После установки transmission на вкладке Status & Log - System Log Вэб -интерфейса роутера нет отображения лога !
Подскажите плиз как сделать чтоб показывал лог в Status & Log - System Log
не создает график загрузки. Вот что пишет
Creating graph...
/opt/bin/gnuplot: can't load library 'libfontconfig.so.1'
я понимаю что нету libfontconfig.so.1 но где его взять и нужен ли он?
скажите, что придумать?
Можно попробовать сделать
ipkg update
ipkg upgrade
обновится и клиент и веб-интерфейс (oleo что-то там обновил - (с) теперь за 2008 год). Внимание - обновятся также все установленные пакеты. Кстати, не забываем сохраняться
igor.zt
По поводу libfontconfig - по идее он есть в пакете fontconfig (ipkg install fontconfig). У меня этот пакет установлен и обновлен. Помню вроде сначала тоже не работало. Теперь у меня работает (см. прилож картинку). Может еще с чем-нить связано, надо подумать, смотря какие сообщения об ошибках.
Capture
При установке transmission по указанным шагам логи из флеша роутера переправляются в /opt/var/log/messages на внешнее устройство. Это рекомендуется (видимо oleo) в Help к transmission.cgi (веб-интерфейс). Почему? Считается, что так флеш дольше прослужит, так как у него, по слухам, ограниченное количество циклов чтение/запись. Но о логах упомянуто в комментариях к алгоритму. На самом деле, меня теоретически интересует вопрос, как заставить роутер выводить в веб-интерфейс лог из заданного файла. Надо посмотреть.
Вчера не успел написать. после обновления пакетов все заработало. Видно libfontconfig.so.1 не был включен в пакет или я удалил.
А счас красота, малюет графики как положено.
Не знаю, кто что говорит про enhanced-ctorrent, но transmission у меня намного лутше работает. Закачка, отдача намного стабильнее.
Спасибо автору за подробное описание.
Хочу еще добавить, как я решил с добавлением торрентов:
Должен быть запущен ФТП, у меня stupid-ftpd
На hdd создаем директорию, например /1
Заходим на ФТП, ищем папку /1 и кладем туда скаченный торрент файл
На вэб интерфейсе жмем "Fetch" и добавляем скаченный торрент в таком видом:
ftp://LOGIN:PASS@xxx.xxx.xxx.xxx/1/имя торента.torrent
LOGIN - логин, какой вы назначили
PASS - паоль
xxx.xxx.xxx.xxx - Ваш IP адрес роутера
имя торента.torrent - имя торента.
А просто в папку source не пробывали торрент файл положить ? А потом нажать кнопочку List.... А вот решение насчёт логов http://wl500g.info/showthread.php?t=12379
Спасибо al37919 :-)
Странно. Тогда можно добавить вызов post-firewall в, например, post-mount.
кто-то запускал http://trac.recurser.com/transmissio...tallationLinux ?
Я настоил transmission- работает отлично! Но теперь вопрос. Я ограничил скорость в конфиге так как QoS пока не работает (Wonder Shaper) и это временно помогает с моим VOIP телефоном он лучше работает иначе ..."полковника никто не слышет".
А как сделать так чтоб transmission варьировал скорость по часам- ночью максимум, днем поменьше?
Спасибо!
Странное дело - со вчерашнего дня все закачки и раздачи проходят со смехотворной скоростью максимум в десятки килобайт, подключенных пиров очень мало, а в логе появилось море левых адресов:
Может, есть какие-нибудь глюки с большим числом одновременных раздач? (20)Jan 21 16:40:12 src@routah transmissiond[27966]: Couldn't connect socket 143 to 243.118.5.88, port 38787 (errno 22 - Invalid argument)
Jan 21 16:40:12 src@routah transmissiond[27966]: Couldn't connect socket 194 to 226.202.83.105, port 6233 (errno 128 - Network is unreachable)
Jan 21 16:40:12 src@routah transmissiond[27966]: Couldn't connect socket 236 to 235.138.74.60, port 40869 (errno 128 - Network is unreachable)
Jan 21 16:40:12 src@routah transmissiond[27966]: Couldn't connect socket 136 to 237.86.123.16, port 35627 (errno 128 - Network is unreachable)
Jan 21 16:40:12 src@routah transmissiond[27966]: Couldn't connect socket 125 to 234.81.195.65, port 21629 (errno 128 - Network is unreachable)
Возможно, это связано с макс кол-вом соединений, устанавливаемым в веб-интерфейсе роутера. Можно также попробовать обновить версию transmission.
хууух спасибо за туториал) за двое суток с 0 знанием линукса осилил transmission тот даже скачивает и раздает нормально!
Откликнитесь пожалуйста - кто может помочь с настройкой торрента...
Сижу в сети tc-exe за NAT , в Виндовозе использую качалку utorrent. Всё работает...
Не могу понять ,как в нашей локалке с внутренним IP работает торрент, при сканировании портов - все программы пишут , что порты закрыты, однако мул и торрент работает.... http://192.168.1.1:8008/cgi-bin/torrent.cgi - не работает, хотя всё установил как положено...
Помогите пожалуйста настроится... В случае удачи готов оплатить труды помошника ...)
