Ничего особенного там нет.
Допустим 2 папки. name1 и name2
В каждой из них лежат файлы .info .status, файлы name1.torrent.seeding и name2.torrent.seeding соответственно.
При этом одна раздается а другая нет. Хотя обе видны в группе раздающихся. Если их остановить - обе будут видны в Done.
Я пытался вручную править .status, он снова меняется на Progress 0% и.т.д.
Да, если я кладу в таргет папку и торрент-файл не в этой папке, а прямо в таргет, тогда трансмиссия их не видит.
Наверное я путано объясняю. Попробую еще раз.
Я хочу выложить торрент для скачивания. Новый, созданный из своих файлов. Например на торрентс.ру. Что я делаю:
1. Создаю папку с содержимым, которое хочу раздавать на большом компе.
2. Создаю к этому содержимому торрент-файл, использую при этом Torrent Builder
3. Регистрирую файл на трекере. При этом следую инструкции, где мне предлагается скачать измененный трекером мой файл и поставить его на закачку в директорию, откуда создавался торрент.
Поскольку я не представляю, как это сделать с помощью трансмишн, я делаю это всё uTorrent.
4. Все проходит замечательно, торрент проверяется и встает на раздачу.
Я вижу себя в сидах.
5. Теперь мне нужно перенести эту раздачу на роутер. Я глушу мюторрент, копирую полученный с трекера торрент файл в папку с исходными файлами, которые хочу раздать, переименовываю эту папку в соответствии с именем торрент файла, и кладу все это в таргет.
6. Нажимаю лист и вижу свой торрент в Done.
7. Делаю ему пуш и после апдейта мой торрент в группе раздающихся, и после обновления статуса статус его становится как у закачиваемых торрентов, т.е. прогресс 0% и т.д.
9. На трекере я виден как личер, сидеров нет.
Что я делал не так?
uriahp, когда создаются торренты из набора файлов, торрент-файл, как правило, содержит помимо прочих данных еще и путь (неабсолютный) к файлам.
Показываю на пальцах.
Например вы сложили в кучку файлы в папку ..../MyTorrent и при помощи Torrent Builder создали для нее торрент-файлы. В торрент-файле файлы будут указаны следующим образом: /MyTorrent/file1, /MyTorrent/file2 и т.п.
Если это действительно так, то:
Создаем на роутере в каталоге /tmp/harddisk/torrent/target папку с любым удобным нам именем. Например my_first_upload или как душа пожелает. И вот в это созданный каталог копируем с компа папку MyTorrent.
И в папку же /tmp/harddisk/torrent/target/my_first_upload копируем ваш торрент-файл. Уж не знаю, как он там называется, ну например MyTorrent.torrent
Т.е. если раздается папка (каталог), со многими файлами, то торрент-файл как правило должен лежать рядом с этим самым каталогом. Ну и под это дело естественно должна быть создана своя отдельная папочка внутри /tmp/harddisk/torrent/target
Надеюсь, понятно объяснил
Конечно понятно, только я именно так и делал, просто подробности опустил. Проблема не в том, что трансмишн не видит торрент, она его видит, и считает, что ставит на раздачу. Но при этом пытается закачивать. Приду домой, выложу скриншот.
Может быть вопрос поставить по другому?
Как (и можно ли) заставить трансмишн принудительно перепроверить содержимое торрента в какой-то отдельной или во всех папках, которые лежат в таргет?
Это где же "именно так"?
Ничего общего с моими рекомендациями не вижу.копирую полученный с трекера торрент файл в папку с исходными файлами, которые хочу раздать, переименовываю эту папку в соответствии с именем торрент файла, и кладу все это в таргет.
С вебинтерфейса не получится. Как делать из командной строки я тоже не нашел. Предлагаю такой вариант: идем в каталог /tmp/harddisk/torrent/.transmission/cache и удаляем кеши для тех торрентов, которые хотим перепроверить. К сожалению из их названия ничего понять нельзя, поэтому для каждого поочередно в mc нажимаем F3 и просматриваем содержимое. По первой же строчке будет понятно к какому торренту относится этот кеш.Как (и можно ли) заставить трансмишн принудительно перепроверить содержимое торрента в какой-то отдельной или во всех папках, которые лежат в таргет?
После удаления перезапускаем трансмишн.
В моем конкретном случае торрент состоит из одного файла.
т.е в target есть папка my_torrent а в ней 2 файла - my_torrent.torrent и тот, что я хочу раздавать - my_file.qq
А вот это интересно. Я Вашу подобную рекомендацию читал, но такого каталога не нашел у себя. Нашел нечто подобное в 2 местах, вечером уточню. Файлы с длинными невразумительными именами, которые (имена) можно увидеть нажав на инфо в вебинтерфейсе.
Удалял из обоих мест, правда не перезапускал трансмишн.
Это ведь не Watchdog и не пауза?
Тогда совсем чайницкий вопрос - как перезапустить трансмишн не перезагружая роутер?
uriahp
Скачал торрент-файл. Просмотрел его при помощи очень удобной штуки - редактора торрент-файлов on-line.
И обнаружил, что все флойдовские композиции должны лежать внутри папки "1972 - meddle", что вполне естественно.
А как у вас обстоит дело на самом деле?
Теперь дела обстоят также, соответственно раздача началась. Проблема, как всегда в недостаточно изученной матчасти. Спасибо за консультации. Кстати, кэши у меня лежат в каталогах tmp/harddisk/torrent/.config/transmission/torrents и tmp/harddisk/torrent/.config/transmission/resume По размеру разные.
Создал раздел в конце диска, 128 мегабайт, партиция 2
сменил ему тип FS на 82
тут же даю команду, как сказано в руководстве
/sbin/swapon /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2
он отвечает
инвалид параметр
да че ж ему все не нравится ? или опять чет надо было замонтировать-размонтировать ?
