не запомнил. Но сообщение позабавило.
C уважением, Алексей.
Моя домашняя сеть, wl500gP, 1.9.2.7-9, hdd ext3 40gB. aMule, Transmission.
Почитайте здесь. Вопрос раскрыт в достаточном объеме, вопросов возникнуть не должно. Никаких затрат трафика не воспоследует
имеется WL500W с прошивкой 1.9.2.7-9
все делал по инструкции. проблема такая: из скриптов из /usr/local/sbin/ не работают команды export. вот, к примеру, скрипт
-rwxr-xr-x 1 admin root 83 May 15 18:30 post-boot
внутри:
export TERMINFO="/opt/share/terminfo"
export TERM="linux"
echo $TERMINFO
теперь проверяем его работу:
[admin@WL-001FC6216595 sbin]$ export TERMINFO="123"
[admin@WL-001FC6216595 sbin]$ echo $TERMINFO
123
[admin@WL-001FC6216595 sbin]$ post-boot
/opt/share/terminfo
123
то есть видно, что значение в TERMINFO каким-то непоятным образом поменялось внути выполнения скрипта, но осталось неизменным по его завершении. помогите разобораться пожалуйста!
