C уважением, Алексей.
Моя домашняя сеть, wl500gP, 1.9.2.7-9, hdd ext3 40gB. aMule, Transmission.
Пожалуйста, выложите кто нибудь version 5642, 5657 уж больно глючная (или только у меня так?), не хочет сидировать свежескачанные торренты, т.е. в список сидируемых торрент попадает, но реально не раздается, а по новой скачивается....
WL-500gP Oleg 1.9.2.7-10 WD500G
А можно и просто зайти в репозитарий, скачать все, что нужно, и заиметь необходимые пакеты на случай отката.
Помогите советом по wl500gp раз уж тут с нуля идет настройка.
провожу нехитрую манипуяцию
Пытаюсь зайти по SSH но только можно водить команды (инет при это виснет) При этом New file Transef не работает это так и должно быть???mkdir -p /usr/local/etc/dropbear
dropbearkey -t dss -f /usr/local/etc/dropbear/dropbear_dss_host_key
dropbearkey -t rsa -f /usr/local/etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key
mkdir -p /usr/local/sbin/
cp /usr/local/sbin/post-boot /usr/local/sbin/post-firewall
cp /usr/local/sbin/post-boot /usr/local/sbin/post-mount
cp /usr/local/sbin/post-boot /usr/local/sbin/pre-shutdown
chmod +x /usr/local/sbin/p*
echo "dropbear > /dev/null 2>&1" >> /usr/local/sbin/post-boot
flashfs save
flashfs commit
flashfs enable
Пытаюсь прописать маршрутизацию в post-firewall. На что получаю ответ что такого файла и директории нет! как мне проверить создан или нет структура приведенная выше. И правильно ли я понял что данные команды прописываются в тело роутера (сечас не подключал флешки и HDD)
И как прописывать маршрутизацию нашел два варианта на данном форуме.
Помогите юному товарищу.
otpad,
Ваш вопрос к теме топика никакого отношения не имеет. Попробуйте таки задать его там, откуда и почерпнули данный скрипт.
у меня заморочка на цифре 5. не находит mc
Бред какой-то.. После установки transmission в полном соответствии с данной инструкцией (спасибо, очень подробно и понятно!) демон syslogd перестал пересылать свои сообщения на мой компьютер (опция remote log в веб-интерфейсе). Гугл не смог подсказать, какую опцию указать в S05syslogd, чтобы пересылать инфу на комп:
/sbin/syslogd -m 0 -O /opt/var/log/messages -S -l 7
Может кто сталкивался? Не могу понять, куда веб-интерфейс пишет IP, или как это дело вызвать насильственно..
Ведь где-то веб-интерфейс указывает стандартному сислогу, что пересылать логи надо такой-то айпишник? Как бы найти эту опцию?
Update: нашел... nvram get log_ipaddr показывает 192.168.1.2 то есть правильный IP, куда надо пересылать логи. Но перезапущенный скриптом syslogd почему-то не пересылает. Как бы заставить его это сделать?
В оригинальных настройках transmission цвет progress bar в web интерфейсе не очень контрастный. На моем ноуте едва различим
Изменить цвет можно так:
Файл /opt/share/www/cgi-bin/transmission.cgi
Заменить значение в строке background-color: на, например, #B3FFD3
Code:############################################# # MAIN PROCESS cat << __EOF__ Content-type: text/html ... ... ... .bar { position: absolute; top: -3px; bottom: -3px; left: -1px; background-color: #B3FFD3 ; } ... ... ...
Народ. Никто с таким глюком не сталкивался? Давно уже имеет место быть в течение примерно месяца на всех билдах:
Если в конфиге прописано Autoseed, то при окончании загрузки торрента он автоматом (как только сработает прописаный в Cron watchdog) переносится в раздел сидируемых торрентов и начинается его проверка. И, как правило, проверка определяет, что торрент закачан не полностью, и начинает его снова закачивать! Когда определяет, что закачено только (к примеру) 87%, а когда и вовсе 35%.
Если торрент остановить, удалить ручками соответсвующий ему кэш и торрент-файл из папок /.config/resume и /.config/torrents (кажется так. пишу по памяти) и снова стартануть торрент, то повторная проверка всегда заканчивается удачно (100% закачано) и торрент начинает нормально сидироваться.
Ни у кого такого нет? Прямо уже и не знаю, что с этим делать. Видимо придется отказываться от autoseed
Нет такого не было. Попробуй сделать update/upgrade.
