Dayran, необходимо изменить подпись.
Обоснованно.
Пока ваша подпись будет прежней, бóльшего не ждите.
Добрый день!
У меня такая ситуация: имею канал 1 мбит, на роутере торренты всегда качались с этой скоростью и всё было хорошо. Но сегодня с винтом на роутере случились небольшие проблемы, а так как очень нужно было скачать файл, то пришлось на компе установить uTorrent и скачать файлик через него. И каково же было моё удивление, когда оказалось, что все торренты на компе качаются со скоростью 2мбита. Как такое может быть? и как сделать, что бы на роутере тоже качались с такой скоростью?
RT-N16+1.9.2.7-rtn-r4330
Обоснованно.
какую именно информацию я должен добавить в подпись?
Не устанавливается по FAQ'у в прошивках старше 1.9.2.7-rtn-r4001. На версии 2274 все устанавливается как надо (уже ставил)
Но в версиях старше не идет:
Что я делаю не так? Извините, если что-то глупое тут - новичок в линуксах (Code:Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 1 32 257008+ 82 Linux swap /dev/sda2 33 157 1004062+ 83 Linux /dev/sda3 158 19457 155027250 83 Linux [admin@LAN root]$ mkdir /tmp/harddisk/opt mkdir: can't create directory '/tmp/harddisk/opt': File exists [admin@LAN root]$ mount -obind /tmp/harddisk/opt /opt [admin@LAN root]$ mkdir -p /opt/tmp/ipkg [admin@LAN root]$ ipkg.sh update Downloading http://wl500g-repo.googlecode.com/svn/ipkg/openwrt/Packages ... Connecting to wl500g-repo.googlecode.com (173.194.69.82:80) Packages 100% |*******************************| 392k 0:00:00 ETA Done. Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/openwrt [admin@LAN root]$ ipkg.sh install ipkg-opt ipkg_get_install: ERROR: Cannot find package ipkg-opt in /opt/lib/ipkg/lists ipkg_get_install: Check the spelling and maybe run `ipkg update'. [admin@LAN root]$ ipkg update -sh: ipkg: not found [admin@LAN root]$ ipkg install mc -sh: ipkg: not found [admin@LAN root]$ ipkg install transmission -sh: ipkg: not found [admin@LAN root]$ flashfs save && flashfs commit && flashfs enable
ASUS RT-N16 1.9.2.7-rtn-r4001
Ставить из нового репозитория: http://wl500g.info/showthread.php?t=28036
Подскажите пожалуйста какая сейчас последняя версия Transmission в репозитарии Optaware для установки на роутера и если есть у кого выложите Change-Log последнего обновления.
Спасибо.
Я прошил роутер, поставил transmission, mc и vsftpd. Трансмишн работает, но если ставить больше 2х торрентов (а иногда и на 2х) он вылетает. Это нормально?
Еще вопрос оффтоп. Вчера видел в настройках роутера у себя графики статистики загрузки сети и проца. Сейчас не могу найти. Не подскажите где это? Хочу помониторить проц.
Зайдите по SSH или Телнетом и посмотрите вывод команды free
В строке SWAP в столбце Total должно быть значение отличное от 0. Если 0, то подключать (например так:http://wl500g.info/showthread.php?p=...%E0#post128991)
Добрый день!
Роутер WL500gpv2 версия r 2684 чтоли
Все установки делал по инструкции. Жесткий диск определяется, на него все пакеты поставились. После установки запускаю mc он как и предполагалось серый и не работают цифры. Перегружаю роутер, опять пытаюсь запустить mc, роутер ругается -sh mc not founds. Причем путь правильный, диск смонтирован и через команду ls я вижу что там есть это приложение. Я подумал какая разница как я напишу информацию в файл post-mounts, это файл я копирую в папку tmp/harddisk/torrents, т.к. настроена samba то по сети открываю этот файл и через виндовый блокнот дописываю в него строки и выглядит он так:
/bin/mount -o bind,sync,noatime,rw /tmp/harddisk/opt /opt
swapon /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part5
/opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/torrent/.config -a *.*.*.* -w /tmp/harddisk/torrent -p 9091 -t -u user_name -v user_password
сохраняю его и копирую в папку usr/local/sbin
Всё сохраняю перегружаюсь. В результате скрипт не загрузился, так как в папку opt не произошло монтирование.
Запускаю три строчки по отдельности
каждая из них работает и Transmission работает и доступен.
опять перегружаю роутер , монтирования не произошло. Пытаюсь запустить файл post-mounts он ругается что -sh post-mounts not founds. При это все пути правильные, далее пробую вот так запустить
sh post-mounts, уже не говорит что файл не найден, а выдает другую ошибку (сейчас не помню какую)
1) Как всё таки правильно написать скрипт и куда его засунуть чтобы при рестарте роутера корректно отрабатывал.
2) Загрузка происходит разве из папки usr/local/sbin? Вроде в линухе была папка unit.d
PS: я очень давно не работал в линуксе, так что синтаксис у меня может хромать.
Создайте файл /etc/fstab
В моем случае винт разбит на 3 раздела: swap, opt, и под "шару".
В файле fstab монтирую первые два раздела, третий монтируется сам:
Торренты качаются в каталог на третьем разделе - "/tmp/harddisk/torrents/".Code:/dev/discs/disca/part1 none swap sw 0 0 /dev/discs/disca/part2 /opt ext3 rw,noatime 1 1
Запуск transmission из скрипта post-mount - "/opt/bin/transmission-daemon -g /opt/etc/transmission/".
При использовании fstab для монтирования необходимо его указать в файле "/tmp/local/.files" строкой "/etc/fstab".
